Wymiana sworzni wahacza.
wymieniłem dwa kompletne wahacze na nowe Yamato i spokój. Byłem na przeglądzie diagnostycznym i autko dostało 10/10. Nic tylko jeździć.
- Od: 3 lip 2013, 21:26
Ryba81 napisał(a):nie ma takiej opcji! cykać to se można, Polonie.
A no można a nawet trzeba, pochopnie zrezygnowałeś skoro się z takiego błahego powodu ich pozbyłeś, prawdą jest że bez najlepiej trzypunktowego przyłapania spawem to sworzeń będzie zawsze stukał i kolega Hugo ma racje.
wojowniczek napisał(a):podłączę się:
coś mi skukało z przodu po prawej na zakrętach w prawo. ok, pojechałem do warsztatu – nic nie znaleźli. i przy okazji wózek przeszedł przegląd... no dobra, szukałem dalej. drugi mechanik sprawdził: tuleja (tylna tuleja przedniego prawego wahacza). wymieniłem. stukot nie ustał. trzeci mechanik nic nie znalazł.
a objawy mam takie:
– jadę i wózek ściaga minimalnie w prawo (jestem po zbieżności), ściąga zawsze: gdy przyspiesza, zwalnia, ma tą samą prędkość, jest na biegu, na luzie – ściąga zawsze. hamowanie nie ma wpływu na ściąganie –> ściąga zawsze.
– gdy przejeżdżam po minimalnej nierówności i wózek skręca to słychać mocny stukot z prawej strony z przodu i wtedy minimalnie drga kierownica. ale mniej stuka, gdy przy okazji hamuję. nie wazne w ktora skręcam stronę – tłucze się tak samo.
– gdy przejeżdżam przez nierówności, ale koła są prosto to nie słychać tego stukotu, stukot jest tylko wtedy gdy auto skręca.
– stukot jest tym mocniejszy im większa prędkość, im większa nierówność, im mocniej skręcone koła, im mniej obciążone auto.
sworzeń siedzi sztywno (wg trzech ww mechaników)...
no i: ne mylę tego z padającym przegubem
amortyzatory mają niecałe 60%. mocowania (łożyska) amortyzatorów są nowe, odboje na amo również (2 mce). łączniki wahacza ze stabilizatorem: również nowe (6 mcy).
macie jakiś pomysł/wskazówkę?
Hey
Mam dosłownie identyczne objawy w swojej GF-ce.
Mógłbyś napisać co było powodem stuków ?
Ja mam luzy na obu półośkach i nie wiem czy to łożysko podpory czy może przeguby któreś.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
sebastian223 napisał(a):Mógłbyś napisać co było powodem stuków ?
ostatecznie okazało się, że to amortyzator... kolejny gość po wysłuchaniu relacji powiedział, że jak dla niego to amorytzator, ale sprawdzenie bedzie mnie kosztować 50 pln (wyjąć amo i złożyć spowrotem). zgodziłem się. no i: latał tak miło, jak łyżeczka w kubku
ale u smirnofa kupiłem kajaby, wózek dostał dwie nówki + odboje + osłony i... cisza
lubię tą swoją babcię, ale GD lepsiejsza :)
wojowniczek napisał(a):sebastian223 napisał(a):Mógłbyś napisać co było powodem stuków ?
Oj to jednak u mnie inna bajka
dasz radę
Mam pytanie: mam do wymiany z przodu 2 sworznie oraz 2 tulejki tylne wahaczy by sie przydało wymienic w Mazda 626 2.0TD 99'.
I chcialbym sie dowiedziec, czy lepiej byloby wymienic te sworznie i tulejki, czy moze kupic nowe wahacze np tej firmy Yamato?
Wstawił ktoś do siebie wahacze Yamato? Jak sie sprawuja? Wytrzymuja czy jak ?
Wymiana sworzni i tulejek pewnie troche kosztuje, co nie?
A także mam pytanie odnośnie tylnej tulejki wahacza przedniego jakby ktoś dał mi namiary do zdjęcia jak to wyglada.
