Prędkościomierz – Rzęzi przy niskiej temperature.
Postprzez Columb » 21 wrz 2005, 11:19
Gdy rano zaczynam jechać, to od 30km/h prędkościomierz zaczyna mi chrobotać i tak przez cały czas.
Wcześniej tego nie było, bo sądzę, że to od niskiej temperatury, bo później już około godziny 12-stej tak nie robi. Rzęzi tylko rano, jak jest zimno. Czy ktoś wie, jak to naprawić, bo zimą chyba oszaleję przez niego.
_____________________________
323F BG B6 1,6 1.598ccm 16v 1992r.
Od: 21 lip 2005, 16:10
Auto: Mazda 323f 1,6 16V 92
Postprzez fuXio » 22 wrz 2005, 11:49
Witaj!
Mam ten sam dzwięk w mojej Madzi (taka sama, jak Twoja). Też wymyśliłem, że to od niskiej temperatury. Nie pomaga żadne walenie, uderzanie, czy pukanie :). Po wyrzuceniu na 'luz' nie przestaje, więc to może od linki prędkościomierza. Gdy samochód się nagrzeje, chrobotanie mija.
Jak będę miał chwilę, to planuję tam zaglądnąć, bo bardzo mnie to irytuje.
fuXio
Postprzez cwaniaq » 22 wrz 2005, 11:58
Tak, tak, to linka prędkościomierza, też tak miałem. Wystarczy rozkręcić licznik. Prysnąć trochę WD-40 na linkę w miejscu, gdzie wchodzi do licznika i powinno być dobrze :).
[url=http://www.wszystkodokuchni.pl]Akcesoria meblowe – zawiasy, prowadnice, tandembox, systemy drzwi przesuwnych, BLUM PEKA SEVROLL SIBU GTV SIRO[/url]
Od: 30 sie 2004, 12:47
Postprzez Landi » 25 lis 2008, 17:53
Witam. Podczepię się pod post bo mam częściowo podobny problem. U mnie rzęzi a do tego zamyka szafę. Nieźle się przestraszyłem po tym jak w miasto wjechałem ponad 240 km/h hahaha Rozkręciłem licznik – i nic. Może ktoś wie co może być tego powodem?
Od: 19 sie 2007, 10:58
Auto: Mazda 323F 1.6i 16V LPG seq
Postprzez Xenocyd » 25 lis 2008, 19:00
Landi napisał(a):zamyka szafę
Landi napisał(a):Może ktoś wie co może być tego powodem?
Wcisniety w podloge gaz? :D
A tak na serio to pewnie cos z linka, u mnie czasami obrotomierz pokazuje 0 by po chwili zamknac skale – wszystko jak stoje na swiatlach :)
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez jacki15 » 25 lis 2008, 21:41
Xenocyd napisał(a):A tak na serio to pewnie cos z linka, u mnie czasami obrotomierz pokazuje 0 by po chwili zamknac skale – wszystko jak stoje na swiatlach
a co ma do tego obrotomierz, przeciez to jest inna bajka, obrotomierz to przeciez elektroniczny jest :]
Od: 5 maja 2008, 21:40
Auto: Mazda 323f '91 1.8 SOHC 16V
Postprzez domien » 25 lis 2008, 23:41
Też mam ten problem pojawił się wczoraj ja to zaczełem zamykac budzik na 3 biegu co zrobic strasznie glosno tez jest
Mazda, jestes taka piękna i szybka...Szkoda ze tyle pijesz...
Od: 29 kwi 2008, 08:32
Auto: Mazda 323F 94r, czarny, 1.6 16
Postprzez Landi » 27 lis 2008, 11:55
Więc tak zrobiłem: palnąłem pięścią w obudowę od góry, trochę przestało. Później jednak po rozkręceniu wyczyszczeniu i przesmarowaniu coś krótko rzężnęło a teraz jest spokój. tak myślę – może linka się wysunęła albo brud? W każdym razie na teraz mam spokój i mknę prawie w ciszy :)
Postprzez KingRider » 28 lis 2008, 01:00
też tak mam, ale tylko w okresie zimowym
...bo w moich żyłach płynie benzyna...female:)
Od: 25 mar 2008, 17:08
Auto: Mazda 323F 1.8, 16v
Postprzez seba323f » 6 gru 2008, 12:14
No i u mnie pojawił się ten sam problem... Rozkręciłem wszystko i za nic nie mogę dostać się do linki prędkościomierza . :|
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MazdaSpeed Protege FS-DET '03
5 CW Sport LF-5W '12
Postprzez Dry » 6 gru 2008, 13:01
Czytałem ze jeśli nie możesz sięgnąć linki to musisz ja odpiąć od skrzyni. Bo tylko ona trzyma zegary. Inaczej się nie da.
