Przepływomierz, a LPG
Postprzez Darekk » 18 mar 2004, 10:26
Mam pytanie: czy problem z przepływomierzem jest w każdej mazdzie zasilanej LPG, czy tylko w silnikach 1,8; 2,0?
Mam mazde 323 BG 1,6 8V '92 r., typ silnika B6 i zastanawiam się nad montażem instalacji LPG.
Mazda 323 BG
Od: 18 mar 2004, 09:54
Auto: Mazda 323 BG 1,6
Postprzez xXx » 18 mar 2004, 10:39
Praktycznie każdy przepływomierz może zostać uszkodzony po strzale z kolektora, który to jeste nieunikniony niestety przy instalakch na mieszadle, ale niektóre przepływomierze jest łątwiej uszkodzić,a niktóer trudniej.
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Smirnoff » 18 mar 2004, 11:43
Silniki z BG są bardzo podatne na gazowanie :P Przepływomierz w nich jest odporny na strzały, jedyne, co moze się stać, to zgięcie tej "klapki", którą potem ewentualnie można wyprostowa. Silniki B6 i BP to buła z masłem, nawet dla średnio rozwiniętego gazownika. Problem z przepływkami jest przy przepływomierzach z "gorącym drutem" czyli m.in 626GE 1.8/2.0, czy 323BA 1.5 itp itd. Tak więc gazuj B6 bez stresów o przepływke, no ale niech Ci jakoś to zrobią logicznie, zeby zminimalizować ryzyko wystrzału. Mozesz założyć klapę zabezpieczającą, bo od przybytku głowa ponoć nie boli. Do tego nowe swiece i najlepiej nowe kable WN (polecam NGK) i raczej przy dobrze wyregulowanej mieszance nie ma prawa się nic dziać.
Pozdro
Smirnoff
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez kaktus » 18 mar 2004, 21:43
Smirnoff ma rację jak będziesz zakładał gaz to każ założyć klape przed przepływomierzem do odcinania wybuchów.Ja taką mam u siebie ,trzy razy mi strzeliło i to porządnie i przepływomierz został cały więc jako zabezpieczenie klapa się nadaje.
Od: 13 lut 2004, 21:12
Auto: 323f
Postprzez Darekk » 20 mar 2004, 17:16
Dzięki za informacje
Mazda 323 BG
Postprzez xXx » 20 mar 2004, 18:20
Antywybuch musi być również odpowiednio zamontowany, bo zdarza się że podczas strzału nie zdąży się nawet zamknąć.
Postprzez makben » 20 mar 2004, 19:06
PatrykK napisał(a):Antywybuch musi być również odpowiednio zamontowany, bo zdarza się że podczas strzału nie zdąży się nawet zamknąć
Albo jełopy zamontują do góry nogami – klapka leży cały czas. Kumpel zanim do tego doszedl, ze tak ma 6 razy kleił tę samą obudowe filtra powietrza.
3majcie się Mazd
Od: 3 sty 2004, 01:03
Auto: mazda 323F BG
Postprzez xXx » 20 mar 2004, 19:07
TAK
Postprzez Smirnoff » 20 mar 2004, 19:45
Nie ma to jak fachowośc gaziarzy :P
No comments
Smirnoff
Postprzez Koleś » 20 mar 2004, 20:00
ja mam klapke przed przepływomierzem i po jednym wystrzale zadziałała i nadal przepływka jest sprawna
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez makben » 20 mar 2004, 23:07
No to fajnie, że tak Koleś masz. Kłopot w tym, że kumpel nie miał.... hahaha <lol> hahaha <lol>
P.S. Jemu nie było do śmiechu.
3majcie się Mazd
Auto: mazda 323F BG
Postprzez Waluś » 21 mar 2004, 12:06
A ja nie mam przepływomierza i nie mam problemów z niewielkimi wybuchami, ale po którymś większym chyba wygjęło mi troszkę przepustnice w gaźniku, bo nie schodzi do końca :(
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Darekk » 22 mar 2004, 17:28
A jak prawidłowo powinna być zamontowana ta "klapka antywybuchowa"?
Mazda 323 BG
Postprzez xXx » 22 mar 2004, 17:59
Antywybuch musi być zamontowany jak najdalej od przepływomierza, a klapka która jest w środku musi być zamocowana odpowiednią stroną(tak jak amerykańskie wejścia przez drzwi dla psów)
Postprzez XsiX » 22 mar 2004, 18:29
ZONK <lol> takie wejścia mają przynajmniej 4 kombinacje:
– wejście i wyjście
– tylko wejście
– tylko wyjście
– całkowita blokada
hahaha
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Waluś » 22 mar 2004, 19:20
Wybieram bramkę nr 3 hahaha
Postprzez leonlijo » 23 lut 2007, 17:35
a ja klapke antywybuchową mam i rozwaliło mi rezonator i przepływke a klapka jest napewno
Od: 19 lut 2007, 18:46
Auto: Mazda 323F 1.6 16v 90'
Postprzez karolq » 23 lut 2007, 22:01
– wejście i wyjście
– tylko wejście
– tylko wyjście
– całkowita blokada
hahaha
buaha :)tylko zeby nie zapomnial o zatkaniu otworow wylotowych elastyczna guma zamiast zakrecac tasma izolacyjna jak w niektorych przypadkach widzialem :) az rure rozrywało hahaha
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
