czujnik temperatury silnika
Postprzez elinka » 11 mar 2009, 09:16
mam takie pytanie, tydzień temu kupiłam mazdę 323f 1.5 w benzynie. przejechałam nią 300km i nic się nie działo-żaden wzrost temp nic. oddałam go do mechanika na zmianę rozrządu, paska klinowego, oleju i dolanie płyny do chłodnicy. Po wymianie "mechanik" odpalił auto i zaczął dymić z rury niebieskim dymem, za drugim razem auto nawet nie chciało odpalić:/, temp zaczęła rosnąć, a płyn do chłodnicy ubywać. po 2 dniach znowu zaprowadziłam go do warsztatu.koleś stwierdził, że poszła głowica. czy to możliwe, żeby ten mechanik spier... mi samochód?koleś stwierdził, że on nie będzie go robił, że o nie jego wina. tego samego dnia zaczął szwankować miernik obrotów( wskazówka zaczęła drgać), a światła migać,sprawdziłam też olej i był w n im płyn do chłodnicy. proszę poradźcie,co robić
Od: 11 mar 2009, 08:56
Auto: mazda 323f 1.5
Postprzez bartekl » 11 mar 2009, 23:41
pewnie byly dolane "doktorki" do oleju zeby go uszczelnic po wymianie oleju wszytsko puscilo , zazwyczaj handlarze tak robia z padnietymi motorami ,kup silnik lub zrob remont ktory przekroczy wartosc samego silnika bez osprzetu(alterantor , rozrusznik itp...) , z opisu wynika jest powazna padaka ;/ auto zakupione po okazyjnej cenie zapewne , zapytaj goscia "skorpek" z forum on wymienial swoj silnik na 1,8 bo chcial miec wiecej mocy a tamten chyba jeszcze ma a byl w 100% spawny ,jaki rocznik masz mazdzinki to tez wazne ,dodaj w opisie oraz skad jestes
Ostatnio edytowano 11 mar 2009, 23:47 przez bartekl, łącznie edytowano 1 raz
mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
Od: 26 paź 2008, 20:58
Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
Postprzez skorpek » 11 mar 2009, 23:47
bartekl napisał(a):zapytaj goscia "skorpek" z forum on wymianial swoj silnik na 1,8 bo chcial miec wiecej mocy a tamten chyba jeszcze ma a byl w 100% spawny
:D a no jest Z5 w garażu ;) w razie czego dawaj na PW ;)
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez bartekl » 11 mar 2009, 23:48
o widze ze sie pan podlaczyl pod temacik ;)
Postprzez skorpek » 12 mar 2009, 00:05
bartekl napisał(a):o widze ze sie pan podlaczyl pod temacik
nie róbmy OT ;)
elinka jak dla mnie to faktycznie wydaje mi się że poszła uszczelka lub masz pękniętą głowicę... Dokładnie się nie znam, jedno jest pewne – niebieski dym – olej...... Płynu ubywa – dostaje się do silnika...
Nie pomogę wiele niestety. Sprawdź sobie temat : http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=564 i najlepiej udaj się do jakiegoś warsztatu z Twoich okolic który jest przez użytkowników Naszego Forum polecany ;) to będzie najpewniejsze że Cię nikt na kasę nie naciągnie ;)
Auto: śleć :-D
Postprzez czarny-29 » 25 mar 2009, 19:24
dzieki uprzejmości i ogromnej wiedzy jednego z forumowiczów naprawione telefonicznie THX ogromne!!!!
Od: 6 mar 2009, 17:51
Auto: mx-3 1.6 92r, mx-3 1.8 V6 97r
Postprzez Laurelin » 28 kwi 2009, 11:35
witam, mam drobny problem z czujnikiem temperatury, a że dokładnie się na tym nie znam podepne się pod ten temat. Otóż po zakupieniu jakiś czas temu Madzi w miejscu gdzie jest licznik przebiegu a dokładnie nad nim pokazuje mi się a raczej mruga -40 stopni. Niestey w instrukcji nie jest wogóle pokazany/ opisany ten licznik "temperatury" domyślnie myslałam, że to temp. zew, ale nie potrafię zlokalizować gdzie jest czujnik.
Proszę o opis tego licznika...
Od: 28 kwi 2009, 11:09
Auto: mazda 323F BJ 2001 diesel 2.0
Postprzez werkuu » 15 maja 2009, 10:38
witam
mam mazde 323f ba 1.5 16V z 96r. wskaznik nawet teraz jak jest cieplo nie przekracza polowy wskaznika i nie wlacza sie wentylator?? Co do wymiany??
werkuu
Postprzez farciarz » 15 maja 2009, 14:09
werkuu...nie masz niczego do wymiany. Wentylator w trakcie jazdy się może i załącza...ale go wewnątrz wogole nie usłyszysz. Jeśli pozostawisz samochód odpalony na postoju...wówczas wentylator Ci się zalączy...pewnie po 20 min....i to tylko na chwilkę :D
Ogólnie rzecz biorąc Mazda ma bardzo dobry układ chłodzenia !!
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez beata26 » 23 lis 2009, 08:30
Słuchajcie, tak szukam i szukam i nadal nie moge znalezc czujnika odpowiedzialnego za wskazywanie temperatury na desce rozdzielczej. Gdzie on jest w 323f ba – czy to jest ten zielony na zdjeciu czy moze ten odpowiedzialny za wlaczanie wentylatora? Czy rozklad czunikow w bg jest taki sam jak ba? A gdzie jest czujnik odpowiadajacy za ssanie? Ile jest tych czujnikow w ba??? Zamieszalo mi sie calkiem.