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez Janiś » 6 gru 2008, 15:58
Spróbuj rozebrać plastiki poniżej kierownicy gdy je zdejmiesz będziesz miał małą dziure przez którą dostaniesz sie do linki od predkościomierza z tyłu za licznikiem i będziesz mógł ją odpiąć z zabezpieczenia i wyciągnąć licznik . U mnie pomogło
Od: 20 sie 2008, 23:54
Auto: Madzia 323F BG 1.6 16V
Postprzez TALREP » 7 gru 2008, 13:19
mialem to w zeszla zimę. dostalem sie do linki ze wszystkich czterech stron i npakowalem tam smaru ile wlezie. problem zniknal i jest cichutko :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez bocian » 7 gru 2008, 20:27
TALREP napisał(a):mialem to w zeszla zimę. dostalem sie do linki ze wszystkich czterech stron i npakowalem tam smaru ile wlezie. problem zniknal i jest cichutko :)
Kiedyś pisano o tym . Ludzie mieli spokój do czasu jak nie wywali smaru do licznika.
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez TALREP » 9 gru 2008, 13:09
nie sądzę żeby aż takie rzeczy się stały – przez rok rozpłynął się po całej długości linki (z resztą nie używałem do tego żadnej "pompki" więc aż tak dużo nie weszło :P )
ObrazekObrazek
Postprzez monika1984w » 19 lut 2009, 11:25
W mojej madzi mx3 93r prod. pewnego ranka, zimno było kilkanaście stopni mrozu, nagl licznik przy 50 km/h zaczął strasznie trzeszczeć i pokazywać dziwną prędkość, przy lekkim dodaniu gazu pokazywał już ok 100km/h i jęczał strasznie, i do tego wskazówka od prędkości strasznie skakała. Teraz mąż odkręcił mi linkę i jeżdżę bez prędkości na liczniku.
Jak myślicie czy to wina licznika?
Lina wygląda dobrze.
POMOCY
monika1984w
Postprzez TALREP » 19 lut 2009, 14:33
hmm z tego co pamietam u mnie mimo glosnej pracy i lekkiego drgania wskazowki licznik dzialal raczej poprawnie.
ObrazekObrazek
Postprzez djpimpek » 17 wrz 2009, 19:48
Hej, u mnie prędkościomierz działa ok, licznik dzienny też, ale zawiesił mi się ostatnio licznik główny przebiegu. Możliwe że cofany czy to każda 323F tak ma? Poza tym po odkręceniu linki w celu zrobienia zegarka i licznika (co się udało) zaczęło mi znów brzęczeć. Spróbuje przesmarować smarem maszynowym i psiuknąć WD-40 na wejście linki i do pancerza (napisze czy pomogło). Oczywiście reszta w porządku. Jeśli ktoś miał takie problemy jak ja to proszę o udzielenie pomocy. ;)
ObrazekMAZDA 323F BG:
1991r – SOHC 1.8 – 16 VALVE – 103KM
Od: 12 sie 2009, 21:54
Auto: MAZDA 323F BG 91r SOHC 1.8 16V
Postprzez domien » 25 lis 2009, 17:30
Mam odpowiedz na hrabotanie prędkościomierza.... U mnie nie było oleju w skrzyni biegów albo bardzo mało jest nalany nowy i nic nie hałasuje.. Widać linka prędkościomierza aby nie zaśniedziała jest smarowana w skrzyni biegów u mnie jest już ok
Postprzez djstir » 27 gru 2009, 19:05
dołączę się do postu kolegi. ja również wymieniałem olej w skrzyni i okazało się ze miałem go trochę za mało. po zalaniu nowego lina już nie chrobotała.
chociaż w moim przypadku zaraz po tym (tydzień) oddałem auto do naprawy (siadła pompa sprzęgła) gostki powiedzieli mi też ze miałem za mało olejuw skrzyni i że dolali prawie litr ( dziwna sytuacja tym bardziej że ja wlałem na maxa tydzień wcześniej, plam nie zostawiam po sobie) i ostatnio linka już nie chrobocze bo wcale się nie kręci :( . podejrzewam że to ślimak.
mimo to zgadzam się jeszcze raz z kolegą wyżej ze niski poziom oleju w skrzynce powoduje rzegotanie linki. linka jest smarowana olejem ze skrzyni tym samym ślimak jest zarazem korkiem wlewowym do skrzyni. ślimak trzyma się na jednej śrubce 8mm. po jego odkręceniu plastikowy trybik powinien być umoczony w oleju jeśli nie jest to oznacza że jest go za mało w skrzyni. info z książki pojazdu.
Od: 23 mar 2009, 12:57
Auto: mazda 323F 1.6 91r.
