Oleje silnikowe
Krisek zastanawia mnie dlaczego oleje syntetyczne zachwalane jako cudo inżynierii chemicznej i najdoskonalsza forma oleju silnikowego przewyższająca pod każdym względem połsyntetyki i mineralne nie może byc stosowany w wanklach??
- Od: 16 kwi 2009, 10:50
- Auto: 323F 1.6L 16V 94r. BG
Mazda wypuscila .. olej syntetyczny do Wankli niedawno nic o nim niewiem niestety ...Jeszcze
Ogulnie chodzi o to ze Apexy w wanklu sa lubrikowane przez olej podczas jego spalania .. Podobno przy uzyciu .. Grupy IV i V moze pojawic sie carbon ze wzgledu ze syntetyczny olej ma wyzsza temeprature ... ale naprzyklad RP zaleca uzywanie ... ich oleju pelen syntetyk ... I znam ludzi ktorzy jezdz I silniki zyja
niestety .. nie moge nikomu tego za rekomendowac bo poprostu sie nieznam na silniku wankloslkim ...
Inna sprawa ze uzywanie syntetyka wwanklu bylo by kosztowne ze wzgledu na jego spalanie .. I ze wzgledu na zalecane czeste wymiany jego
Inna sprawa jest ze oleje Hydrockrakowane 3 grupy ( Mineral .. ) ale prawie jak syntetyk nie odbiegaja od grupy III i IV za bardzo .. wiec nie jest tak pod kazdym wzgledem..
panowie a spotkał się ktoś z taką marką?? http://www.oleoblitz.pl/index.html . dzisiaj właśnie zaproponowano mi zakup produktów tej marki, oczywiście nie do auta ale oleje samochodowe też posiadają w sprzedaży
Puhcio napisał(a):Ktoś może podrzucić coś na temat TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 ? Na Allegro mają bardzo interesującą ofertę.
Bardzo przyzwoity olej, dobry wskaźnik lepkości: 170.
Inne dane:
Gęstość w temp. 15ºC kg/m3 849
Lepkość kinematyczna w temp. 40ºCmm2/s 85
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºCmm2/s 14
Temperatura zapłonu ºC 226
Temperatura płynięcia ºC -42
Jeśli szukasz produktu z dużą ilością PAO, to możesz być zawiedziony, bo nie jest to olej z grupy w pełni syntetycznych. Niewykluczone, że chodzi o hydrocrack, czyli baza olejowa z innej grupy niż 4 czy 5.
Etykietka moze sie miec nijak .. do sprawnosci oleju
Ten olej kiedys nazywal Sie Elf Excellium ...
Widzialem UOA z tego oleju bylo bdb.
wyglada na grupe III ale total opisujac Full Synthethic w EU musi byc IV wiec ciezko bardzo powiedziec .. ale i tak niema znaczenia ....
kolega andree z Łodzi skierował mnie do tego działu. Wywiązała sie między nami dyskusja dot. oleju w mojej Mazdzie. Mam 626 GE 2.5 V6 z 95roku z przebiegiem 205 000 km. Od 5tys km w silniku jest oliwa Mobil1 półsyntetyk-no i podobno nie jest to dobry wybór. Ja w swoich poprzednich autach BMW i Mazda 323P zawsze stosowałem Mobila. wg mnie Mobil jest wiodąca marką i przynajmniej ja nigdy nie mogłem narzekać na produkty tej firmy. Swojego KLa nie traktuje ostro, nie biorę udziału w żadnych wyścigach itd. Przeważnie jeżdżę w mieście i naprawdę sporadycznie przekraczam prędkosi obrotowe rzędu 5000obr/min. Po pokonaniu niecałych 6000 km mazdą nie stwierdziłem żadnych ubytków... Olej zawsze wymieniam co 8 – 10tys. km.Mam prośbę jeśli w ogóle był poruszany temat zwiazany z olejami do KLa to proszę o przesłanie linka. Jeśli pojawią sie jakieś sugestie to będe wdzięczny. Czy oprócz tego, że jest to Vka jest jest coś specyficznego w KLu, że powinienem zmienić olej?
- Od: 15 sty 2009, 01:08
- Auto: Vectra C GTS fiatowski diesel
Krisek napisał(a): Etykietka moze sie miec nijak .. do sprawnosci oleju
Tzn. że są oleje, gdzie lepiej nie podawać np. indeksu lepkości, bo i tak nieprawda?
