Kontrolka Airbag na panelu centralnym
Postprzez Hieronim » 3 lis 2009, 13:49
witam
Ostatnio czytalem sobie instrukcje i zaciekawil mnie temat tego systemu wylaczania poduszek dla pasazera..
Czy to dobrze że po przekreceniu kluczyka ta lampka zapala sie i gaśnie po 7 sekundach gdy na fotelu pasazera nikogo nie ma?
W instrukcji pisze ze gdy nie ma pasazera to lampka n9ie zapala sie wcale.
Temat poprawiony / Myjk
Od: 19 paź 2008, 18:53
Auto: Mazda 6 GG 2.0 2004
Postprzez zenon » 3 lis 2009, 15:50
Raczej zapalać się powinna, choć by po to aby było wiadomo czy jeszcze nie jest żaróweczka spalona.
Większość systemów tak działa np: abs itp
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez Hieronim » 3 lis 2009, 16:00
wiem , ale instrukcja mowi tak:
1. Gdy jest zapiety specjalny fotelik to lampka zapala sie i nie gaśnie – wtedy dezaktywowane sa poduszki pasazera
2. Lampka zapala sie i gasnie po 7 sek jeśli na fotelu nie jest zamontowany ten fotelik
3. Lampka nie zapali się gdy na fotelu nie podruzuje pasazer- wowczas poduszki sa dezaktywowane
4. Lampka nie zapali sie gdy na fotelu znajduje sie fotelik nieprzystosowany do systemu lub jakiś bagaż – wtedy podczas wypadku poduszki będą aktywne
Trochę to niezrozumiałe ... BO pkt 3 mowi ze lampka sie nie zapali gdy nikt nie siedzi a pkt 4 mowi ze gdyby ktos siedzial to tez sie nie zapali
Nie wiem kto pisal tą instrukcje ale chyba cos tu jest nie tak. A u was ta lampka tez sie zapala i gasnie gdy nikt obok nie siedzi?
Postprzez krzych » 3 lis 2009, 16:11
Hieronim napisał(a):3. Lampka nie zapali się gdy na fotelu nie podruzuje pasazer- wowczas poduszki sa dezaktywowane
Dodam do niezrozumialosci fakt, ze jesli przy odpalaniu samochodu pasazera nie ma, a wsiadze juz po odpaleniu to wg tej instrukcji, pasazer nie bedzie chroniony poduszka, a to kompletny absurd jest. A jak to sie u mnie zachowuje to... nie pamietam :D
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez zenon » 4 lis 2009, 08:15
Wygląda na to że problem jest nie z lampką a z tłumaczeniem instrukcji.
U mnie zapala się zawsze, a jeśli poduszka nei jest wyłączona to po kilku sekundach gaśnie. Jeśli jest wyłączona to się świeci cały czas. A poduszkęwyłącza się kluczykiem po lewej stronie kierownicy (jeśli kierownica u ciebie też jest po lewej) a nie jak piszesz specjalnym fotelikiem
Auto: M6
Postprzez Wojtek » 4 lis 2009, 12:52
zenon napisał(a):A poduszkęwyłącza się kluczykiem po lewej stronie kierownicy (jeśli kierownica u ciebie też jest po lewej) a nie jak piszesz specjalnym fotelikiem
No tak jest moze u ciebie... w mojej madzi ten system dziala sam... nie ma zadnego wylaczania kluczykiem ;)
Postprzez zenon » 4 lis 2009, 13:19
A jeśli tak to zwracam honor.
Zapomniałem że takie systemy też są, pewnie dlatego że dawno o tym czytałem.
Auto: M6
Postprzez Grzyby » 4 lis 2009, 14:12
zenon napisał(a):że takie systemy też są
odłączanie kluczykiem jest w poliftach
Hieronim napisał(a):Czy to dobrze że po przekreceniu kluczyka ta lampka zapala sie i gaśnie po 7 sekundach gdy na fotelu pasazera nikogo nie ma?
tak to ma działać :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez zenon » 4 lis 2009, 15:02
Grzyby napisał(a):odłączanie kluczykiem jest w poliftach
Czy to znaczy że w poliftach niema opcji takiej aby samo się odłączało po wstawieniu fotelika?
A w przedliftach niema opcji takiej aby odłączać kluczykiem?
