Jak rozebrać tapicerkę drzwi?
Postprzez paradox2604 » 3 lis 2009, 16:16
witam mam takie pytanie:
jak rozebrac bok w drzwiach zeby dostac sie do glosnika ???
dzieki i pozdro
Od: 26 paź 2009, 09:21
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez msvincent » 3 lis 2009, 21:16
jest uchwyt, za który otwierasz drzwi, i masz zaślepkę tego uchwytu, i właśnie pod tą zaślepką znajdują się dwie śruby trzymające boczek, aby zdjąć tą zaślepkę schyl się jak najniżej, aby patrzeć na ten uchwyt od dołu i tam jest taka mała dziurka, i przez tą dziurkę jakimś twardszym drutem wypchnij tą zaślepkę ;)
Od: 21 lip 2009, 18:22
Auto: Mazda Premacy 1,8 74kW, 2000r.
Postprzez paradox2604 » 4 lis 2009, 18:51
dzieki panowie poradzilem sobie :)
jeszcze raz wielkie dzieki
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez rajtkezjusz » 2 maja 2012, 16:48
potrzeba :
-wkrętak krzyżak
-nożyk
czynności :
1-3 wkręty pod zaślepkami
2-wkręty pod zaślepką podłokietnika,wsuwamy nożyk miedzy zaślepkę a uchwyt i już nam ładnie odczepia się
4-demontujemy sterowanie szybami-lekko podważamy nożykiem od str podłokietnika,zobaczymy 2 zaczepy
klamkę lekko do siebie,całość boczka łapiemy za dół przy słupku A i do siebie,gdy już mamy wyrwane,to do góry aby wyszło z blokady drzwi pamiętając o klamce,trzeba ją lekko skręcić i pchnąć poprzez demontowaną tapicerkę .Należy troszkę myśleć ,a wszystko lekko i przyjemnie się demontuje
rajtkezjusz
Postprzez BONO » 8 lis 2012, 16:54
Mam pytanko dotyczące tylnych drzwi czy w tym przypadku wszystkie czynności wyglądają tak samo i czy taka sama ilość śrubek do odkręcenia ??
załączam zdjęcie
Od: 9 paź 2012, 19:54
Auto: Mazda Premacy 1,8 2001
101KM
Postprzez rajtkezjusz » 8 lis 2012, 19:21
sprawdź czy pod palcami poczujesz małe otworki w uchwycie zamykania drzwi (od spodu),jeżeli tak ,to myslę,że tylne to dubel przednich -po co zmieniać coś,co dobrze działa w przednich :)
rajtkezjusz
Moderatorzy 5 / Premacy
