Przekaźnik pompy paliwa
Postprzez arekkielbik » 24 lis 2009, 17:56
Witam – mam problem z pompą paliwa a mianowicie pracuje na włączonym zapłonie ( silnik nie chodzi ) , mechanik stwierdził że może to być przekaźnik pompy paliwa ( zwarcie ) ale nie moge go zlokalizować .
czy ktoś ma pojęcię gdzie się on znajduję ?
Od: 22 lis 2009, 14:51
Postprzez chosen » 24 lis 2009, 18:42
http://www.hot.jpg.pl/102586 ten skan Ci może coś wyjaśni
Od: 4 wrz 2008, 19:12
Auto: 323F BG 1994 1.6 16V LPG
Postprzez arekkielbik » 24 lis 2009, 20:20
a czy to jest gdzieś przy komputerze ? może jakaś podpowiedź .
Postprzez Hazu » 24 lis 2009, 22:09
Tak, przekaźnik jest przy komuterze pod osłaoną zlewej strony nóg pasażera
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez marktds » 25 lis 2009, 23:48
Odklej górną plastikową pokrywkę na przepływomierzu i sprawdź czy ci się klapka całkowicie zamyka jeśli nie to pompa będzie chodzić bo tam jest taki styk co wyłącza pompę gdy silnik nie ciągnie powietrza
Od: 3 lis 2008, 18:31
Auto: 323f BG 1.6 16V 1992r
Postprzez arekkielbik » 26 lis 2009, 17:52
Jutro sprawdzę i dam znać co z tego wynikło .
Postprzez arekkielbik » 27 lis 2009, 17:47
BRAWO ! marktds – zrobiłem jak opisałeś i faktycznie klapka w przepływomierzy jest podkrzywiona i blokuje się w połowie ciągu i nie wraca co powoduje ciągłą pracę pomy co za tym idzie zalewanie wtrysków i różne nie ciekawe obiawy .
Dziękuję !
Postprzez marktds » 28 lis 2009, 14:30
mam przepływke jak co, gdybyś potrzebował, no i zmień mechanika bo pewnie zatrzymał się na konstrukcji golfa II
