Po założeniu lamp JDM z przodu, oraz z tyłu jest już kompletny Jspec
Mazda MX-6 GE FS
Przerobiłem je na ruch prawostronny
Jak tylko znajdę czas to postaram się o nową sesję zdjęciową
Waham się teraz jeszcze nad pakietem Mazdaspeed
pawelMX6 jak bedzie jakis dobry snieg w tym roku to moze odwiedze Pomorze i zrobimy cos razem
Zaczynam sie wyposazac w zabawki do "fotografii kombinowanej" (Tilt-Shift, Lensbaby, strobist)
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
Bardzo chętnie
Dzisiaj podłączyłem światła postojowe do lamp JDM oraz przygotowałem wtyczki pod pozostałe żarówki. Jutro kończę podłączanie lamp.
pawelMX6 napisał(a):Waham się teraz jeszcze nad pakietem Mazdaspeed
Ty się nie wahaj tylko załatwiaj tą przednią dokładkę MS bo mi progi w garażu z samotności marnieją
Masz może jeszcze jakieś halogeny od jotspeka? Najlepiej skręcające. Bo jak patrze na mój przód z ori europejskimi to widzę 626 GE bleeeh
Pozdrawiam, Tomek
Bimbak napisał(a):Ty się nie wahaj tylko załatwiaj tą przednią dokładkę MS bo mi progi w garażu z samotności marnieją oczko
I Ty dałeś się zwariować japońskim trendom, a tak się zapierałeś swego czasu
f*ck
Loczek, w poniedziałek wyślę jakieś pieniądze Panie kierowniku
Bimbak, ja nie mam, ale coś na pewno się znajdzie w UK. Pytać o nie?
Mev, i bardzo dobrze – kolejny nawrócony
A ja tymczasem idę podłączyć światła mijania
EDIT:
Światła mijania podłączone
Jutro biorę się za światła długie
EDIT:
Ostatnio edytowano 17 paź 2009, 15:33 przez pawelMX6, łącznie edytowano 1 raz
Speed, pozbycie się oryginału to będzie czysty biznes – poleci za ocean
Lampy JDM właściwie skończone
Czekam tylko na jedną wtyczkę do żarówki H1 od świateł długich ze strony pasażera (dzięki za pomoc Siw-y). Lampy się praktycznie idealnie ułożyły ze zderzakiem, co bardzo często jest problemem. U mnie wyszło bardzo dobrze, mimo zrobionego przeze mnie z laminatu jednego całego mocowania lampy. Musiałem skopiować mocowanie z drugiej lampy, zrobić formę i dokleić gotowy element do lampy
W ogóle ciekawostką jest fakt, że lampy szklane Espec ważą ok. 9kg, a lampy Jspec ok. 4kg? Halogeny też są lżejsze, więc myślę, że cały zestaw waży mnie ok. 5kg
Nie dość, że auto wygląda teraz jak prawdziwy JDM, to jeszcze można zejść z wagi
Poza tym wyjąłem dzisiaj wkładkę zamka drzwi kierowcy, ponieważ jakiś czas temu coś wpadło do środka i nie działał dobrze. Ze środka wkładki wyjąłem kawałek blaszki i teraz wszystko działa idealnie
Niedługo sesja, muszę tylko zmienić jeszcze przedni zacisk hamulcowy.
czejs nie poprostu nie moze go sprzedac
pawelMX6 napisał(a):W ogóle ciekawostką jest fakt, że lampy szklane Espec ważą ok. 9kg, a lampy Jspec ok. 4kg? Halogeny też są lżejsze, więc myślę, że cały zestaw waży mnie ok. 5kg
Espec to szkło
Jspec to plastik w tym cała problematyka.
- Od: 31 sty 2006, 16:30
- Auto: Bezawaryjne i Niebite
czejs, nie spieszy mnie się i coraz mniej mnie się to podoba
Przedni zacisk hamulcowy wymieniony. Trochę się namęczyłem z odkręceniem jednej śruby, ale udało się
Zalałem nowy płyn DOT-4 i wszystko działa idealnie
Dzisiaj przyszła wtyczka od Siwego (jeszcze raz dzięki) i od razu wylądowała w JDM lampie – tym samym lampy skończone
Wrzuciłem jedno zdjęcie z dzisiaj na pierwszej stronie, ale było bardzo zimno i nie miałem głowicy do zamontowania aparatu na statywie, więc tylko jedno. Jutro podjadę na normalną sesję
Plan na poniedziałek to subwoofer BOSE
Czuję, że drzemie w nim potencjał ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Dzięki, ale zobacz teraz
Dodałem nowe zdjęcia na pierwszej stronie z sesji HDR
A mnie się nie podoba
Niebieskie ramki nie pasują do lakieru i jakiś brzydki wzór felgi w tym ursusie
A tak serio lampki świetne, odmładzają autko. Rozumiem, że to teraz zespolona lampa z kierunkiem? Gdzieś już takie widziałem, chyba w MX Pit'a w Sochaczewie.
Lampy JDM mają każde światło osobno – najbliżej środka auta jest światło drogowe, później mijania, a te na krawędzi to pozycyjne
Migacz jest w JDM halogenie, po zewnętrznej stronie
Tak, już kilka aut w klubie jest takich – Loczek, Pit, Siw-y, no i teraz ja
pawelMX6 napisał(a):Lampy JDM mają każde światło osobno
To bez sensu, tyle żarówek... Tylko zbędna masa
pawelMX6 napisał(a):Loczek, Pit, Siw-y, no i teraz ja
Boshe, jacy Wy pretensjonalni jesteście z tym swoim jotdeemem <poszedł_szukać_lamp_JDM_do_BJ>
JDM'y są o połowę lżejszeBorys napisał(a):To bez sensu, tyle żarówek... Tylko zbędna masa
Jeden z powodów dla których warto mieć te światełkapawelMX6 napisał(a):Espec ważą ok. 9kg, a lampy Jspec ok. 4kg
No Pawełku teraz to się ładnie prezentuje
Widzę, że się wtyczka przydała i dało się ją zreanimować
I ten pakiet, miodzio
Szkoda, że ja nie mam dokładek progowych
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
