Nowy akumulator, wymieniony rozrusznik a dalej nie pali na dotyk
Postprzez lukkas_kg » 27 paź 2009, 23:27
Witam, moje problemy nie maja końca :D
2 miesiące temu wymieniłem akumulator na Centre+, dzisiaj jestem po wymianie rozrusznika (na używkę w lepszym stanie)
i dalej zapalenie auta trwa chwilę, nie pali tak, ze przekręcam kluczyk trutru i już
moze pomoglaby wymiana świec? kupiłem klucz do świec ale nie pasował :|
Od: 15 sie 2009, 05:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez prezes83 » 28 paź 2009, 00:31
Ja bym sprawdził stan świec, przewodów WN, ewentualnie palec i kopułka... ale zacznij od świec – najtańsze rozwiązanie. Przy okazji jak już będziesz zaglądał zobaczy czy nie ma tam oleju... mi się właśnie takie coś przydarzyło że uszczelka pod pokrywą zaworów puściła i powolutku leje na "fajki" przewodów. Póki co nie sprawia to problemów, ale również uważam że auto powinno palić na dyg a bywa różnie, raz po kilku obrotach łapie raz od razu. Mnie czeka wymiana świec, przewodów i uszczelki.
http://www.poomoc.pl
Prowadź z wyobraźnią!
Od: 10 lip 2008, 16:07
Auto: Służbowe
Saab 9-5 SportKombi ARC 2.3t
626 GE FP
Postprzez Siw-y » 28 paź 2009, 00:42
A tak samo pali na zimno jak i na ciepło? bo może pompa paliwa albo regulator się kończy i przy rozruchu musi najpierw nabić ciśnienie.
U mnie tak się dzieje jak jest mało paliwa to pompa musi pod pompować, przy stanie jakiś 15 litrów już raczej odpala na dotyk
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez lukkas_kg » 28 paź 2009, 00:43
olej w swiecach jest, wnioskuje po tym, ze po odlaczeniu przewodow WN na koncowkach jest jednak troche oleju
no fakt, tez prawda, ostatnio cisne ciągle na rezerwie...
jutro rano bedzie silnik zimny po 9 godzinach i bedzie mial klarowniejszy poglad
Postprzez prezes83 » 28 paź 2009, 01:09
Siw-y napisał(a):A tak samo pali na zimno jak i na ciepło?
u mnie bez różnicy. a na rezerwie raczej nie jeżdżę. Sądzę że gdyby nie uszczelka pokrywy to wymiana samych świec załatwiła by sprawę.
Daj znać lukkas_kg jak coś się wyjaśni.
Auto: Służbowe
626 GE FP
Postprzez Siw-y » 28 paź 2009, 01:12
Nie chodziło mi o rezerwę a o stan powiedzmy 15-20% na wskaźniku ;)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez prezes83 » 28 paź 2009, 01:21
No też nie mówię o oparach ;) nie no tak serio... ręki nie dam sobie uciąć, ale podejrzewam elektrykę. Jak tylko wymienię to się zamelduję jednak nieprędko bo funduszy brak ( tyle co lpg założyłem ;) ) a przewody WN to ponad 200zl ;/
a z drugiej strony V6 a R4 chyba trochę inaczej działają ? chociaż na dyg każde powinno odpalać ;)
Auto: Służbowe
626 GE FP
Postprzez lukkas_kg » 28 paź 2009, 01:36
aha no i na ciełym silniku ładnie pali, nie wiem czy o tym wspominałem ?
Postprzez Siw-y » 28 paź 2009, 01:40
Zatankuj do pełna i ponów próbę następnego dnia :)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez lukkas_kg » 28 paź 2009, 13:54
no i rano nie odpalila za pierwszym razem
rozrusznik krecil a nie zaplail
za drugim razem odpalil
potem po paru godzinach odpalil za 4 razem
Postprzez Redoo » 28 paź 2009, 13:59
nie masz czegoś takiego ze ci odpala i zaraz gaśnie?!Przyczyn może być wiele Świece,kable,Zapłon,pompa paliwa.
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 12:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez lukkas_kg » 28 paź 2009, 14:00
nie, jak juz odpali to chodzi
Postprzez lukkas_kg » 28 paź 2009, 14:01
stawiam na swiece jednak chyba, no i moze to, ze jest dno rezerwy
Postprzez prezes83 » 28 paź 2009, 14:04
lukkas_kg używaj edycji postu ;)
i zacznij od najtańszych rozwiązań... czyli świece i dotankuj :P
Auto: Służbowe
626 GE FP
Postprzez lukkas_kg » 29 paź 2009, 21:45
troche dotankowałem, przeczyściłem świece i przewody WN z oleju, dzis odpalał za 1. razem
ohmowość przewodów ok. 8
wniosek moj, ze musze wymienic uszczelke pod pokrywą zaworów, wymienie świece i nie pownno byc wiecej problemów
Postprzez Redoo » 29 paź 2009, 23:30
no to gitara!Swiece i przewody WN to podstawa
Postprzez steven » 29 paź 2009, 23:36
lukkas_kg napisał(a):ohmowość przewodów ok. 8
mam nadzieję, że 8kOhmów.. bo jak 8Ohmów, to wymień czym prędzej !! :)
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez lukkas_kg » 29 paź 2009, 23:40
8,31k jakoś, nie pamietam dokladnie
Postprzez steven » 30 paź 2009, 10:24
no to 8k – czyli 8000 :) a to rochę więcej niż 8 :)
w każdym razie na pół metra przyjmuję się, że powinno być właśnie około 8k :)
