azalisz555 napisał(a):gdzie docelowo ma znajdować się blaszka nr 3?
Mi to wygląda jak blaszki, które zakłada się na klocki homulcowe, a dokładnie na ich zewnętrzne strony czyli między zacisk a klocek z jednej strony a tłoczek i klocek z drugiej.
www.mazdaspeed.pl
azalisz555 napisał(a):a to drugie
azalisz555 napisał(a):to tego powinno być też dwie sztuki
TYNIO napisał(a):azalisz555 napisał(a):to tego powinno być też dwie sztuki
Dwie z lewej i dwie z prawej czyli razem cztery.
TYNIO napisał(a):azalisz555 napisał:
a to drugie
nie wiem jak dokładnie się to nazywa ale też to mam także jest ok
azalisz555 napisał(a):ale jak go próbowałem wcisnąć to nie dało się za żadne skarby
TYNIO napisał(a):przewód od zacisku masz podłączony czy odłączony
Janusz626 napisał(a):powiedz mi lepiej jak zdjales te tarczo-bebny
azalisz555 napisał(a):jak to jak odkręciłem? normalnie
Janusz626 napisał(a): trzy podejscia po kilka godzin i sie poddaje bo nie daje rady...
Wodzu napisał(a):zenith839 napisał(a):Acetylen + tlen wraz z palnikiem i wszystko zejdzie
Raczej spłynie
