Pali się kontrolka od ABS – uszkodzony czujnik?
Postprzez SiwyXman » 21 cze 2009, 12:08
Witam serdecznie.Problem z moją madzią ,złapałem ostatnio 2 kapcie, no i musiałem przez pewną odległość jechać na jednej gumie. I tak jechałem pomalutku jechałem, i pojawiła mi sie nagle kontrolka na liczniku,mianowicie Pomarańczowa kontrolka na której jest samochód w poślizgu i ten samochód i poślizg jest z dwuch dtron w zaciskach hamulcowych. Prosze o info dotyczącego tej kontrolki.Dziekuje
SiwyXman
Postprzez Grzyby » 21 cze 2009, 12:11
ABS – możliwe że jadąc na kapciach uszkodziłeś któryś z czujników.
Ale sprawdź też ile masz płynu hamulcowego.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez SiwyXman » 21 cze 2009, 12:14
płyn jest,czyli czujnik. Powiedzcie jeszcze co trzeba kupić w celu naprawienia tego i jaki jest mniej wiecej tego koszt.
SiwyXman
Postprzez Grzyby » 21 cze 2009, 12:20
Najpierw sprawdź kodami co dokładnie padło.
Opis był nie raz na forum – są takie tematy.
d.pa
Postprzez SiwyXman » 21 cze 2009, 12:25
ok,dzieki wielkie.
SiwyXman
Postprzez wojtek75 » 22 cze 2009, 15:27
Ja mam podobnie (zapala się ta lampka) ale dopiero w czasie dłuższej podróży min. 1-2 godzin i to nie zawsze. Po postoju tez dluzszym znika... Dziwne...
Od: 8 maja 2006, 16:12
Auto: Niedługo Mazda GH 2.2 :–)
Postprzez zn » 23 cze 2009, 10:49
Mi też sie paliła kontrolka ABS podpiołem pod kompa, wyświetliłktóry czujnik do wymiany
Cena używanego w granicach 300zł
zn
Postprzez ternyk » 23 lis 2009, 11:55
Mam podobny problem. Wczoraj po ostrzejszej jeździe, gdy juz zatrzymywałem się, po naciśnięciu hamulca poczułem, że włączył się ABS (w sumie bez potrzeby, bo nie było ślisko, prędkość mała <10 km/h) i zapaliła kontrolka ABS i cały czas świeciła. Dojechałem do domu i po ok godzinie wyjechałem znów w trasę (wcześniej sprawdziłem poziom płynu i czy nic nie kapie od spodu – ok) ale już kontrolka nie zapaliła się. I teraz nie wiem co robić, czy jechać na serwis? Ostatnio wymieniali mi tuleje wahaczy, osłonę przegubu, może w serwisie coś mi zepsuli? Jechac z reklamacją, czy poczekać i być może kontrolka juz sie nie będzie zapalała. Wcześniej nigdy nie miałem z tym problemów.
Z góry dzięki za porady.
pozdrowienia
ternyk
Od: 5 paź 2007, 13:26
Auto: 626 GF DiTD '99
Postprzez steven » 23 lis 2009, 14:07
sprawdź błędy, powiedzą Ci który czujnik szwankuje... teraz tak, skoro zdarzyło się to raz, to ja bym go najpierw odczyścił, posprawdzał połączenia kablowe, czy nigdzie nie uszkodzili kabla idącego do czujnika... wykasował błędy i jeździł dalej... jeżeli sytuacja się powtórzy czujnik padł... i bez zastanowienia go wymienił :)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Bimbak » 23 lis 2009, 18:30
Ja również miałem krótką przygodę z zapalającą się lampką od ABSu. Lampa zapalała się w zależności od pogody i od przejechanego dystansu. Ogólnie, jak padało było pewne, że ABS zaraz przestanie działać. Sprawdzenie kodów błędów sugerowało, że uszkodzony jest prawy tylny czujnik. Jako, że miałem akurat w zamiarze swapować hamulce z Mazdy 6 wstrzymałem się z pochopnym wydawaniem kasy na naprawę i zakup części – jak się okazało słusznie. Po zdjęciu tylnych tarcz okazało się że "zębatki" ABSu były pokryte sporą ilością kurzu, który jak wywnioskowałem po złapaniu wilgoci i zbiciu się w grubszą masę skutecznie przeszkadzał czujnikowi w liczeniu ząbków. Po wyczyszczeniu pierścieni i zamontowaniu nowych tarcz problem z ABSem się skończył.