Tak poważniej: Masz na myśli, że są takie produkty, które szybciej tracą swoje cechy wraz z przebiegiem,a może ważniejsze są jeszcze jakieś inne wskaźniki (typu HTHS, TBN itd.), które tu nie zostały ujęte?
BTW: Wątek cały czytałem, ale jakoś nie pamiętam, żebyś to wyjaśniał.
Właśnie tego nie rozumiem, np. w przypadku rynku niemieckiego podają, że jest to pełny syntetyk, i że ma API SM.
Ten sprzedawany w PL ma API SL, i jakoś boją się napisać, że pełny syntetyk, co sugeruje grupę 3.
Hey Kuba,
Niestety nieda sie wyjasnic tego bez analizy ... Tak sa oleje ktore nie spelnieja zadnych norm
I tak wtedy kazdy parametr sie liczy .. ale Total to solidna firma .. tak TBN jest wazny .. sa oleje co maja TBN 12 ... a sa co maja 7 ...
I czasami ze po 20 tys Olej z TBN7 nadaje sie do dalszej exploatacji a ten z 12 juz nie bo spadl TBN ponizej 3...
Zachowanie w oleju mozna prawidlowo okresli po 3 wymianach i zrobieniu Analizy uzytego oleju ...
Wniemczech prawo nakazuje ze jesli olej jest Full Syn.. musi byc 4/5 Grupa ....
PL wersja .. albo jest Rozlewana gdzie indziej z Inna baza .. albo poprostu pomylka ...
Puhcio napisał(a):TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
Krisek napisał(a):Elf Excellium
Zgadza się – to te same oleje.
Osobiście taki zalewam i dieslu robie na nim jakieś 30 000km między wymianami.
Co do tego czy to pełny syntetyk – nie, nie jest. Jeśli ELF w Polsce sprzedaje olej całkowicie syntetyczny to piszą wtedy 100% syntetyczny (łatwo to zobaczyć na przykładzie ichniejszego 0W30)
brii napisał(a):Co do tego czy to pełny syntetyk – nie, nie jest.
Ale co to dla mnie oznacza, jako przeciętnego użytkownika ?
Olej będzie stosowany u mnie w Volvo (2.5 10V 225 k km) i u Ojca (2.3 Turbo 110 k km) – będzie pasował do jednego i drugiego ?
Oba samochody od początku jeżdżą na pełnych syntetykach.
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 17:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Nie będzie żadnego problemu – ogólnie olej bardzo dobry
To, że jest syntetykiem w 95% w niczym kompletnie nie przeszkadza
Ten olej spełnia normy dla tych silników z zapasem
Jesteś na 100% pewien?
Z punktu widzenia użytkownika można powiedzieć, że to (Excelium) pełny syntetyk
Puhcio napisał(a):Oba samochody od początku jeżdżą na pełnych syntetykach.
Zrozumiałem, że ten TOTAL nie jest w pełni syntetyczny. Ale to znaczy, że to półsyntetyk czy coś innego ?
Generalnie chodzi mi o to, żeby np. nie było problemów z turbiną
Na 100% nie, ale z tego co wynika z dokumentacji to tak. Obecnie w obu samochodach jest pełen syntetyk, bo sam wlewałem
Na tym oleju można robić takie duże przebiegi ?
brii napisał(a):Jesteś na 100% pewien?
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Puhcio napisał(a):Generalnie chodzi mi o to, żeby np. nie było problemów z turbiną
Technologia wytwarzania oleju ma niewiele do tego
Puhcio napisał(a):Na tym oleju można robić takie duże przebiegi ?
Znam człowieka który w 2.2dCi robił na tym oleju wymiany co 50 000km (zrobił 4 wymiany), samochód poszedł w świat i jeździ dalej
Ja osobiście tyle bym nie ryzykował, ale jest to olej który może robić duże przebiegi, oczywiście jeśli silnik na to również pozwala.
Krisek napisał(a):Mobil robi dobre oleje
Mobil 1 jest syntetyczny
chyba ze mowisz o Mobil Super.
Inna sprawa ze jazda w Miescie .. i Krotke odcinki sa dla oleju duzo gorsze niz szybka jazda po autostradzie ...
Kontynuj uzywanie Mobila ...
źle napisałem, jeżdżę na półsyntetyku, szczerze to głowa mi puchnie od tych rozważań
