Instrukcja programowania automatycznego podnoszenia szyb
Postprzez andreon » 27 paź 2009, 18:33
Witam, mam problem z opuszczaniem szyby pasażera. Chcąc zrobić to przyciskiem przy kierowcy nie działa, pozostałe działają, tylko ta jedna ( blokada nie jest włączona). Naciskając przycisk pasażera działa . :)
Od: 8 lip 2009, 21:17
Auto: Mazda CX-7
Postprzez zyziek » 27 paź 2009, 18:36
trzeba odloczyc akumulator i bedzie ok. jednak odloczenie akumulatora spowoduje reset kompa a to moze zrodzic problemy.
Od: 13 lip 2009, 13:38
Auto: CX-7 AWD
Infiniti Fx35
Postprzez kryystian » 27 paź 2009, 23:29
zapłon i opuść szybę do konca i przytrzymaj aż do usłyszenia kliknięcia, zrobione
Od: 16 lip 2008, 18:57
Auto: mazda 6
Postprzez Stivi » 27 paź 2009, 23:41
tylko kazda szybe z osobna
Stivi
Postprzez andreon » 30 paź 2009, 21:04
Witam. No niestety nie pomogło. Może niedokładnie opisałem, chodzi o szybę pasażera. Przyciskiem pasażera działa, opuszcza sie i podnosi, natomiast przycikiem przy kierowcy szyba pasażera nie dziala, kierowcy +2 z tylu działają tylko ta jedna. Nie słychać również charakterysycznego pstryknięcia ( chyba jakis przekaznik) naciskajac przycisk co słychac przy pozostałych. Może uszkodzony przycisk ,lub spadł przewód z zacisku co myslicie , a może cos innego??
Auto: Mazda CX-7
Postprzez gemini » 6 lis 2009, 22:16
Witam :)
Miałem podobny problem z tą szybą.Po odłączeniu zasilania(akumulatora)trzeba ponownie zakodować w komputer.A robi się to tak: przyciskiem na drzwiach pasażera opuszczasz szybę do samego końca i przytrzymujesz go jeszcze jakieś 10sek, następnie podnosisz szybę do samego końca i także trzymasz przycisk jeszcze przez 10sek po zamknięciu jej. gotowe powinno działać :)
pozdrawiam :)
gemini
Postprzez Globy » 6 lis 2009, 22:30
O, dzięki za instrukcję <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Stivi » 6 lis 2009, 23:22
gemini napisał(a):Miałem podobny problem z tą szybą.Po odłączeniu zasilania(akumulatora)trzeba ponownie zakodować w komputer.A robi się to tak: przyciskiem na drzwiach pasażera opuszczasz szybę do samego końca i przytrzymujesz go jeszcze jakieś 10sek, następnie podnosisz szybę do samego końca i także trzymasz przycisk jeszcze przez 10sek po zamknięciu jej. gotowe powinno działać
a przeczytales posty powyzej ? Chyba nie.
Stivi
Postprzez gemini » 10 lis 2009, 20:57
Do Stiva
Ja kolego przeczytałem dokładnie w odróżnieniu od Ciebie...
-jak się wczytasz to zobaczysz różnicę...
myślę że teraz będzie dziłać... u mnie zadziałało :)
pozdrawiam :)
gemini
Postprzez gryzoon » 14 lis 2009, 13:22
gemini napisał(a):Miałem podobny problem z tą szybą.Po odłączeniu zasilania(akumulatora)trzeba ponownie zakodować w komputer.A robi się to tak: przyciskiem na drzwiach pasażera opuszczasz szybę do samego końca i przytrzymujesz go jeszcze jakieś 10sek, następnie podnosisz szybę do samego końca i także trzymasz przycisk jeszcze przez 10sek po zamknięciu jej. gotowe powinno działać usmiech
Nie trzeba trzymać, aż 10sek :) słychać ten "klik" o którym pisał "kryystian", czyli opuszczasz – klik – zamykasz – klik – i powinno działać. Robiłem to w swojej wczoraj bo zmieniałem akumulator na nowy – bez problemów szyby się zaprogramowały.
Pozdrawiam,
Piotrek (Gryzoon)
Baza Aut od nieuczciwych sprzedawców – zapraszam do wpisywania takich aut :)
Rozkodowywanie numerów VIN Kupujesz auto? SPRAWDŹ VIN
Od: 30 paź 2006, 11:35
Auto: Mazda 6 MPS 2.3 DI Turbo
Postprzez TTPOGO » 30 lis 2009, 10:49
Gryzon ma rację :D Zadziałało bez problemu.
TTPOGO
Od: 17 lip 2009, 09:02
Auto: CX-7 2.3 Turbo
