Sonda lambda – oryginał czy zamiennik
Postprzez lesiux » 7 lip 2009, 20:46
no właśnie na allegro jest aż dwóch co ma uniwersalne 4-przewodowe... :/
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez gregorius 323 F » 7 lip 2009, 21:32
Ja mam u siebie 4 kablową ngk-ntk z Motomaximus i hula prawie 2 latka
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez lesiux » 7 lip 2009, 21:58
gregorius 323 F kolory kabli zgadzały Ci się z tym co miałeś wcześniej?
jest Mondeo MK4
Postprzez gregorius 323 F » 8 lip 2009, 10:16
Nie pamiętam kolego ale chyba nie do końca lecz razem z sondą był opis do instalki mazdy i bez problemu dało się to zrobić.
Postprzez lesiux » 8 lip 2009, 10:40
potwierdzi ktoś oznaczenia kabli? niebieski-sygnał, biały-masa, czarnyx2-grzałka natomiast uniwersalna czarny-sygnał, szary-masa, białyx2-grzałka.??
btw jest jeszcze coś takiego jak dolny potencjał sondy i może być albo wolny albo masa. Jak to sprawdzić ew jaki powinna mieć sonda do BP?
jest Mondeo MK4
Postprzez beata26 » 24 paź 2009, 18:39
Czy ktoś moze mnie oswiecic w kwestii sondy lambda? Jaka bedzie pasowac do mazdy 323f ba 1.5 z5 z 1996r. Bo raz czytam ze 3-przewodowa a innym razem ze 4-przewodowa.
Planuje ja wymienic, ale ze jestem kobitka, nie wiem jak sie tam dostac do tej mojej starej sondy i ewentualnie sprawdzic.
Chce wymienic na zamiennik z allegro ngk.
Od: 18 mar 2009, 12:59
Auto: Mazda 323f BA 1.5 (1996)
Postprzez gregorius 323 F » 24 paź 2009, 21:33
Koleżanko rocznikowo twoje auto jest bliźniacze z moją madzią – u mnie jest sonda 4-ro przewodowa.
Postaram się wrzucić jutro fotę żebyś mogła łatwo ją namierzyć.
Postprzez beata26 » 28 paź 2009, 17:23
Drogi Gregoriusie
Czekam z niecierpliwością na tę fotkę. gdzie mam zlokalizować tą sondę, bo naprawdę nie mam pojęcia ilu ma być przewodowa. W intercarsie podawali, ze 3-przewodowa. Gosc z allegro od zamiennikow boscha – tak samo... Gdzie to mogę sprawdzić???
Postprzez gregorius 323 F » 28 paź 2009, 21:05
Droga Beato nie miałem zupełnie czasu ale już się reflektuję.
Oto fotki poglądowe z mojej madzi
na pierwszej wyżej masz położenie wtyczki – pod aparatem zapłonowym
Niżej jest położenie samej sondy wkęconej w kolektor wydechowy.
Na tej fotce masz rozrysowane kolory 4 przewodów w mojej sondzie
1i2 grzałka sondy
3i4 przewody sygnałowe.
Postprzez madmike » 2 lis 2009, 11:56
A ja mam pytanie odnośnie kabli od sondy, czy ich długość ma jakieś znaczenie? Ile wynosi długość kabli od oryginalnej sondy? Ja kupiłem swoją maszynę z już wmontowanym zamiennikiem, ale właśnie padł.
Od: 21 cze 2009, 21:33
Auto: 323f BA BP
Postprzez lesiux » 2 lis 2009, 15:51
niby w instrukcji montażu piszą żeby odciąć w konkretnym miejscu i dołączyć (nie lutować) kable z nowej. Więc chyba jakieś znaczenie ma ich długość.
jest Mondeo MK4
Postprzez madmike » 2 lis 2009, 15:59
Pewnie tak. Wie ktoś ile długości mają przewody do lambdy w 323f BA BP.
Auto: 323f BA BP
Postprzez lesiux » 2 lis 2009, 17:26
moją będzie jutro mechanik wymieniał (na uniwersalną NTK) jak odbiorę auto i będę miał chwilę to Ci zmierzę.
jest Mondeo MK4
Postprzez carlito » 4 lis 2009, 23:00
Panowie, pomóżcie dobrać sondę. Właśnie padła kilka km temu.
Mazda 323F 2001 1.6
Jest to pierwsza przed katalizatorem (o ile ma to znaczenie).
Idąc dalej, kupić używaną czy zamiennik? Jeżeli zamiennik to jaki?
Z góry wielgachne dzięki.
Saludos
Od: 8 paź 2008, 12:59
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121 KM GG
Postprzez lesiux » 5 lis 2009, 07:44
odnośnie długości przewodów to kabel nie ma być ani za bardzo napięty ani za luźny żeby nie latał gdzieś luzem po silniku natomiast dla sondy nie ma to znaczenia.
jest Mondeo MK4
Postprzez madmike » 5 lis 2009, 10:57
Dzięki lesiux dzisiaj w takim razie wymieniam.
Auto: 323f BA BP
Postprzez Sunrise » 8 lis 2009, 14:24
W mojej efce tez padla sonda,pytanie jaka kupic?? 4 czy 3 przewodowa ?? Jakie powinny byc jej parametry??
Od: 22 maja 2009, 06:02
Auto: Była 323F 95' (Z5),jest 3 BK (Y6) 05'
Postprzez gregorius 323 F » 8 lis 2009, 21:04
Kolego Sunrise kilka postów wyżej masz zdjęcia mojej produkcji na których dokładnie jest opisane jak sprawdzić ilu przewodową sondę trzeba kupić.
Sondy są standaryzowane wg parametrów i gwintów więc bez problemu powinna pasować każda o odpowiedniej liczbie kabli dla twego silnika.
Postprzez Sunrise » 8 lis 2009, 22:13
No docelowo chodzilo mi o te parametry,czyli wazne zeby gwint i ilosc kabli pasowala :)
Postprzez lesiux » 9 lis 2009, 07:47
kup taką, jaką masz teraz.
jest Mondeo MK4
