Podświetlenie licznika (zegarów) – rodzaje żarowek
poszukaj w dziale fotorelacje zmiana podswietlenia tam masz zdjecie zegarow od tylu i mozesz sobie policzyc.
- Od: 3 cze 2008, 21:58
- Auto: Mazda 323F BA1.8
ale zarowki to nie takie duze pieniadze a jesli kupisz kilka wiecej to nic sie nie stanie zawsze gdzies sie przydadza...
Mazda to podstawa
Prędkość to zabawa
Prędkość to zabawa
- Od: 28 lip 2008, 08:56
- Auto: Ford Mondeo 1.8 V16 MK1 kombi
VW Passat B4 1.9 TDI 1z
Chrysler Voyager III 2.5 VM TD
odrazu Ci powiem że patrz na SMD bo te inne poprostu mają za słabe światło. Wymien 3 do podswietlenia licznika. Do kierunków raczej nie ma sensu zmieniać, no i zielona warstwa jest nałożona na liczniku pod kierunki więć mało da zmiana koloru.
Jeśli byś chciał zmieniać do podświetlenia przycisków (przeciwmgielne, regulacje swiatel, ogrzewanie tylnej szyby itp) to tam wchodzi żarówka z cokołem R3 jak dobrze pamieram. Ja kupiłęm diody led 12V 3mm – 1zł sztuka. Wsadziłem w cokołki zamiast żarówek i chodzi. Niektórzy kupują diody zwykle i przerabiają na 12V. Jak kto woli.
Co do podświetlenia nawiewu to musisz poszukać dokaldnie bo ja się tego jeszcze nie tykałem. Ale napewno są tam żarówki z cokołem, tylko chyba R5 czyli 5mm. (jest fotorelacja do tego)
Krzysiek27
dzięki wielkie za wyczerpujące informacje. kiedyś w innym aucie też montowałem zwykłe ledy i dolutowywałem opornik 1kOhm i działało to całkiem fajnie. teraz już mam zakupione na instalacje 12V tak więc bez kombinowania. Też mi się wydaje, że nie ma co do kierunków zmieniać. tak więc zmienię najpierw podświetlenie licznika potem pozostałych przycisków.
na konsoli środkowej podobno jakieś specyficzne są i chyba najpierw będę musiał rozebrać a potem pokombinować. przeraża mnie to rozbieranie – widziałem manuala i nie wygląda to na szybką akcje. poza tym trzeba uważać, żeby nie pozrywać zaczepów.
ale grunt to dobrze zaplanowana akcja
- Od: 17 wrz 2008, 23:45
- Auto: Mazda 323 F,98r, 1.5
ja rozbieram to u siebie w jakieś 5 minut. Trza tylko wiedzieć gdzie co przykręcone. A na liczniki kupiłem gotowe diody SMD na 12volt typu W5W kwestia jakiś 12-15zł sztuka.
Krzysiek27
mam nadzieję, że na przyszły weekend pogoda dopisze i zabiorę się za to. licznik jeszcze obleci bo jedna żarówka przepalona, ale na środkowej konsoli to ciemno jak w du.... i na pamięć działam
teraz dzień krótki i trochę to irytujące
Nie ma, jedynie jest kontrolka od przeciwmgielnych przednich i tylnych, oraz długich.
Krzysiek27
do podswietlenia zegarow sa takie jak z przodu w pozycjach??moja jest z roku 98 po lifcie i jak wloze diody zamiennika 5W5 to beda pasowac tam do podswietlenia tarcz??bo zegary maja na sobie powloke zielona i dlatego maja zielony kolor a jesli wloze niebieskie diody to bedzie mi swiecilo na niebiesko??
- Od: 16 sty 2010, 15:19
- Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
w tej po lifcie temperatura i paliwo sa po lewej stronie czy tam tez sa tylko 3 zarowki 5W5 do podswietlenia zegarow??
hmm widze ze wszyscy milcza
wiecie moze czym zmyc ta zielona powloke w podswietleniu zeby nie naruszyc tej czarnej??
5w5 to jest typ zarowki a to 3,4w i 1,4w to moc jaka pobiera wiec to nic wspolnego nie ma a 5w5 to wlasnie taka jaka powinna byc
W5W a nie 5W5 . Ważne abyś miał takie samo wejście żarówki, w tym wypadku rodzaj W5W. Następne aby żarówka pracowała pod napięciem jakie posiadasz w instalacji, czyli zapewne 12V, w ciężarowych występuje 24V. Kwestia 3,4W czy 1,4W jest kwestia ile energii pobiera żarówka. Jeśli są to takie same żarówki tego samego typu to im więcej Watów tym jaśniej świeci. Ale jeśli są oparte na różnych technologiach np: jedna zwykła żarówka a druga na diodach to może być na odwrót.
Krzysiek27
Chcailbym przedstawic rodzaje zarowek do podswietlenia przyciskow licznikow itp.
Mam nadzieje ze to sie komus moze przydac ( wersja poliftingowa )
Chce zeby nie trzeba bylo szukac na forum jakies sa do zegarow itp i zeby wszystko bylo w jednym temacie
Zarowki do podswietlenia tarcz w liczniku , wystepuja dwa rodzaje i w sumie jest ich 4 :
W5w, x2 (te znajduja sie za predkosciomierzem i obrotomierzem)
oraz troche mniejsze R5, x2 (te znajduja sie za poziomem paliwa i temperatury i okolice obotowierza)
podswietlenie przyciskow (ogrzewanie tylej szyby, awaryjne,przeciwmgielne regulacja swiatel.):
R3 8mm
podswietlenie panelu nawiewu
dioda 3 mm (znajduja sie tam 2 diody )
to narazie tyle
R3 8mm
to narazie tyle
Ostatnio edytowano 27 gru 2010, 22:54 przez klimat1986, łącznie edytowano 2 razy
WASKI
- Od: 13 wrz 2007, 13:37
- Auto: 323 F, 98 r. 1.5
Dzięki bardzo, temat bardzo mi się przyda, wreszcie wiem jakie żarówki mam zamówić, do tej pory wiedziałem jedynie że w liczniku są dwie takie jak w postojówkach. Pozdro
A orientujesz się może, jakie są typy żarówek w pokrętle od ustawiania wysokości świecenia świateł + przyciski przednie i tylne przeciwmgielne? To jest to samo co w awaryjnych i w podświetleniu tylnej szyby? W panel nawiewu ile tych diod wchodzi (bo nie ma takiej informacji)?
