Podgrzewanie foteli(fotorelacja z naprawy na str.5)
martens wiec z tego co piszesz ogrzewanie posiada kontrolki na desce. Mozesz napisac o tym cos wiecej? Mam zamiar wymieniac konsole na ta z przyciskami i prawde mowiac myslalem ze tylko tego mi brakuje, nie wiedzialem nic o kontrolkach.
Swoja droga kto wie jak sprawdzic czy fotele sa na pewno ogrzewane? Jest to jakos oznaczone czy moze wygladem sa inne?
- Od: 1 sie 2009, 17:15
- Auto: 6 Sport GG MZR-CD 143 KM '06
Więc na samym dole tzn pod pokrętłami od klimy na środku jest znaczek z narysowanym fotelem który powinien podczas grzania foteli świecić na zielono, u mnie świeci jedynie przy odpalaniu auta a następnie gaśnie .
[quote="Enduro"]na podlokietniku po srodku auta miedzy przednimi fotelami
musisz miec dwa klawisze,
i to jest sygnal czy masz podgrzewane fotele
i jak je wcisniesz to powinno zagrzac odbyt! [/quote .I jak fotele są włączone to też te klawisze świecą ,ale u mnie nie działają i nie świecą
Co do wyglądu myśle że fotele bez ogrzewania niczym się nie różnią,pod spodem jedynie mogą nie mieć kabli bo u mnie są, bo najpierw myślałam że może ktoś sobie rozłączył ale wszystko wizualnie jest o.k .
- Od: 3 lis 2009, 19:36
- Auto: M6 Sport Kombi Wagon Disel2004
znaczek z fotelem na konsoli srodkowej nie jest od ogrzewania tylko zwiazany jest z cuzjnikiem obecnosci pasazera i systemem poduszek powietrznych
Nie ma zadnych kontrolek ogrzewania.. na podlokietniku sa 2 guziki ktore po wlaczeniu sie podświetlają i koniec ..fotele grzeją wtedy
Fajna sprawa dla babek i dla facetow ktorzy nie chca miec dzieci a nie lubią gumek
- Od: 19 paź 2008, 18:53
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 2004
[quote="Hieronim"]znaczek z fotelem na konsoli srodkowej nie jest od ogrzewania tylko zwiazany jest z cuzjnikiem obecnosci pasazera i systemem poduszek powietrznych
Masz rację sory
Masz rację sory
A w te przyciski łatwo wymontować podwadzić i pociągnąć w kierunku przedniej szyby wtykane są, potem płaskim śrubokrętem wyciągnąć małą diodę i wymienić na nową (będzie świeciło).
Diody 14V 50ma (takie się nie przepalają) a te 12V świecą pół dnia.
U mnie także nie działa podgrzewanie fotela kierowcy nie wiem co sprawdzić.
Ale jazda to musi być MAZDA :) 666
ZOOM-ZOOM
ZOOM-ZOOM
- Od: 9 mar 2009, 23:09
- Auto: M6 2002r 2.0i 16V 141KM GG+GAZ
martens napisał(a):znaczek z fotelem na konsoli srodkowej nie jest od ogrzewania tylko zwiazany jest z cuzjnikiem obecnosci pasazera i systemem poduszek powietrznych
Z tego co mi wiadomo, wylacznie z poduszka – obecnosc pasazera nie ma znaczenia. System zawsze sie aktywuje (a ta kontrolka ma zgasnac po kilku sekundach jesli poprawnie sie aktywowal), a jedynie nie odpala poduszki w przypadku braku ciezaru w trakcie zderzenia. Kontrolka to tylko check sprawnosci poduszki.
Mam podłokietnik z przyciskami grzanych foteli oraz instalacje do tego.. Ale fotele nie są podgrzewane chciałbym do nich założyć maty grzewcze, mam tylko pytanie czy rozbierał ktoś może te fotele i czy wogóle jest to wykonalne? Maty mogę mieć od audi vw bmw za darmo tylko chodzi mi o to czy da się to zrobić tak żeby nie uszkodzić foteli??
- Od: 31 mar 2009, 21:14
- Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Witam. Ja u siebie odkrylem ze jest w siedzeniu zamontowana mata do podgrzewania fotela, jest tylko w siedzeniu a w oparciu niema. Nie mam przelacznikow do podgrzewania ale cala instalacja do fotela jest doprowadzona. Moze ktos wie jak sie podpiac do tej kostki w srodkowym tunelu i ktora to jest kostka? Bezposrednio pod uchwytem do napoji mam dwie kostki biala i czarna do ktorych nic nie jest podpiete. Moze ktos ma schemat instalacji to byb duzo ulatwilo
Dzieki i pozdrawiam.
laser
- Od: 16 lis 2008, 00:45
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Witaj kixi4 ja wlasnie dzisiaj skonczylem rozkladanie fotela i powiem ze nie jest trudno dolozyc mate. Tez chcialem dolozyc maty u Siebie ale podczas rozkladania okazalo sie wlasnie ze mam juz zamontowana mate w siedzeniu wiec tylko dolozylem do oparcia
laser
A jakie maty tam założyłeś? z jakiegoś autka używane czy może jakieś uniwersalne? Ile trwa cały zabieg na jednym siedzeniu? Po złożeniu wszystko ok? tzn czy wygląda jak przed rozebraniem? a jesli miałeś oryginalną matę to wtyczka od tej maty była na wierzchu czy gdzieś ukryta?
Ja kupilem http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=806380878 nie wiem czy link jeszcze bedzie dzialal
Sa to nowe maty. Fotel po zlozeniu wyglada tak sam jak przed nie widac ze cos bylo grzebane przy nim. W fotelu material jest mocowany do takich pretow z apomoca kuleczek z drutu ktore mialem ciezko rozgiac ale przy skladaniu zastapilem te kuleczka plastikowymi zaciskami takie jak urzywa sie do montarzu przewodow by nie lataly. Tu jest link gdzie jest opisany demontarz i montarz chodz od innego samochodu lecz duzo jest tam ciekawostek ktore Ci sie przydadza. http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=31216 Mysle ze jak sie przylozyc do montarzu to w jeden dzien da rade zrobic dwa fotele.
laser
Szostka w ogole chyba w oparciu nie miala...? Albo tak lekko grzeje, ze wydaje sie jakby od siedzenia tylko szlo cieplo w gore...
Hieronim napisał(a):oczywiście ze oparcia tez grzeją
Oczywiscie masz racje. Sprawdzilem dzis. Grzeja. Co wiecej, na "laczeniu" oparcia z siedzeniem, pokrycie bylo zimne, a juz wyzej na oparciu cieple. Grzeja.
Co do grzania bez pasazera – tez grzeja. Nie wiem czy nie slabiej, ale mata pracuje, prad ciagnie. Ma gleboko to, ze nie ma d*py do ogrzania...
Ja u siebie odkrylem tylko w siedzeniu
i jak narazie tylko w fotelu pasazera, w przyszly weekend moze wykrece fotel kierowcy
teraz jestem na etapie poszukiwania orginalnych przelacznikow do wlaczania podgrzewania foteli tak by nie kombinowac z wtyczkami
moze ktos ma jakies namiary na takie przelaczniki ?
laser
laser napisał(a):narazie tylko w fotelu pasazera
Ja wlasnie o nim pisze, swojego nie testowalem.
Na przelaczniki namiarow zero.
PS. A nie szkoda zachodu? Wiem, fajnie miec, ale jak juz sie ma to sie uzywa tak z 10-15 razy w roku, wtedy to nawet sam tylek podgrzany jest ok... No chyba ze "bo tak", bo takie masz ambicje
