Mocowanie tylnego zderzka
Mam problem z odkręceniem tylnego zderzaka. Poprzedni właścicel w ramach tuningu zamontował hak
i najwyższy czas go odkręcić. Problem w tym że nie wiem gdzie są mocowania zderzaka, a bez zdjęcia zderzaka do haka się nie dostanę.
- Od: 18 maja 2005, 00:13
- Auto: 323F BG 1.8 SOHC ?KW 1991
z tego co kojarze, a ostatnio musialem odkrecic zderzak tylny u siebie. masz po jednym mocowaniu na tylnym błotniku, ale tam jest tylko kołek plastikowy, i po dwie śruby na jednej stronie przykręcanych do metalowej listwy, która usztywnia zderzak. i z tego co pamiętam to by było na tyle.
pozdrawiam,
pozdrawiam,
===Radziu===
- Od: 19 lis 2003, 08:40
- Auto: 626 GF 1,9i
Dziś znów walczyłem ze zderzakiem i nie mogę go zdjąć. Wykręciłem wszystkie śruby, trzyma się tylko na takich śmiesznych bolacach(?). Taka śruba zakończona z 2 strony okrągła końcówką, na to nałożony jest jeszcze prostokątny uchwyt który sie obraca. Kręciłem we wszystkie strony i to nie chce puścić a zderzak trzyma się mocno.
Jak go odkręcić?
Jak go odkręcić?
Z tym możesz mieć największy problem, gwint pewnie skorodowany, a że masz za dużo siły obruciło sie w zderzaku;] Ja ściagałem u siebie zderzak kilka razy i zawsze z lekkim poślizgiem. Spróbuj złapać kombinerkami albo szczypcami ten uchwyt. Pamietaj że przy ponownym montażu należy użyc sporej ilości smaru:P
- Od: 21 paź 2003, 21:21
- Auto: Premacy 1.8 101km 2002r
