Chrobot w zawieszeniu przy pokonywaniu nierówności
Postprzez Iktorn92 » 6 lut 2009, 10:48
U mnie tez w 626 tak skrzypi przedziwnie jak wjade szybciej na garb... i nie moge za cholere wymyslec co to. zauwazylem to dopiero po zmienie ogumienia :)
Fotografia Ślubna www.igordyjach.com
Od: 25 gru 2007, 16:05
Auto: 626 GW RF2A 99'
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Postprzez wac_ns » 7 lut 2009, 08:30
jak pojeździsz to nie skrzypi ? na logikę to może jakiś element gumowy, który po rozruszaniu działa prawidłowo, pewnie temperatura również ma na to wpływ, przy niższych temperaturach skrzypi głośniej, bardziej ?
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Od: 7 lip 2008, 08:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez Iktorn92 » 7 lut 2009, 08:50
Wiesz ciezko mi poiwedziec czy jak pojezdze to przestaje bo garbow nie mam za czesto na drodze tylko sporadycznie. Jak najezdzam na garb po jakis 6-8km tez skrzypi wiekszych odleglosci nie sprawdzalem.
Pzdr.
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Postprzez zbit » 7 kwi 2009, 18:12
U mnie temat skrzypienia przodu przy przejezdzaniu przez poprzeczne garby zakończony. Wymienione tylne tuleje wahacza po 65 zeta sztuka w ASO i gumy drążka stabilizatora (po 30). Koszt wymiany plus geometria 180 zl.
Od: 5 lut 2009, 23:44
Auto: Premacy 2,0D '01 101KM
Postprzez Tutor » 17 lis 2009, 16:06
Ostatni miesiąc przyniósł następującą obserwację:
otóż, kiedy rano jest zimno (okolice 0 stopni) to przez pierwsze 10 minut jazdy na wyraźnych nierównościach (typu spowalniacze) wyraźne jęki dobywają się z przedniego zawieszenia, konkretnie z okolic lewego przedniego koła. Dźwięk przypomina skrzypienie starych sprężyn w wiekowej kanapie. Jednak po przejechaniu kilku kilometrów problem całkowicie znika i nawet przy pokonywaniu tych samych nierówności już nie występuje.
Nic nie słychać także od samego ranka w dni w których temperatura sięga kilku stopni powyżej zera.
Macie pomysł co może powodować ten dźwięk.
Od: 15 wrz 2008, 17:29
Auto: Mazda Premacy 1,8 benzyna 2003
Postprzez say » 17 lis 2009, 17:51
Witam, juz o tym bylo ale teraz nie sprawdze, nie mam zbytnio jak. Mam to kazdej zimy, trwa moze 1 min. i tylko gdy gwaltownie skrecam, zaraz poruszeniu, tylko rano. Stawiam na lozysko gorne kolumny. kompletnie sie tym nie przejmuje poki nie ma innych objawow, czyli juz trzeci sezon
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Tutor » 17 lis 2009, 18:16
czytałem to o czym piszesz, ale u mnie rzecz występuje bez względu na to czy kierownica jest skręcona czy ustawiona "na wprost". No i problem trwa dłużej niż minutę – około 5-10 minut.
Postprzez say » 17 lis 2009, 18:18
Wskazuje na gumy wahacza.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Marko5 » 2 maja 2011, 08:00
W mojej maździe zaczęło skrzypieć strasznie zawieszenie przy każdej nawet drobnej nierówności na drodze (raczej przednie, choć zona twierdzi że to tył) . Początek był taki, iż skrzypienie pojawiało się tylko w okresie chłodnych dni i przy przejazdach przez leżących policjantów. Tak wytrzymało dwa- trzy sezony a teraz skrzypi ciągle na całego. Prośba o pomoc. Czy ktoś z Was maił już taki problem i się z nim uporał ?
Premacy 1,8 benaz 2000 r,
Marko
Od: 13 maja 2006, 18:12
Auto: Mazda CX-3 2,0 SkyGo
Postprzez Majoreck » 6 maja 2011, 15:52
Witaj.
Ja tak miałem w swojej Madzi z tyłu, bardzo uciążliwe i głośne, ale to mi poszedł amortyzator... Po wymianie trochę ustało. Teraz mam takie drobne skrzypienia, jakaś nierówność, czy progi zwalniające przy małej prędkości słychać charakterystyczne skrzypienie... Byłem na diagnostyce, to amortyzatory sprawne. Niedawno wymieniałem łącznik stabilizatora z tyłu.