Auto: M6
Postprzez Grzyby » 4 lis 2009, 15:06
zenon napisał(a):Czy to znaczy że w poliftach niema opcji takiej aby samo się odłączało po wstawieniu fotelika?
nie wiem – trzeba sprawdzić w instrukcji
zenon napisał(a):A w przedliftach niema opcji takiej aby odłączać kluczykiem?
nie ma, bo nie ma wyłącznika na kluczyk.
d.pa
Postprzez rafallg » 4 lis 2009, 16:50
To jak to jest z ta poduchą ? od niedawna posiadam M6 i sam jestem bardzo ciekaw jak to działa – czy można bez obaw wstawić fotelik czy ma być specjalny mazdy !
Od: 3 lip 2007, 12:13
Auto: Mazda CX-7 2,3 07 r.
bylo 323f 1,8 (97r),6 2,0 (02r) benzin :)
Postprzez Grzyby » 4 lis 2009, 17:07
rafallg napisał(a):czy można bez obaw wstawić fotelik czy ma być specjalny mazdy !
po raz kolejny zacytuję klasyka tego forum (ML) – jest to opisane w instrukcji :)
Poza tym są różnice przed i po FL
d.pa
Postprzez Maciej Loret » 4 lis 2009, 17:38
Grzyby napisał(a):po raz kolejny zacytuję klasyka tego forum (ML) – jest to opisane w instrukcji :)
A kiedy był poprzedni raz (czytuję tylko kilka działów)?
Instrukcja jest dla mięczaków... ;)
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Grzyby » 4 lis 2009, 17:54
Maciej Loret napisał(a):A kiedy był poprzedni raz (czytuję tylko kilka działów)?
nie pamiętam ale niedawno robiłem taki odsyłacz :)
Maciej Loret napisał(a):Instrukcja jest dla mięczaków..
<lol>
d.pa
Postprzez rafallg » 8 lis 2009, 22:47
hej dajcie konkretna odpowiedz :|
Postprzez krzych » 9 lis 2009, 21:02
rafallg napisał(a):hej dajcie konkretna odpowiedz ysz
No wybacz, ale nie ma ludzi bardziej konkretnych niz Zyleta i Klasyk ;)
Postprzez rafallg » 15 lis 2009, 09:29
to znaczy ze sie nie dowiem <killer>
Postprzez dziara » 15 lis 2009, 20:27
U mnie też zapala się na kilka sekund i gaśnie (M6 Gy z 2003r).To znaczy,że komputer sprawdza sobie pewne parametry przed uruchomieniem silnika i potem kontrolka gaśnie (chyba, że samochód uruchomi się przed wygaśnięciem kontrolki to wtedy gaśnie zaraz po uruchomieniu).
W siedzisku pasażera znajduje się specjalna mata (czujnik zajętości pasażera), która odłącza sama poduszkę jeśli na siedzeniu wykryje małą wagę pasażera (do kilku kg)...I nie musi mieć fotelika mazdy.Skąd o tym wiem?Głównie z serwisu mazdy ale sam kilka razy umieściłem na siedzeniu pasażera plecak ważący 3-5kg.Podczas jazdy kontrolka na desce rozdzielczej ozn. poduszkę zapaliła się trwale na żółto (poduszka odłączona)...I to jest normalne.Kilka razy też zapalała się i gasła, ale to wynika z nieprzymocowania plecaka do siedziska w sposób trwały.
Ja wożę na przednim siedzeniu 20kg dziecko w foteliku i poduszka jest aktywna podczas jazdy.Nic się nie świeci trwale.
Samoczynne odłączenie poduszki pasażera następuję w sytuacji umocowania fotelika tyłem do kierunku jazdy (waży on z dzieckiem mało i stąd pomysł japoński).
Z resztą to rozwiązanie zostało zastąpione po FL..czyżby było zawodne???? :|
dziara
Postprzez Prezzi » 15 lis 2009, 23:46
hmm w takim razie, jezeli jedziemy sami – fotel pasazera jest pusty – powinna swiecic sie zolta lampka ? czy tylko w przypadku, gdy "fotel" wyczuje wage pasujaca do fotelika z dzieckiem ? nie zauwazylem by kiedykolwiek moja lampka sie swiecila na zolto – moze zaroweczka sie przepalila ..
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie :D
M6 09 2.0 143 KM DPF :)
Od: 9 lis 2009, 11:39
Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
Postprzez dziara » 16 lis 2009, 12:46
Nie powinna się świecić żadna kontrolka ozn. Air bag przy kierownicy gdy fotel jest pusty.Świecenie cały czas kontrolki oznacza wyłączenie poduszki..
dziara
