Przymierzam się do wyminy szyby w tylnych drzwiach, nigdy wcześniej tego nie robiłem i nie chciałbym niczego popsuć. Jak wyjąć tą szybe z drzwi żeby wszystko było ok. no i oczywiści później wsadzić spowrotem. Dzięki za wszystkie wskazówki.
Demontaż tylnej szyby
TYNIO napisał(a):Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Wiele z nich jest naprawdę wyczerpujących. Dzięki.
Drobiazg, zawsze mozesz na nas liczyc
Na forum byla gdzies fotorelacja lub dokladny opis, jak to zrobic. Napisz do Reagana, on poradzil sobie z demontazem boczku przy zamknietych drzwiach.
Pozdrawiam,
voytecku.
Odnosnie szyb bocznych to znaczki powinny byc do okola takie same ? ewentualnie napis jaki powinien byc na ori szybach ? albo jakie firmy robia zamienniki ?
Pytam bo jak opuszczam szyby tylne to widac ze nie przylegaja cala powierzchnia do uszczelki.
bo jest zakrzywiona w dwóch płaszczyznach, ja tak mam w każdej, najlepiej widać na mokrej uszczelce suchą szybą jak jedziesz to widać jak ślad idzie. jak dla mnie normalka, myślę że nie ma sie czym przejmować
- Od: 17 cze 2009, 00:34
- Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
azalisz555 napisał(a):bo jest zakrzywiona
myslalem ze u mnie sa krzywe
azalisz555 napisał(a):jak dla mnie normalka
azalisz555 napisał(a):nie ma sie czym przejmować
ciekawe czemu tak jest, proces technologiczny ?
mysle ze chodzi o zakrzywienie po prostu, zeby byl bardziej aerodynamiczny kształt zwęża się trochę przód i w ten sposób szerokość przedniej szyby jest mniejsza niż odległość zewnętrzna między słupkami środkowymi między przednimi i tylnymi drzwiami, to wtedy samo przez się ma się rozumieć że szyba iorócz zakrzywienia w jednej płaszczyźnie (krzywi się w stronę dachu) ma drugie zakrzywienie w stronę tyłu. to bardziej rozwiązanie technologiczne niż techniczne jak dla mnie. przecież zrobione jest tak żeby szyba trafiała w otwór między uszczelkami bo inaczej byłaby nieszczelna a podejrzewam że nie ciekną ci wiadra wody do środka jak pada więc wychodzi na to że tak po prostu ma być ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