Jeżeli ktoś wie gdzie najlepiej wtedy kupic te czesci i zna ceny to byłbym wdzięczny za podanie linka.
Dzieki z gory za odp.
- Od: 17 maja 2010, 10:48
wstawiłem do swojej GE 2 nowe kompletne [waaaco?] na przód firmy jamato i jest średnio ,przejechałem 30tkm i obie tuleje dolne do wymiany -koszt jednego wachacza do GE 250zł sztuka zaoszczędziłem na montażu bo robiłem sam, poszukaj innej firmy
lukasz2387
lukasz2387 napisał(a):wstawiłem do swojej GE 2 nowe kompletne [waaaco?] na przód firmy jamato i jest średnio ,przejechałem 30tkm i obie tuleje dolne do wymiany -koszt jednego wachacza do GE 250zł sztuka zaoszczędziłem na montażu bo robiłem sam, poszukaj innej firmy
A jaki masz styl jazdy? Tzn czy omijasz dziury czy jeżdzisz bezkompromisowo raczej?
Bo nie kupuje się wahaczy tejże firmy
jakim stylem jeżdżę , na pewno nie wypatruje dziur na drodze przyklejony nosem do szyby
jeżdżę rożnie ale normalnie jak w coś wpadnę to mowie trudno
Jak to na polskich drogach
A ja mówię że używanie przeglądarki dzisiaj wcale nie jest trudne, a błędy ortograficzne i innego tego typu sprawy można śmiało wyeliminować. Proszę więc zwrócić na to uwagę przy następnym postach bym nie musiał co drugiego słowa poprawiać.
AmRoZ
AmRoZ
lukasz2387
OK przepraszam za (jamato) powinno byc YAMATO
Gdzie mażna kupic tuleje tej firmy H + B , może w carspeedzie???
lukasz2387
"a błędy ortograficzne i innego tego typu sprawy można śmiało wyeliminować. Proszę więc zwrócić na to uwagę przy następnym postach bym nie musiał co drugiego słowa poprawiać.
AmRoZ"
Jeśli już jesteś taki dokładny, to poprawnie powinno być "przy następnych postach".
Uczył Morcin Morcina...
AmRoZ"
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
- Od: 24 sty 2008, 10:45
- Auto: Ave t25
Nie czytałem wcześniej tego posta i kupiłem wahacz YAMATO do swojej GF
Jazda na wprost tylko przy skręconej kierownicy o 90 stopni, gość na warsztacie wykręcił drążek prawie maksymalnie, trzyma się ponoć na 3 gwintach. Jutro jade do sklepu wymieniać wahacz na H+B Jakoparts.
Rybatbg napisał(a):Witam
Nie czytałem wcześniej tego posta i kupiłem wahacz YAMATO do swojej GF![]()
nvm, juz znalazlem [;
Ile dałes za te wszystkie rzeczy u smirrnofa?
Witam. Podepne sie pod temat jak taki [waaaco?] wyjac chodzi mi o ten dolny z tylu zaraz pod nogami kierowcy. Tam tak malo miejsca aby śrubę wyjac . Pozdrawiam
blekk126
Wahacz z tyłu jest przykręcany trzema śrubami, z przodu jedną. Do tego odpiąć sworzeń, końcówkę łącznika i żelastwo odpada. osobiście nie kupowałem nowych wahaczy, tylko bawiłem się w wymianę poszczególnych części. Silentblocki Yamato a sworzeń 555. Dają radę. Jak do tej pory przejechały półtora roku. Co do 555 uważam że montaż ich jest przełatwy. Wybijasz młotem starocie, wkładasz nową część, zapinasz pierścień, który jest w komplecie i już, nie trzeba naginać młotem żeby weszły. Normalnie mój szacun dla myśli japońskiej bardzo wzrósł po ich montażu. A jak ktoś nie zapnie pierścienia to mu latają.
- Od: 10 lut 2009, 23:43
- Auto: 626 GW 2,0B+LPG 2000
