Zaparowane szyby
Postprzez LoB » 24 paź 2006, 12:22
hehe ... tu ma na zasadzie zmniejszenie wilgotnosci powietrza... temp nie ma tu wielkiego znaczenia :)
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez mayer » 24 paź 2006, 12:28
adikow napisał(a):le jak temperatury są te same czyli w aucie zimno to nie powinno byc pary
oj.. ktoś zasnął na lekcji fizyki....
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez Riki » 24 paź 2006, 14:03
Pary nie bedzie jak nagrzejemy wnetrze... klima moze nam przy tym pomoc bo osuszy powietrze :]
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez adikow » 24 paź 2006, 22:32
LoB napisał(a):hehe ... tu ma na zasadzie zmniejszenie wilgotnosci powietrza... temp nie ma tu wielkiego znaczenia :)
Wlasnie ze ma i to duze a z fizyki mialem 6 :P
Od: 1 sty 2006, 22:01
Auto: Chrysler
Postprzez LoB » 24 paź 2006, 22:39
adikow napisał(a):Wlasnie ze ma i to duze a z fizyki mialem 6
chyba w USA <lol>
a tak powaznie .... to nie wiem jak tam twoja wiedza ...ale zmniejszajac temp nie pozbedziesz sie pary <głaszcze> ( w drastycznych przypadkach doprowadzic mozna do jej zamarzniecia na szybie :P)
jak juz ktos wczesniej nadmienil ... klima redukuje zaparowanie poprzez osuszenie powietrza...a nie ochlodzenie <czytaj>
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez pawelc » 25 paź 2006, 07:25
LoB tak jak napisałeś klima osusza powietrze i to na 200% z tym że nie zawsze to świadczy że wszystko jest w porządku,u mnie bez włączonej klimy szyby strasznie parowały i to niezależnie czy miałem obieg wew. czy zew. i dlatego zabrałem się za oczyszczenie kanałów i to był strzał w 10 jak się okazało w miejscu gdzie jest zamontowana chłodniczka od klimy było mnóstwo zgniłych liśći i cały czas była tam wilgoć co powodowało że po włączeniu nawiewów szybki pięknie parowały a po włączeniu klimy objaw ustawał dlatego polecam dokładne oczyszczenie kanałów tymbardziej że w ge nie ma filta przeciwpyłkowego
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez tommymen » 7 kwi 2007, 12:40
Witam, w mojej maździe 1,9 DOHC 16V z klimą parują wszystkie szyby. Co jest tego powodem? Dzięki za ewentualne porady.
EDIT, Porek: poprawiłem CapsLocka i przenoszę do istniejącego wątku.
tommymen
Postprzez marakus » 7 kwi 2007, 12:54
Może woda w aucie, sprawdź dywaniki i pod nimi, czy jak przyciśniesz to nie pojawia się wilgoć.
Nie używaj CapsLocka, to tak jak byś krzyczał.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez GofNet » 7 kwi 2007, 13:12
Zdejmij sobie podszybie i sprzawdź, czy tam nie masz liści. Jak pod drzewami parkujesz, to tam się zbierają i sukcesywnie sobie gniją!
Dodatkowo możesz mieć przytkane otwory wentylacyjne. Nie zauważyłeś może takiej przypadłości, iż gdy zamykasz ostatnie drzwi, to mocniej musisz je pociagnąć, bez wzgledu na to, które to są drzwi? Gdy jednak któreś są otwarte (lub bagażnik), to każde drzwi zamykają się lekko.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Wodzu » 7 kwi 2007, 13:30
GofNet napisał(a):Gdy jednak któreś są otwarte (lub bagażnik), to każde drzwi zamykają się lekko.
U mnie wystepuje taka przypadlosc ale nie jest to zwiazane ze szczelnoscia wnetrza? Ewentulanie gdzie te kanaly sie znajduja w Coupe
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez GofNet » 7 kwi 2007, 15:51
     Pod wycieraczkami masz plastikową osłonę (parapet), która trzyma się na 4-6 śrubach na krzyżaka. Po odkręceniu tego po lewej stronie (stojąc przed autem) jest wlot powietrza wentylacji kabiny. Tam na i pod siatką metalową potrafią zbierać się liście i inne zanieczyszczenia. Jeśli owe ustroistwo zacznie gnić i zamieniać się w "kompost", to efekt widać na szybach i niekiedy czuć w kabinie. Z tego też powodu siła nawiewu bywa mniejsza.
     Umyj też dobrze szybę i natrzy szamponem do włosów – też pomaga.
