Oleje silnikowe
ok ,dzięki Panowie , zaleje lotosem 5W30 czy może LOTOS THERMAL CONTROL 5W40
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
marcin255 napisał(a):ok ,dzięki Panowie , zaleje lotosem 5W30 czy może LOTOS THERMAL CONTROL 5W40
Thermal Control 5W30 i 5W40 – na 90% chodzi ru o oleje HC (hydrocracki). Nota bene większość olejów 5W40 i duża część 5W30 ma właśnie tę bazę. A określenia "wykonany w technologii syntetycznej" itp. mają za zadanie maskować ich "mineralną" proweniencję.
HC nie zanieczyszczają silnika tak jak klasyczne minerały. Nie wiem, czy można ogólnie uznać je za lepsze pod tym względem od półsyntetyków. Na pewno będą gorsze od pełnych syntetyków, bo w przypadku tych ostatnich dodatki czyszczące nie muszą walczyć z zanieczyszczeniami wytwarzanymi przez samą bazę olejową. Bardzo ważna jest oczywiście liczba zasadowa TBN i jej spadek wraz z przebiegiem silnika (pisał o tym Krisek, żeby to sprawdzić, trzeba robić analizę).
Tobie zależy przede wszystkim na efekcie czyszczenia, więc zastanowiłbym się nad ELF SOLARIS RNX 5W30, tym bardziej że dla Twojego auta proponuje go wyszukiwarka Elfa.
zastanawiam sie nad ELF EXCELLIUM LDX 5W40 4L , ELF SOLARIS RNX 5W30 za 150 z ł na 3-4 tys km. do przepłukania za drogo chyba i jeszcze 5L
wyszukiwarka wypluła
Najlepszy olej silnikowy to:
ELF EVOLUTION SXR 0W30
ELF EVOLUTION SXR 5W30
Ostatnio edytowano 4 lis 2009, 20:46 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
Zgadza się, ale zamiast SOLARIS do benzyniaka lepiej wlać Evolution albo LDX – dodatki do wypalania DPF i "unieszkodliwiania" ropy nie są potrzebne
Pankuba napisał(a):marcin255 napisał(a):zastanawiam sie nad ELF EXCELLIUM LDX 5W40 4L
Jeżdżę na nim od dwóch tygodni i jestem zadowolony z pracy silnika. Wcześniej były Mobil 10W40 i Agip 10W40.
no to chyba stanie na nim
marcin255 napisał(a):jak zzam życie będzie trzeba z allegro brać bo w sklepach raczej trudny do dostania
W InterCars do kupienia bez problemów. Przynajmniej na mojej wsi jest łatwo dostępny (znacznie łatwiej niż Evolution 5W30) – w większości sklepów jest. Nawet w Makro i Auchuan jest
marcin255 napisał(a):no to chyba stanie na nimale jak zzam życie będzie trzeba z allegro brać bo w sklepach raczej trudny do dostania . z tego co patrzę we Wrocku same castrol i mobile
Poszukaj w sklepach, nie są wcale takie rzadkie.
LDX 4l powinien mieć plombę w szyjce bańki, nie wiem, czy w przypadku Elfa są spece od podrabiania, którzy dbają również o ten szczegół.
dzięki ,jutro dzwonię do InterCars i spojrzę w halfordsie choc tam chyba lotos tylko
Ktoś z was kupował na allegro olej od kolegaberlin ?
http://www.allegro.pl/item795869551_tot ... mocja.html
Albo od oilcars (maja dla mnie wiekszą wiarygodność, bo są sklepem i to w polsce ...)
http://www.allegro.pl/item796723970_bp_ ... mocja.html
http://www.allegro.pl/item796723970_bp_ ... mocja.htmlPozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 16:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Witam!
A co myślicie na temat zalania do Mazdy Premacy DI oleju silnikowego FORD 5W30.
Podobno ma dobre rekomendacje i cena bardzo korzystna za 5l 85PLN. Dodam ze lalem go VW Passata, i nie narzekałem, ale nie wiem jak by to było w przypadku Madzi.
http://www.allegro.pl/item793318727.html
http://www.allegro.pl/item793318727.html-
janosik1977
marcin255 napisał(a):dzięki ,jutro dzwonię do InterCars i spojrzę w halfordsie choc tam chyba lotos tylko
Ta firma to banda zlodzieji
Przynajmniej w Szczecinie.
Wiem co mowie, bo tam pracowalem
[img]http://i49.tinypic.com/34qldhv.jpg[/img]
- Od: 8 lis 2008, 19:14
- Auto: Mazda MX-3, 1995r. 1,6i(107KM)
PuchateQ napisał(a):Ta firma to banda zlodzieji
dopóki mają lepsze ceny niż inni i płacąc otrzymuję to co zamawiam to nie ma podstaw żebym o kimkolwiek miał takie zdanie. Wewnętrzne sprawy firmy mnie zupełnie nie interesują.
