Mrugąjaca kontrolka oleju i akumulatora
Postprzez jackblackxxx » 9 lis 2009, 23:02
obroty na zimnym 1500, a jak sie nagrzeje to pierwsza kreska pod 1000 i nieraz minimalnie nizej,mozesz podac bardziej szczegolowy opis tej regulacji
Od: 3 lis 2009, 21:38
Auto: Mazda Xedos 6 1.6i B6
Postprzez Hazu » 9 lis 2009, 23:07
czyli masz prawidłowe obroty
Więc:
może chcesz kupić sprawny dół silnika do xedosa? :P
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez MazDarek » 9 lis 2009, 23:09
Hazu napisał(a):wyregulowac możesz śruba na przepustnicy przy włączonym trybie diagnostycznym (zworka w puszce
diagnostic)
czyli mostkujesz gniazda GND i TEN w złączu diagnostycznym (tu na dole strony masz schemat –> http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd ). Następnie odpalasz silnik i kręcisz tą śrubą o której pisał Hazu. ;)
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 15:35
Auto: DE ZJ
Postprzez jackblackxxx » 9 lis 2009, 23:16
Pytanie do Hazu jaki masz silnik w xedosie bo z tego co widze to 1.8,a przeciez byly tylko 2 silniki(chyba) 2.0 v 6 i 1.6 16v
Postprzez MazDarek » 9 lis 2009, 23:25
jackblackxxx napisał(a):Pytanie do Hazu jaki masz silnik w xedosie bo z tego co widze to 1.8,a przeciez byly tylko 2 silniki(chyba) 2.0 v 6 i 1.6 16v
Przeszczep. Chyba z 323 ;)
Pozdrawiam,
Darek
Auto: DE ZJ
Postprzez Hazu » 9 lis 2009, 23:25
a ja mam 1,8 <lol> <lol> <lol>
1,6 lezy i kwiczy bo mu sie głowka (głowica) rozpadła jak poprzedni właściciel przegrzał silnik.
MazDarek napisał(a):Przeszczep. Chyba z 323
dokładnie tak.
z mazdy 323F GT z przed 90 r ;) ale jeszcze nie chodzi tak jak powinien mimo to bez porównania do B6
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez MazDarek » 9 lis 2009, 23:55
Gdyby regulacja obrotów nie pomogła – poniżej masz linki do postów opisujących jak sprawdzić czy obwód czujnika działa prawidłowo:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 408#233408
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 592#208592
Co do samego czujnika to jest wkręcony w tylną część bloku (rysunek poniżej). Obrazek
Niestety nie wiem jak jest z dostępem żeby go wymontować. Nowy nie powinien kosztować więcej niż 20 zł (sprawdzałem na http://sklep.intercars.com.pl/ ).
Pozdrawiam,
Darek
Auto: DE ZJ
Postprzez jackblackxxx » 10 lis 2009, 07:23
Dzieki wielkie za wszelka pomoc,dam znac czy sa efekty jak podkrece i czy dalej jest problem.Pozdrawiam
Postprzez jackblackxxx » 11 lis 2009, 17:50
Witam moje pytanie to która to srubka w przepustnicy do podkrecania obrotów biegu jalowego,drugie pytanie to w gniazdu diagnostic sa dwa GND,które wybrac.
Postprzez MazDarek » 11 lis 2009, 18:04
Górne GND. Śruba powinna być na górze przepustnicy na krzyżakowy śrubokręt. Oryginalnie jest pod plastikową zaślepka ale jak ktoś już kręcił to zaślepki pewnie nie ma.
Pozdrawiam,
Darek
Auto: DE ZJ
Postprzez jackblackxxx » 11 lis 2009, 18:05
Obrazek czy to ta srubka
Postprzez jackblackxxx » 11 lis 2009, 21:13
Dzisiaj sprawdzalem obroty i stwierdzilem,ze jak wrzuce jedynke lub dwojke i tocze sie nie dodajac gazu to obroty mam okolo 600 i wtedy mruga kontrolka oleju,a jak podjezdzam pod delikatne wzniesienie i dalej nie dodaje gazu to spadaja na pierwsza kreske nad zeremi kontrolka sie caly czas swieci.Jak dodam delikatnie gaz to obroty podnosza sie na pierwsza kreske pod 1000 i wtedy jest ok(nic nie mruga).Potem rozpedzilem sie do 100km i wrzucilem na luz,a obroty spadly na polwe miedzy 0 a 1000,pozniej jak stanelem wrocily do 800.Z tego co widze to musze podkrecic obroty i moje pytanie czy krecimy w prawo czy w lewo i ile razy przekrecic i czy to ta srubka co na zdjeciu.
