problem z brakiem błysku świateł przy zamykaniu centralnego zamku pilotem
a ja mam pytanie za 100 pkt. dlaczego nie błykaja światla awaryjnym przy zamykaniu pilotem drzwi i przy otwieraniu choć powinny... co tu moze być felerne dzięki z gory za informację... pozdrawiam
Ostatnio edytowano 27 paź 2008, 20:21 przez jocco, łącznie edytowano 3 razy
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
jocco napisał(a):a ja mam pytanie za 100 pkt. dlaczego nie błykaja światla awaryjnym przy zamykaniu pilotem drzwi i przy otwieraniu choć powinny... co tu moze być felerne dzięki z gory za informację... pozdrawiam
Co oznacza słowotwór "błykać"? Masz central sterowany alarmem?
kazdy wie, ze mowi sie "młygać"Piotruś napisał(a):Co oznacza słowotwór "błykać"?
u mnie co prawda młygają, ale tylne światłem podczerwonym
napiecia nie moge pomierzyc z wiadomych wzgledow a wszystkie 'normalne' swiatla dzialaja prawidlowo. tylko te od alarmu nie.
- Od: 29 paź 2003, 00:07
- Auto: cprf2a'99
nightcomer napisał(a):kazdy wie, ze mowi sie "młygać"Piotruś napisał(a):Co oznacza słowotwór "błykać"?
Słownik języka Polskiego jest niestety bezradny wobec obydwu w/w terminów
czy masz fabryczny pilot do centralnego zamka, czy to jest auto alaram, czy coś jeszcze nie działa z oświetlenia w twoim aucie?
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 08:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
osobiście myślę ze tę funkcję można włączyć w jakiś sposób kombinacją przycisków. Zanim zainstalowałem autoalarm to mając fabryczny pilot światełka przy zamykaniu i otwieraniu mi świeciły...
no właśnie też tak słyszałem ale jak to uczynic to jest pytanie hehe na pilocie są dwa przyciski otwierający i zamykający więc za dużo kombinacji nie zrobię ale popróbuję może coś wyjdzie pozdrawiam
witam
podtrzymuje temat. Mam taki sam problem zamykam i otwieram centralny zamek w premacy 2000r i nie ma błyśnięcia świateł. Czy da rade jakoś to włączyć ewentualnie zlikwidować tą awarię. Proszę o pomoc
- Od: 26 lis 2008, 11:01
- Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
No właśnie jeżeli jest taka mozliwość to fajnie by było żeby madzia sobie od czasu do czasu błyskała
Może jest ktoś kto wie jak to zrobć żeby przy zamykaniu i otwieraniu ył błysk awaryjnych (bez alarmu)
Witam ! U mnie z kolei błyskają kierunki tylko z prawej strony – przy zamykaniu 1 raz i przy otwieraniu 3 razy ( lub odwrotnie
. No i pytanie j.w. co tu zrobić?
Błykać – młygać każdy wie o co chodzi ale nie rozkminiajmy słownika języka polskiego lecz co zrobić z tym fantem by światła przy zamykaniu i otwieraniu krótkootrwale się zaświeciły... Czy jest jakaś rada na to aby to naprawić. Pilot jest oryginalny tak mi się wydaje bądź i nie, alarmu nie ma...
Witam!
Mam Premacy 2,0 TD z 2000r. czy powinien b yć w niej zainstalowany fabrycznie autoalarm? Auto zostało sprowadzone i ma na szybach naklejki informujące o autoalarmie, ale nic nie działa. I podczas zamykania i otwierania lampki się nie świecą.
Czy ma ktoś może takie auto z alarmem?
- Od: 8 cze 2009, 18:19
- Auto: Mazda Premacy 2,0 TD
Jesteś pewien że na szybach pisze ze auto posiada alarm??
Z tego co mi sie wydaje to informacja na szybie to: ANTITHIEF
Czyli że auto posiada zabezpieczenie przeciw złodziejom mazda miała na myśli coder klucza czyli Immobilizer
Przepraszam, przeniosłem do odpowiedniego działu.
- Od: 17 gru 2016, 14:16
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 136KM
