Emblemat na masce i kierownicy – jakie?
Hej,
Głupia sprawa ale normalnie czuję się skonfudowany... na kierownicy mam logo z kanciastym środkiem a na masce, tak myślę, powinien być znaczek obły. Teraz nie wiem czy kierownica jest inna czy na masce również powinien być kanciasty znaczek...
pomimo tego że mam rocznik 92 obydwa znaczki mam obłe -ale miałem też mazdę z 92 r z kanciastymi znaczkami i na masce i na kierownicy -czyli wynika z tego że były i takie i takie w jednym czasie
Ostatnio edytowano 29 wrz 2008, 20:39 przez pawelc, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Dzięki wielkie za wyjaśnienie. Wnioskuję, że skoro na kierownicy jest kanciasty, to na masce powinien być taki sam.
pawelc, czy Mazda z kanciastymi znaczkami, którą miałeś to MX-6?
waldii dzięki, tego także szukałem.
tak dotyczy to mx-6
- Auto: RX8 z z32se
Dzięki wielkie – to rozwiało moje wszystkie wątpliwości
Czyli muszę znaleźć ten kanciasty znaczek...
pawelMX6 napisał(a):Dzięki wielkie – to rozwiało moje wszystkie wątpliwościCzyli muszę znaleźć ten kanciasty znaczek...
Chcesz?
Ja mam obydwa "pkaki". Ster zmieniłem na odpowiednik od M6, a na masce jakoś tak łyso bez znaczka
Piotruś, poszła PW
ps. J-spec lampy są po prostu świetne
pawelMX6 napisał(a):ps. J-spec lampy są po prostu świetne
Dzięx
Ma ktoś może jpg. z emblematem z lat 92-97?? Tylko żeby kolory były jednorodne.. nie żadne tam błyskotki jak na stronie klubowej.
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Siw-y, załatw mi jpg. z obłym znaczkiem to będziesz fajny kolega
Siw-y napisał(a):DamianMX6 napisał(a):np?pawelMX6 napisał(a):W ogóle ciekawostką jest fakt, że lampy szklane Espec ważą ok. 9kg, a lampy Jspec ok. 4kg? Halogeny też są lżejsze
hehehe, no przestań koło zapasowe fabryczne wymienisz na dojazdówkę i masz lepszy wynik jeśli tak już na masie ci zależy i nie zapominaj że szkło jest trwalsze i nie tylko od plastku więc poproszę inny argument
DamianMX6 napisał(a):nie zapominaj że szkło jest trwalsze i nie tylko od plastku
Nie w tym wypadku
A co do masy to i tak mam dojazdówkę bo mam butle
Szkoda, że nie w jednorodnym kolorze, ale pewnie coś da się z tym zrobić.
Dzięki
Dzięki
Siw-y napisał(a):DamianMX6 napisał(a):nie zapominaj że szkło jest trwalsze i nie tylko od plastku
Nie w tym wypadku, te klosze plastikowe są bardzo wytrzymałe i odporne na odpryski od kamieni, w przypadku szklanych kamień robi kuku
a sam zacząłeś, tak jak myślałem poz "ciekawostkami" nic lepszego. Ale pikne są Ostatnio edytowano 5 lis 2009, 22:52 przez DamianMX6, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: BiałaKometaZAkagi i 3 gości