Postprzez jackblackxxx » 12 lis 2009, 19:39
Prosze o potwierdzenie czy to ta srubka co na zdjeciu
Postprzez tomkap » 13 lis 2009, 23:39
Jeśli czujnik jest sprawny to po zapeleniu silnika gaśnie. jesli nie, to jest zepsuty lub jest za małe ciśnienie oleju.
Od: 6 paź 2009, 20:08
Auto: 626 GE 2.0 LPG Zenit
Postprzez jackblackxxx » 13 lis 2009, 23:51
a dlaczego jest za male cisnienie oleju?pompa czy za male obroty
Postprzez tomkap » 14 lis 2009, 12:00
mniejsze obroty silnika to mniejsze obroty pompy, ktora swoją drogą także sie zuzywa. U mnie obroty są za małe mimo to nie świci się.Wymien moze filtr oraz olej. Pompa ma dodatkowo tzw. smok , ktorym olej zasysa. jest tam siateczka, która moze tez dobrze nie przepuszcza starego, gętego przepalonego oleju.
Postprzez tomkap » 14 lis 2009, 12:05
diagnostic)
Jak zmostkuję te piny to obroty mam od razu większe, ale jak tylko zworkę wyjmę, to znowu są takie jak były, a regulacja na przepustnicy nic nie daje. Po ponownym odpaleniu znowu mam małe obroty.
Postprzez jackblackxxx » 14 lis 2009, 15:16
Witam moj problem z obrotami i migajacymi kontrolkami oleju i nieraz akumulatora zniknal,a przyczyna banalna.Wiec zmostkowalem w gniazdku diagnostic TEN i GND i odpalilem auto,nastepnie silnik zaczal sie dlawic,szarpac ale po chwili wskoczyl na 400-500 obr i lekko sie dusil.Wzialem srubokret krzyzakowy i zaczolem krecic w lewo,po jednym pelnym obrocie w lewo(360st) wylaczylem auto wyjalem zworke i jest wszystko ok.Wczesniej na biegu jalowym spadaly mi juz do 600 obr,a teraz trzyma 750-800.Najgorzej bylo jak jechalem 80 lub cos okolo tego i dojezdzalem do swiatel lub jakiegos skrzyzowania jak wrzucalem na luz to obroty spadaly do 500-600 a nawet nieraz 400.Teraz juz wszystko ok,szukajcie najproostszej przyczyny,a nie tak jak ja chcialem juz pompe oleju zmieniac lub kapitalke robic.Pozdrawiam wszystkich maniakow MAZDY!!!!!!!!!
Postprzez jackblackxxx » 14 lis 2009, 15:17
Problem rozwiazany,odpowiedz wtym temacie:jakie są oznaki zepsutego czujnika oleju?
Postprzez pro-fusion » 29 sty 2010, 19:33
Witam wszystkich !
Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem xedosa, niestety spotkala mnie niemila niespodzianka :( Po wczorajszej kontroli wszystkich płynów eksploatacyjnych okazało się że poziom oleju jest na zatrważająco niskim poziomie o czym nie powiadomiła mnie kontrolka ciśnienia oleju na desce rozdzielczej. Samochód jeździł na pół-syntetyku 10W-40
A teraz pytania :
1. Jeszcze się nie orientowałem ale w którym miejscu znajduje się czujnik ciśnienia oleju ?
2. Czy można jeszcze zamienić olej z pół-syntetyku na syntetyk ? Czy przypadkiem nie zacznie kopcić ?
Wczoraj dolałem 3l oleju na postoju bez rozruchu pokazywało max. po przejechaniu 200km
poziom to 3/4 :( Może rozlał się po silniku a może traci się olej ? Na śniegu nie widać plam auto także nie dymi ? Jutro jade na podnośnik zobacze jak tam to wszystko z dołu wygląda
heh...
Z góry dzięki za pomoc
Są samochody i jest MAZDA :)
Poprzednio :
626 GE FP 92r. 1,8 105KM 16V
Mazda Xedos 6 95r. 2.0i V6 24V 140KM
Od: 29 paź 2007, 00:57