     Aaa... i nie pal fajek w aucie.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez BratCukierka » 8 kwi 2007, 12:15
cukierek w swojej 323F BG też tak miał....i okazało się, że miał wodę we wnęce koła zapasowego w bagażniku....po wylaniu wody i osuszeniu wszystkiego jak ręką odjął:)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Marcin » 8 kwi 2007, 13:19
Grzyby napisał(a): rozebrać podszybie i wyciągnąć z tamtąd syf. Teraz sporo go będzie a że jest wilgotno to może być to.
W 626 jeszcze nie rozbierałem,ale bardzo mozliwe ze Grzyby ma racje.
Kiedys jak w Astrze rozebrałem to sie malo co nie ... <zygi> Po oczyszczeniu para ustąpiła ;)
Zgniłe liscie w podszybiu mają duzy wpływ na parowanie szyb.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Gib » 16 sty 2008, 19:16
Dopiszę się do tego tematu, mam takie pytanko czy w sedanie 626 GE jest nawiew na tylną szybę? widzę że są tam (w półce) jakieś otwory ale przy żadnym ustawieniu nawiewów nie leciało stamtąd powietrze, może one nie służą do tego właśnie ale zapytam bo mi tylna szyba paruje najbardziej a nawet wytarcie jej ręcznikiem jest trudne z powodu dużego kąta pochylenia.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Small_Boy » 16 sty 2008, 21:21
To ja bym się przyłączył do pytania poprzednika, w GD też są takie otwory może to nawiew pasywny?? na zewnątrz obok tylnej szyby są jakieś wloty bądź wyloty to jakaś dodatkowa wentylacja??
Od: 21 gru 2007, 23:55
Auto: MX-3 1.6 16V 96r. + LPG
Postprzez zipek » 16 sty 2008, 21:22
przy nawiewie zewnętrznym podświetlenie przycisku jes pomarańczowe :P (przynajmnej u mnie)
Od: 19 sie 2007, 21:24
Postprzez Marcin » 17 sty 2008, 00:03
Gibsong napisał(a):czy w sedanie 626 GE jest nawiew na tylną szybę?
Raczej wątpliwe.
Gibsong napisał(a):może one nie służą do tego właśnie
Wycięcia słuzą do lepszej cyrkulacji powietrza w aucie.Z tego co się orientuję,to zanim auto wejdzie do seryjnej produkcji jest poddawane różnym próbom,między innymi sprawdzany jest obieg powietrza-stąd wycięcia w tylnej półce.Jak miałem astrę,to na forum autokacik.pl drazylismy temat i wyszło że model "f" ma pod tylnym zderzakiem specjalną kratkę która reguluje cyrkulacje.Gdy zaburzony byłby obieg to mozna sie domyslac że nasze auto byłoby odpowiednim miejscem do hodowli pieczarek ;)
Gibsong napisał(a):mi tylna szyba paruje najbardziej
A nie masz podgrzewania?Sekund pieć i szyba odparowana.
Sprawdź też czy nie masz czasem wilgoci w bagażniku.
Kiedyś dywagowałem na temat parowania tylnej szyby z Bimbakiem i powiedział mi ciekawostkę.Mianowicie doszedł on do wniosku że najszybciej odparowuje szyba kiedy ustawimy nawiew na nogi.I to by miało sens gdyż GE jak i MX-6 mają aktywny nawiew na nogi pasażerów siedzących z tyłu więc powietrze ogrzane szybciej trafia na tyną szybę.
Postprzez majonez1990 » 31 paź 2009, 12:15
Mam taki problem, gdy wsiadam do auta to tylna szyba nadmiernie paruje bez ogrzewania tylnej szyby nic niewidać, nie było by to dla mnie dziwne ale w paru innych autach w tych samych warunkach szyba nie paruje. Gdzie szukać przyczyn?
Od: 26 sie 2009, 19:33
Auto: Mazda 626 2.0i 95r
Postprzez lukasz 323C » 31 paź 2009, 17:16
majonez1990 napisał(a):Mam taki problem, gdy wsiadam do auta to tylna szyba nadmiernie paruje bez ogrzewania tylnej szyby nic niewidać, nie było by to dla mnie dziwne ale w paru innych autach w tych samych warunkach szyba nie paruje. Gdzie szukać przyczyn?
Sprawdź czy pod kołem zapasowym zbiera się woda.
Od: 3 paź 2005, 16:44
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
Postprzez majonez1990 » 31 paź 2009, 17:20
No właśnie miałem tam fajny basen, osuszyłem wytępiłem korozje pomalowałem podkładem i te zaślepki gumowe dałem na silikon. Po co te zaślepki tam są, czyżby do instalacji LPG?
