zatkany smok olejowy i problemy z ciśnieniem oleju
Postprzez vqsoft » 20 lis 2009, 18:33
witam
tak z nudów przeglądając forum forda i tematy dotyczące 1.6 tdci natknąłem się na temat dotyczący zapchanego smoka olejowego i kłopotu z ciśnieniem oleju – czy ktoś spotkał sie z tym w trójce? – Jaksa – masz jakieś doświadczenie?
dodatkowo pojawił się temat późno gasnącej kontrolki od oleju – 1~1,5 s po odpaleniu – jak wy macie?
źródło – http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=83260
A tak apropos – kontrolka ciśnienia pali mi się po odpaleniu zimnego silnika jeszcze przez 1-2 sek. Przy moim problemie wzmogło to moje obawy, odwiedziłem więc wiele for i przeczytałem mnóstwo postów, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie czy to normalne w 1.6 tdci. Natomiast na forum peugeota ludzie pisali że 1.6 hdi 'tak ma', a przecież to ten sam motor. Ale niech się użytkownicy Focusa z tym silnikiem może wypowiedzą na ten temat.
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez Jaksa » 20 lis 2009, 20:28
vqsoft napisał(a):Jaksa – masz jakieś doświadczenie?
Tak , ale tylko w jednym aucie ...z duuuuzym przebiegiem
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Riki » 20 lis 2009, 22:27
W drugim aucie (nie 626) mam to samo... raz zgaśnie od razu a innym razem po 2s... smoka nie oglądałem <lol> myslę, że TTTM. Olej po wymianie jak na razie czyściutki (nie czarny a to diesel!) więc myślę, że i podobnie jest w misce......
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez vqsoft » 20 lis 2009, 23:04
z poprzedniego samochodu nissan almera n16 wiem ze za to jak długo po dopaleniu świeci sie kontrolka w dużej mierze odpowiada filtr oleju – w nissanie używałem oryginału lub purfluxa i nie miałem takich hocków – przy filtronie kontrolka potrafiła świecić sie i 3 sekundy
w Mazdzie zastosowałem oryginalny filtr oleju – i kontrolka gaśnie po 1s
co trochę skłania mnie do zaglądnięcia do smoczka
tym bardziej ze fura ma 75kkm – a olej był wymieniany zgodnie z aso co 20kkm co mnie osobiście przeraza.
tak wiec przy kolejnej wymianie oleju ( co 10kkm) będę Jaksę męczył o zdjęcie misy
jest Ix35 & i20
Postprzez Jaksa » 21 lis 2009, 00:14
vqsoft napisał(a):kontrolka gaśnie po 1s
Nie przesadza kolega z tym gasnieciem kontrolki , mam identycznie w nowej GH ( licznik pokazuje 27 tys km. )
Postprzez Prezzi » 21 lis 2009, 00:16
mi gasnie w przedziale 0,5 – 1 s przebieg 215k, filtr – najtanszy :D
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie :D
M6 09 2.0 143 KM DPF :)
Od: 9 lis 2009, 11:39
Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
Postprzez Riki » 21 lis 2009, 07:14
jeździcie ze stoperem? :D wyluzujcie.. jest Sobota idźcie na bro i zostawcie sprawne autka w spokoju <faja>
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 16 paź 2012, 12:06.
Powód: ot
Powód: ot
Postprzez Miacho » 29 cze 2010, 08:01
Jak to jest z tym smokiem? Warto czyścić? Mam przebieg 115tkm, jutro wymiana oleju i zastanawiam się czy nie ściągnąć miski i zaglądnąć. Jakieś rady?
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Postprzez Jaksa » 29 cze 2010, 10:29
Sciągaj, lepiej wydac 200 zl niz 8 tys na silnik , uszczelki wtrysków tez lepiej wymienic.
Postprzez Miacho » 29 cze 2010, 13:56
Dzięki Jaksa. Czyli jak rozumiem odkręcić miskę, tam będzie sitko/smok, trzeba to wyczyścić, założyć z powrotem, zakręcić miskę i po robocie? Co do wtrysków, to nie wiem co z tymi uszczelkami, nie poci się, nie czuć spalin, ale tak mi się wydaje, że ciut głośniej chodzi ostatnio i myślałem żeby spróbować je dokręcić. Droga taka impreza z tymi uszczelkami?
Postprzez Jaksa » 29 cze 2010, 15:46
Miacho napisał(a):Czyli jak rozumiem odkręcić miskę, tam będzie sitko/smok
najpierw to spusc olej , nie fajnie jest oblac sie olejem ;) nastepnie odkrecasz miche , zaopatrz sie jeszcze w dobry silikon ( sprawdzony z firmy Renault ) Uszczelki wtrysków mozna sprawdzic odkrecajac korek wlewu oleju ( na pracujacym silniku ) gdy dmucha są do wymiany.
Postprzez Miacho » 1 lip 2010, 15:00
Wielkie DZIĘKUJĘ za poradę. Objawów nie było, ale same śruby były luźne. Po dokręceniu odnoszę wrażenie, że jest ciszej – ale to może tylko wrażenie. Grubsze prace przy aucie wykonane, teraz muszę pomyśleć o rozrządzie i pewnie o dolewce do DPF + czyszczenie samego filtra. Dzięki jeszcze raz za fachową poradę!
Postprzez Jaksa » 1 lip 2010, 22:37
Miacho napisał(a):Dzięki jeszcze raz za fachową poradę!
Fachowa to nie była <glupek2> teraz widze w avatarze ze kolega ma trojke ( PSA ) tam raczej nie wystepuje ten problem .