Od: 10 sty 2011, 18:02
Auto: Mazda Premacy '99, 1.8 B+G, 101KM
Postprzez brccrx » 6 maja 2011, 23:25
Bardzo możliwe ze ociera sprężyna o kołnierz amortyzatora, najczęściej występująca przyczyna skrzypienia.
Niestety trzeba wymontować ten z którego dobiegają odgłosy i dokładnie obejrzeć jak gdzieś na sprężynie rdza to w tym miejscu było tarcie, bardzo często podkłady miedzy sprężyna a amorkiem na dole lub gorze są źle założone jak ktoś ci już robił amortyzatory. Lub porostu starość je dopadła.
nic tak w zyciu nie cieszy jak dzwiek VTEC-a bez wydechu o poranku
AUX w fabrycznym radiu Premacy przed liftem
viewtopic.php?f=121&t=118848
Od: 29 kwi 2011, 14:05
Auto: Ford Transit SWB 2.0 2001r
Mitsubishi FTO 1.3 Turbo 1997
Mitsubishi FTO 2.0 v6 Mivec 2000 Version R.
Honda CRX 1.5 1989....
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 24 lip 2011, 06:59
przy kreceniu kierownicą od strony pasażera słuchać skrzypienie, skrzypienie tez mozna usluszeć przy wolnej jeżdzie lub bujaniu samochodem na nierównościach. Odglosu nie slychać na zewnatrz (przy wolnej jeżdzie) tylko w srodku samochodu :)
Poczytałem i wydaje mi się ze to łozysko MCpersona – macie jakieś inne typy ? Jak to zdiagnozować i naprawić – czy dam radę w garażu w 2 godziny?
rt
Przyjmę zlecenia – administracja IT – Warszawa / Poznań / Lublin – a zdalnie wszedzie. http://www.itct.com.pl
Od: 11 sie 2007, 19:17
Postprzez adam79 » 24 lip 2011, 11:54
witaj. miałem podobny problem i były to łaczniki stabilizatora.
wez jakis smar lub olej w strzykawke zrób malenkie dziurki w gumowych osłonach przegubu łacznika i wcisnij strzykawka smar przez te dziurki. powinno ustąpic skrzypienie( u mnie ustąpiło).oczywiscie jest to rozwiazanie na krotka mete wiec zakupilem nowe łaczniki remacha po 30 zł. i teraz nic juz nie skrzpi.
powodzenia.
Od: 27 cze 2010, 21:04
Postprzez brccrx » 24 lip 2011, 20:08
viewtopic.php?f=121&t=117883&start=0
krotko, ale na temat
viewtopic.php?f=121&t=59406&start=60
a tutaj przeczytaj moj post na tej stronie
Postprzez manq13 » 29 lip 2011, 20:01
Mam podobny problem. Okazało się, że amortyzator miał całe 2% sprawności. Ale amortyzator to u mnie nie wszystko – przegniła w diabły taka blacha trzymająca sprężynę od góry i nie mogę tego nigdzie dostać. Może ktoś z kolegów wie z czego to można dopasować?
Dokładnie chodzi mi o element o symbolu 34 341 z poniższego obrazka.
Pomożecie?
manq13
Postprzez zuczek3011 » 30 lip 2011, 15:31
Produkuję pokrowce samochodowe klasyczne, tuningowe i eko-skóra z alcantarą praktycznie do każdego modelu w Polsce.
http://www.pokrowce.net
Od: 18 maja 2009, 19:03
Auto: Premacy 1,8 101 KM 1999r.
Postprzez manq13 » 30 lip 2011, 20:09
Udało mi się dziś zdobyć na szrocie – 50 zł za sztukę razem z gumą i łożyskiem ślizgowym.
Wielkie dzięki za namiary na ten sklep – może się przydać.
manq13
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 11 sie 2011, 08:13
był łącznik stabilizatora, wymieniłem ucichło
dzieki za pomoc
rt
Postprzez mamutek » 18 mar 2013, 18:38
Yard napisał(a):U mnie coś takiego jest przy mocnym dociśnięciu nadwozia np. przy szybkim przejechaniu spowalniacza na jezdni. Zawieszenie mocno się ugina i coś o coś ociera.
Mam dokładnie tak samo i podobno to jest urok Prymasek :)
Od: 1 mar 2011, 09:28
Auto: Premacy 2.0 DiTD (90KM) 2000 r.
Toyota Corolla E11 1.3i 16V (86KM) 1999r.
Renault Twingo D7F 1.2 (60KM) 1998r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
Moderatorzy 5 / Premacy