Od: 18 mar 2009, 12:59
Auto: Mazda 323f BA 1.5 (1996)
Postprzez farciarz » 23 lis 2009, 11:25
beata26....czujnik odpowiedzialny za wskazanie temperatury na desce to jednopinowy czujniczek. Znajduje się w bloku silnika. Otwórz maskę samochodu...i patrząc od przodu czujnik znajduje się wkręcony w głowicę patrząc w kierunki aparatu zapłonowego( tzn patrz w prawo ). Poszukaj poprostu pojedynczego kabelka. To będzie ten czujniczek.
A co do ssania...to odpowiedzialny jest czujnik ssania będący w przepustnicy...ale to już większa filozofia...hehe
Ogólnie jest to coś takiego...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=#1472266
Postprzez beata26 » 23 lis 2009, 11:39
Okej, dzieki, sprobuje odnalezc. Mam nadzieje ze jego wymiana bedzie prosta. Chodzi o to ze czy zima czy lato, czy korki czy trasa, temperatura silnika na desce nigdy nie osiaga polowy na wskazniku. Zawsze jest nieco ponizej. termostat wykluczam bo wszystko dziala i grzeje jak powinno, a silnik rozgrzewa sie predziutko...
B
Postprzez beata26 » 24 lis 2009, 09:14
farciarz napisał(a):sly1234 odkopałem ten temat z uwagi na dzisiejsze przegrzanie ( a raczej wzrost temperatury w ukladzie chłodzenia. Znalazłem tylko czujnik ktory odpowiada za wskazanie na desce rozdzielczej ( znajduje się on pod aparatem zapłonowym patrząc od przodu auta po lewej stronie or przewodu gumowego wychodzącego z bloku silnika i ten jest czarny jednopinowy) oraz jakiś czarny dwupinowy wchodzący do oslony termostatu ( rownież pod aparatem zaplonowym ale patrząc z z boku od strony kierowcy ). Znalazłem również czujnik temperaturę silnika ale ma on szarą wtyczkę i odpowiadająca chyba tym samym za ssanie Jest on zaraz obok termostatu ( po wyjęciu wtyczki obroty wzrosly jak na ssaniu ).
No więc znalazłam czujnik odpowiadający za wskazania temperatury. W intercarsie twierdza ze maja wloski zamiennik firmy EPS za ok. 28 zł? Brać? Bo szczerze mówiąc myślałam ze znajde jakis japonski...
Drugie pytanie – farciarzu, pisales wyzej ze znalazles jeszcze jeden czujnik odpowiadajacy za ssanie z szara wtyczka – chyba mam podobny tylko nie wiem czy dobrze go zlokalizowalam bo nie wiem za bardzo gdzie jest termostat. Wiec jak ten czujnik ma sie do czujnika w przepustnicy ktory tez ponoc odpowiada za ssanie?
Postprzez farciarz » 24 lis 2009, 11:04
beata26.....to był błąd...czujnik z szarą wtyczką ten dwupinowy obok aparatu zapłonowego nie odpowiada za ssanie. Jest to zwyczajnie czyjnik temperatury silnika....i zalączenia wentylatora.
Postprzez beata26 » 24 lis 2009, 11:09
Okej. Jeszcze jedno pytanie zeby mi sie wszystko rozjasnilo. Czujnik odpowiadajacy za przesylanie danych o temp. silnika do kompa... gdzie jest?
Beata
Postprzez farciarz » 24 lis 2009, 11:27
To właśnie ten z szarą kostką ( jeśli chodzi o temperaturę silnika ). Ale za sterowanie ssaniem odpowiada ten przy przepustnicy.
Postprzez beata26 » 24 lis 2009, 11:28
Dzieki za info! :D
Postprzez farciarz » 24 lis 2009, 11:45
Tu masz Beata fotkę tego czujnika odpowiedzialnego za temperaturę silnika i wlaczenia wentylatora
Postprzez mysiaczek19 » 21 gru 2009, 15:18
Błagam pomóżcie!!!!!
Mam mazdę MX3 1,8 V6 z 1995r.
i mam problem z czujnikami temperatury.
Napiszcie mi gdzie te czujniki dot. temperatury są w tym aucie, bo ja już nie mam siły.
Nie wiem czy mam 2 czujniki czy 3.
jeden na pewno na dwa gwinty jest. ale tak mi sprzedawca namącił w sklepie że już nie wiem co to za czujnik.
Jakbyście mogli wkleić zdjęcia to byłabym bardzo wdzięczna.
Anusia
Od: 19 gru 2009, 20:59
Auto: Mazda mx3, 1,8 V6, 24, 1995r.
Postprzez kamilg86 » 9 gru 2010, 01:22
Witam! mam mazde 323 1.3 1989r 54kW hatchback nr nadwozia JMZBG... od jakiegos czasu nie odpala tzn najpierw jezdzilem i co chwile gasla az wkoncu zgasla na dobre. Wymienilem cewke i modul w aparacie zaplonowym, ale jak sie okazalo juz u mechanika nie ma impulsu na wtryski i nie podaje paliwa. Co jest? czy problem tkwi w komputerze? (i musze kupic nowy uzywany – tak twierdzi mech) czy to moze byc wina tego czujnika temp? Prosze o pomoc :(
Od: 8 gru 2010, 12:18