Poza tym nierówno obracające się koła, np po złapaniu gumy czy ostrzejszym traktowaniu hamulcy związane z używaniem ręcznego czy doprowadzeniem ABSu do błagania o litość mogę wygenerować błąd ABSu. Jednak błąd powinien dać się skasować lub sam zniknął po przejechaniu pewnej odległości i ponownym uruchomieniu samochodu – pod warunkiem, że oczywiście nic się nie uszkodziło.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez lukkas_kg » 23 lis 2009, 19:55
gdzie w zachodniopomorskim mozna podjechac zeby sprawdzic abs ?
Od: 15 sie 2009, 04:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez Bimbak » 24 lis 2009, 17:58
w GE? Do pierwszego lepszego bricomarche.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez lukkas_kg » 24 lis 2009, 18:50
tak? a mzoesz rozwinac? bo jestem zielony
Postprzez Bimbak » 24 lis 2009, 22:59
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
i nie koniecznie musi to być dioda i rezystor jak to opisano wyżej. Na moje to równie dobrze możesz do odczytu kodów błędów użyć spryskiwaczy z diodami albo innego lanserskiego gadżetu z półki działu auto.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez lukkas_kg » 24 lis 2009, 23:29
dzieki za link, a nie wystarczy kawalek przewodu wpiac między 2 podane piny?
Postprzez steven » 24 lis 2009, 23:46
lukkas_kg w sumie wysatrczy... tylko dobrze policz iskry :) bo może nie wymrygać drugi raz :)
Postprzez 3astec » 25 lis 2009, 13:29
Jeśli ktoś potrzebuje to mam nowe czujniki w dobrej cenie
http://www.allegro.pl/item826783515_czu ... emacy.html
Do GE, Xedosa, MX6, wystarczy chyba przełożyć wtyczke ze starego czujnika, bo wszystkie mocowania są takie same.
Od: 5 paź 2007, 22:01
Auto: GF FS 115KM HTB
Postprzez ternyk » 25 lis 2009, 17:08
Witam ponownie,
A więc sprawdziłem kody ABS i wyszedł mi bład nr 45. Czyli uszkodzona prawa przednia koronka. To by się zgadzało bo wymieniali mi prawą osłonę parę dni temu. I teraz pytanie, czy walczyć o naprawę w ramach reklamacji? W sumie ja im nie mogę udowodnić że zepsuli.
pozdrowienia
ternyk
Postprzez steven » 25 lis 2009, 19:04
zawsze możesz podjechać i powiedzieć, że taka sytuacja miała miejsce, sprawdziłęś błąd i poprosić żeby sprawdzili czy nie odłączyli tego przewodu...
P.S.
istnieje też możliwość, że podmienili Ci na popsutą... ale też, że jest to zbieg okoliczności... wszystko zależy jak do tego podejdziesz i jaką przyjmię postawę zakład... w sumie też przekonasz się ile jest warty ten zakład...
acha jak nie będą chcieli naprawiać to nie zostawiaj im samochodu, bo mogą Ci coś więcej popsuć :D
Postprzez Bimbak » 25 lis 2009, 19:48
steven napisał(a):w sumie wysatrczy... tylko dobrze policz iskry usmiech bo może nie wymrygać drugi raz
no wystarczy jeśli ma wersję USA z kontrolką podłączoną od OBD i wcale nie będzie musiał iskier liczyć tylko sobie wygodnie usiąść za kierownicą. Jakakolwiek inna niestety wymaga diody.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
