Mazda 323F BA 2.0l KF '95r.
Auto odmienione niesamowicie, wymiana tłumików i wycinka kata czyni cuda. Tłumik końcowy z wersji 1.8 pasuje bez przeróbek. Tłumik Srodkowy również pasuje trzeba tylko wygiąć jeden uchwyt.
Co ciekawe średnica rur w wersji 2.0 ma 4.75 a podróbka wersji 1.8 to już 5.0
- Od: 14 wrz 2007, 21:07
- Auto: Mazda 323f (BA) 2.0 V6 95rok
Też chciałem zalozyc taki od 1.8 ale facet powiedzial ze moze mi go sprzedac i nie podejmuje sie zalozenia go on nie robi takich rzeczy zeby zadusic 30 koni. Bo co z tego ze rure ma 50mm jak jest inna budowa w środku a moc i moment obrotowy powinien byc zachowany i taki tlumik nie wyrobi..
Nie wiem czy to prawda czy nie ale odpuscilem i kupilem uzywke z anglika od v6 i chociaz sen mam spokojny
- Od: 23 mar 2009, 13:10
- Auto: Volvo S40
Nie wiecie czy ten od 1.8 będzie pasował do 1.5? Bo na wiosnę będzie trzeba wymienić wydech, to pomyślałem że jakby się dało od 1.8 to byłoby fajnie
Zawsze myślałem, że tłumiki od mocniejszych silników mają jakieś większe średnice i dodają kilka koni
Hehe. No zazwyczaj mają troche większą średnice. Ale żeby to dało jakiś przyrost to trzeba by wymienić wszystkie rury wydechowe pod samochodem na większą średnice razem z kolektorem wydechowym, a wtedy juz tak cicho nie będzie. A przy silniku 1.5 nie ma to sensu. Sam tłumik końcowy nic Ci nie da jak przed nim będzie cieniutka rurka
Gra niewarta świeczki przy tym silniku. Załóż nowy od 1.5 i nie kombinuj bo nie warto.
Była Mazda 323F BA GT, jest Volvo S40...
- Auto: Volvo S40
Tzn. miałem na myśli nie sam tłumik końcowy tylko jeszcze ten co na środku jest :p No ale jak nic nie da to biorę od Z5
Sorry za mały offtop :p
KoKo no bez jaj
w życiu nie straciłbyś 30 koni.
Wręcz przeciwnie auto tak jak pisałem wcześniej o niebo lepiej sie teraz sprawuje. A że jeden mechanik Ci tak powiedział, ja pytałem wsumie ok 50 osob, ludzi na forum, mechaników, znajomych. I większość była zdania że to nie ma większej różnicy. Wkońcu 1.8 a 2.0 to nie jest jakaś ogromna różnica.
chyba trzeba w końcu odświeżyć trochę temacik,
bo sporo rzeczy się działo przy madzi.
Były różnego typu nie przykrości np. po tym jak auto nie dało się prowadzić ponieważ rozsypały się przeguby z prawej strony.
A kupienie tych części nie było łatwe i tanie, dobrze że do Wieśka nie mam jeszcze tak strasznie daleko, to skorzystałem z jego usług, polecam
. Kilka tygodni później okazało się że do wymiany są amortyzatory, no i znów niesamowite koszta (części do 2.0 są dużo droższe niż do 1.8) a wybór padł na K&B czytałem sporo opini na temat tych amorów, i jak na razie jestem zadowolony.
A dzięki koledze malkolm-owiauto ma odświeżony lakier, polerka czyni cuda, autko lśni i błyszczy.
dodam jeszcze kilka aktualnych fotek.
pozdrawiam D.
pozdrawiam D.
Ostatnio edytowano 13 lis 2010, 10:28 przez Szydło, łącznie edytowano 3 razy
Ale czerwony
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
malkolm napisał(a):i9 nawet jeszcze rudego nie widać
Zależy gdzie popatrzy
ale to w normie ja też to mam wszyscy to mają, do mazd garść rdzy dodają gratis
moja co roku jest na poprawkach i na wiosnę też się wybieram. szydła i tak źle nie wygląda, w sumie to dlatego że była lakierowana całkiem niedawno.
No ja tak nie mam
I dlatego ciągle nie mogę się zdecydować na sprzedaż...
Btw, szydło madzia i fotki extra – przednia dokładka aż się prosi o kolorek
Ja szukalem wlasnie czerwonej .. wyszla granatowa
