Polerowanie, malowanie i renowacja felg
7000 wow
heheh
Pomysl nad ciagnieciem felg z wysp mysle ze to dobry biznes bo tu sie w cenie to nie trzyma a jak bys komus powiedzial ze chcesz 1000F za fele to smiechem by zabil ...
Popatrz na ebayu
widze gleboko w tym siedzisz a mozna zarobic
heheh
Popatrz na ebayu
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 14:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
A więc
kupiłem takie oto felgi
i będą one malowane na czarny połysk, rant miał być na czerwono ale nigdzie nie chcą mi zrobić tego rantu na czerwono i wysyłają mnie do speców od aerografów...
Ale powiedzieli mi że taki rant mogę sobie zrobić poprzez naklejenie tasiemek kolorowych które ponoć można dostać w norauto. Ktoś ma jakieś pomysły, albo wie o jaką taśmę się rozchodzi? Bo coś mi nieciekawie taki pomysł oklejania się podoba, tzn czas i chęci bym znalazł, ale jak to potem w eksploatacji...
jakieś pomysły/rady/sugestie?
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
a nie można po prostu zakleić resztę felgi, zostawiając tylko tą część na której ma być rancik i polakierować?
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
no ja tak sugerowałem, ale w obydwu zakładach które odwiedziłem średnio to widzieli, w jednym chcieli dodatkowe 60zł od felgi za taką operację... ale to z naklejaniem czegoś...
Była
Jeżeli to prawdziwe dwu-częściowe felgi to nie powinno być problemu. Odkręć środek, pomaluj go na czarno, a resztę felgi (rant) pomaluj na czerwono. Przy okazji odświeżysz sobie śruby.
Lukas007 napisał(a):Jeżeli to prawdziwe dwu-częściowe felgi
tylko atrapy , i niestety nie bardzo da się je wyjąc(bo chciałem żeby pomalowali felgi na czarno a te atrapy pozostały jakie są, ale mówili że jak ich się nie będzie dało wykręcić to będą pomalowane)
Była
Nie jestem pewien czy dobrze widzę, ale te felgi które kupiłeś mają chyba na rancie (bliżej ramion) niewielką krawędź do której można pomalować rant (ramię felgi zachodzi na niego, więc innego malowania sobie nie wyobrażam). Pomaluj najpierw rant na czerwono do tej właśnie krawędzi, potem oklej go po wyschnięciu także do krawędzi i pomaluj na czarno felgę. Będzie wyraźne i estetyczne odcięcie rantu od środka felgi. Inaczej się tego chyba nie da zrobić...
Lukas007 napisał(a):Nie jestem pewien czy dobrze widzę, ale te felgi które kupiłeś mają chyba na rancie (bliżej ramion) niewielką krawędź do której można pomalować rant
dokładnie
tylko całe felgi będą mi malować w zakładzie proszkowo – chyba że ten ran sobie prysnę po tym jak oni mi pomalują na czarno...
Była
Była
kurde i nikt jeszcze sie nie przyczepil o poprawnosc tematu z regulaminem?
Była
a więc dzisiaj się dowiedziałem że malowanie proszkowe tych felg jest niemożliwe ze względu na plastikową imitację skręcania która by sie stopiła...
tak wiec rezygnuję z proszkowego malowania i będę malował je sam... bo za malowanie "zwykłe" wołają 450zł/komplet. Tak więc udaje się poszukiwać podkładów, lakierów, papierów ścirenych itp
Była
mariusz a co dokladnie jest z plastiku? zaznacz na zdjeciu. same sruby? czy caly ten dolek + sruby?
jak bedziesz malowal sam to felgi musza polezec z tydzien zeby dobrze wszystko zaschlo. a i tak odrapią Ci farbę tam gdzie się przykręca śruby podczas zakładania
taki urok zwykłego malowania
Radex84 jest nadzieja – dostałem jeszcze jeden numer od znajomego, dzwoniłem i mi powiedzieli że da radę je wyjąć na 95%, sama imitacja śrubki jest z plastiku , dołki są aluminiowe, renowację wycenili na 400zł ale razem z malowaniem rantu na czerwono, jutro podjadę to się okaże
Była
to co sie przejmujesz. ja bym wyjął jakoś te imitacje śrubek / ułamał. oddał do proszkowego.
nie ma jak proszkowe malowanie.
a potem kupił imbusy np 6 czy 8mm. uciął łebki i przykleił na jakiś klej montazowy np lub silikon
szkoda zebys sie meczyl i malowal spreyem ktory pozniej sie odrapie i bedzie wygladal tragicznie.
i narobisz sie tylko
Radex84 napisał(a):a potem kupił imbusy np 6 czy 8mm. uciął łebki i przykleił
właśnie, pewnie niedługo taka myśl by mi wpadła do głowy, ale mnie wyręczyłeś wcześniej
Radex84 napisał(a):nie ma jak proszkowe malowanie
dokładnie
Edit
Felgi już się renowują
Gość zrobi tak jak chciałem – całe na czarny połysk, obwódka rantu na czerwono a atrapy skręcania będą albo wyciągnięte i włożone spowrotem jeśli się da albo wyjęte a w ich miejsce potem chromowane "imbusy na klej"
Widziałem inne felgi malowane w ten sposób u gościa i jeśli zrobi mi tak jak tamte to będę zadowolony, a tę czerwoną obwódkę robi tka ze kupuje jakaś taśmę , nakleja i potem jakimś specjalnym lakierem ja pokrywa, mówi że u siebie tak robił, i po roku użytkowania nic nie schodzi
Usługę wycenił na 500zł
Jak felgi wrócą pokażę efekt
Była
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
