Nakrętki /zaślepki na sruby do felg stalowych
Postprzez ggeorge91 » 10 paź 2009, 11:23
Witam, jakie powinny być nakrętki na śruby do felg stalowych 15 cali? Czy mogą być takie same jak przy aluminiowych 16 cali, czy muszą być inne proszę o po rade, z góry dziekuję. Chodzi o Mazde 3 hatchback z 2008 roku....
Od: 6 kwi 2009, 10:25
Auto: Mazda 3 Hatchback rocznik 2008
Postprzez vqsoft » 10 paź 2009, 12:25
do alusów i stalówek sa różne nakrętki
ważna jest średnica i skok gwintu.
Od: 27 lip 2009, 19:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez ggeorge91 » 10 paź 2009, 12:49
a jakie konkretnie maja byc te nakrętki?
Postprzez rafals » 10 paź 2009, 13:25
Ja w swojej M3 mam M12x1,5
Od: 8 wrz 2009, 21:55
Auto: Mazda 3 BK Y6 90KM '07
Postprzez cult1 » 10 paź 2009, 13:34
skok i średnica gwintu to jedno.
Ważny jest kształt nakrętki. Przy alu Mazdy z tego co kojarzę jest stożek a chyba do stalówek płaska nakrętka
Od: 15 sty 2008, 23:16
Postprzez rafals » 10 paź 2009, 14:40
cult1 napisał(a):skok i średnica gwintu to jedno.
Do stalowych felg też są nakrętki stożkowe.
Postprzez cult1 » 10 paź 2009, 19:01
rafals napisał(a):nakrętki stożkowe.
A nie półkoliste .... na pewno jest różnica
Postprzez vqsoft » 10 paź 2009, 19:26
stalówki maja sferyczne
http://www.felgi-opony.com/Sruby_i_nakretki/_Nakretka_sferyczna_M12x1_5_klucz_19,5,100814,217.html
a alusy maja stożkowe
http://www.felgi-opony.com/Sruby_i_nakretki/_Nakretka_stozkowa_M12x1_25_klucz_19,5,100815,217.html
nia patrzyłem na rozmiarówki –
jest Ix35 & i20
Postprzez yodyna » 12 lis 2009, 21:15
Witam Zamienilem dzisiaj koła na zimowe stalowe 15".Nie chce zakładać kołpaków na felgi.Czy są dostępne jakieś zaślepki dekielki na sam srodek coby nie było widać śrub i takich podrdzewiałych chyba(nie wiem jak to nazwać) piast kół?Tę rdzę podczyściłem troche ale i tak nie wygląda to OK Felgi czarne,nakrętki nierdzewne a sam środek zardzewiały <nie>
Temat dołączony do istniejącego!
Ostatnio edytowano 13 lis 2009, 11:05 przez yodyna, łącznie edytowano 1 raz
Robię to, co lubię. :)
Od: 14 sie 2009, 13:29
Auto: Mazda3 1.6 D hatchback 2005
Postprzez wojtek85 » 12 lis 2009, 22:25
nakrętki masz te same co na alusach ?? czy kupowałes inne ??
Od: 2 lut 2009, 23:59
Auto: Mazda 3 1,6 CiTD 2005r
Postprzez hornet1982 » 13 lis 2009, 09:11
Proszę o sprostowanie. Nie znam się na tym, więc stąd moje pytanie:
wymieniłem 15 alusy na 15 stalowe, ale mocowania zostały stare. Panowie u wulkanizatora zakręcili stare nakrętki trzymające alusy na koła stalowe. Coś w takim razie nie tak zrobili?
Od: 9 kwi 2009, 19:46
Postprzez yodyna » 13 lis 2009, 11:03
wojtek85 napisał(a):nakrętki masz te same co na alusach ?? czy kupowałes inne ??
Jezeli to do mnie pytanie to nakretki zostaly te same.Przymierzalem je do stalowek i na moje kaprawe oczy byly OK
Postprzez fyky » 13 lis 2009, 17:00
ja przy zmianie z alusów 16'' na stalówki 15'' użyłem tych samych nakrętek, na moje oko i oko pana wulkanizatora pasowały idealnie.
Od: 27 cze 2009, 14:05
Auto: mazda 3 HB 1.6 D 2006
Postprzez moddard » 13 lis 2009, 19:02
nakrętki na alu i stalowe są take same.
moddard
Postprzez RobertPi » 14 lis 2009, 15:06
W katalogu części do stalowych zalecane sa nakrętki otwarte czarne a do alusów są chromowane pełne. Sprawdzałem wymiary i są identyczne stożkowe. Co do gwintu to oczywiście jest taki sam bo szpilek oczywiście nie zmieniamy ;P .
Ja jeżdże na 16 alu lato i 15 stal zima na jednym komplecie nakrętek i wszystko jest OK.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez yodyna » 14 lis 2009, 21:05
No to jeszcze raz.Sa dostepne zaslepki na piaste kola ?
Postprzez uszatyy » 14 lis 2009, 21:19
co do zaslepek to dobre pytanie..
jesli chodzi o nakretki – kupilem fure z alu 15", pozniej dokupilem stalowki z oponami 15" (rozmiary opon takie same) i nie zwrocilem uwagi ze trzeba inne nakretki. Podczas przekladki okazalo sie ze nakretki z alu (pelne, zamkniete) sa po prostu za krotkie – za malo miejsca na szpilke.. i panowie troche na sile to zakrecili, posypaly sie wiory.. wiec co predzej zamowilem nowe nakretki do stalowek PRZELOTOWE i teraz mam spokoj :]
Od: 30 wrz 2009, 17:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez marcar » 14 lis 2009, 22:09
yodyna napisał(a):No to jeszcze raz.Sa dostepne zaslepki na piaste kola ?
Oryginalnych pewnie nie ma. Przyszła mi do głowy taka myśl, że może zamiast czekać na odp na forum lepiej byłoby podjechać do jakiegokolwiek sklepu z takimi akcesoriami i spróbować tam zapytać i coś na miejscu dopasować? Ja kiedyś szukałem kołpaków do starszej Micry, felga była taka że nic nie pasowało (wszystkie były za luźne) i dopiero przymierzanie kilku różnych wzorów u sprzedawcy pozwoliło mi coś dobrać.
Od: 29 wrz 2009, 12:20
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZR 2009
Postprzez CezaR83 » 29 wrz 2010, 17:35
To jak w końcu pasują te same czy nie? :> Ja będę przechodził z 17 na 15 stalowe.... to mam szukać innych nakrętek?
Od: 26 lip 2008, 17:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez Scotty » 29 wrz 2010, 17:53
Ja tez mam 17 i na zime 15 stalowe kupilem i kupilem tez sruby do felg stalowych bo takie mam na zime
rozmiar M12x1.5 klucz 21
fotka moich nakretek pasują idealnie do felgi stalowej
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aba ... e4199.html
Od: 5 lip 2010, 20:01
Auto: 3 BK 2009 Sedan 2.0 AT USA
