Jakie głośniki 5x7
ja zrezygnowalem z 5x9 i zamontowalem dystanse i do tego helix dark blue z najnowszej serii 165. Graja wysmienicie z jedwabnymi tweeterkami ktore zamonotwalem przy klamce. Koszt ok 250 zl. Jesli zalezy ci na dzwieku, to inwestuj, jesli to ma grac na sztuke, to nie baw sie i wstaw alpine 5x9 ostatnio na allegro byla wyprz i za 100zl schodzily
- Od: 16 lip 2008, 19:45
- Auto: 323f BA 96r
Witam serdecznie, przed chwilą skrupulatnie przeczytałem cały wątek, post po poście, ponieważ mam dylemat co do wyboru, a raczej zmiany systemu audio w mojej nowonabytej Madzi (nareszcie razem
Obecnie zainstalowane są w niej fabryczne głośniczki w przednich i tylnych drzwiach ( tzn zakładam, że są to fabryczne, ponieważ jeszcze tam nie zaglądałem, w każdym bądź razie jakość mnie nie zadowala ).
Radyjko również było jakieś badziewne i przełożyłem sobie z mojego poprzedniego autka Pioneer'ka DEH-30MP ( http://www.pioneer.pl/pl/content/press/ ... H30MP.html ). Użytkowałem go przez 2 lata i byłem zadowolony, wiec ze zmianą radyjka narazie się wstrzymam
Czytając cały temat i wypowiedzi doświadczonych maniaków car audio raczej na pewno dam sobie spokój z głośniczkami 5x7. Chcę zbudować swój system car audio w kilku etapach, ze względu na brak wystarczającej gotówki w chwili obecnej
niestety zakup auta to niemały wydatek...
Pierwszym etapem jest wybór, kupno i zainstalowanie jakiegoś fajnego odseparowanego zestawiku ( czytajac temat doszedłem do wniosku ze to najlepsze rozwiazanie... czyli dystanse, woofer 165mm i tweeterki osobno ). Następnie będę chciał rozbudować coś na tylne drzwi, a później ew wzmak i zabudowa bagażnika..ale to jeszcze nie teraz.
Wracając do przodu...jaki konkretny zestawik polecacie na przód? I w jakie miejsce wstawilibyście tweetery? mam Mazde 323F BA. Budżet jakim teraz dysponuje jest niezbyt duży ok. 250zł.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
- Od: 25 mar 2009, 17:46
- Auto: Mazda 323F 1.8 115KM DOHC 95'
dobre i tanie TEC 165mm jak już masz przejścia z 5x7 na 165
http://cca.net.pl/nowa_strona/index.php ... Itemid=180
a kto sprzedaje w twojej okolicy poszukaj na tej stronce tez
- Od: 31 lip 2008, 06:01
- Auto: 323 f BA 1,5 DOHC '98r
suerte napisał(a):Wracając do przodu...jaki konkretny zestawik polecacie na przód? I w jakie miejsce wstawilibyście tweetery? mam Mazde 323F BA. Budżet jakim teraz dysponuje jest niezbyt duży ok. 250zł.
Bedziesz dzisiaj w Zabrzu??
Zreszta jak przyjedziesz to pogadamy Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
- Od: 10 mar 2007, 00:38
- Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
podstawa to wygłuszenie drzwi dobrymi matami potem możesz bawić się w instalowanie głośników dobrym wyborem i nie drogim jest zestaw dark blue(250 zł) naprawdę ładnie graja. ale jak już wspomniałem wcześniej podstawa jest wygłuszenie drzwi (ok 100 zł). w następnym etapie możesz wymienić tweeterki na sinuslive koszt ok 120 zł, potem przydała by się jakaś skrzynka w bagażniku oraz wzmacniacz a to już gruby wydatek ok 1500 zł lepiej kupić raz trochę lepszy sprzęcik niż potem żałować że się wzięło jakiś trochę tańszy ale i za razem gorszy , najlepiej poproś jakąś doświadczona osobę żeby z tobą się wybrała do salonu car audio bo sprzedawcy nie zawsze są uczciwi i próbują wcisnąć lipę.
Mam zamiar wrzucić do mx6 na przód helix dark blue, wyczytałem że ori wchodza tam 5x7 więc zamierzam wrzucić także przejściówke helixy mają głębokość 61mm i pytanie jest takie : czy zmieszczą sie bez dystansów???
Sprzedam 323f BG na części!
- Od: 8 lis 2007, 23:26
- Auto: Mazda MX6
Chcę kupić dobre głośniki 5x7" do mojej Mazdy MX6 w drzwi.
Mam seryjne ale są dla mnie za słabe.
Szukam czegoś co by ładnie zagrało na wzmaku najlepiej dwu drożne bo syczki będę montował w słupki albo w deskę (niby tam jest seryjnie dla nich miejsce)
Cena najlepiej do 500zł jeśli się coś konkretnego w tej cenie się znajdzie ale jestem otwarty na każdą propozycję
Robię generalnie całę caraudio. Radio to Clarion DRX8675r
Syczki mam JBL'a, mam też jakiś zwrotnice ze swojego starego auta wzmak cztero kanałowy.
- Od: 17 lut 2004, 12:07
- Auto: Mazda MX6 2,5l 1992r.
BILON napisał(a):najlepiej dwu drożne
BILON jaki jest sens montowac głośniki dwu drożne współosiowe ( domyślam się że o takie ci chodzi ) jeśli chcesz zamontowac:
BILON napisał(a):bo syczki będę montował w słupki
BILON napisał(a):Syczki mam JBL'a, mam też jakiś zwrotnice
Więc jaki widzisz w tym sens, bo ja żaden.
A nie lepiej jest ci kupic dystanse z 5/7 na 16,5 i kupic takie głośniki. Większy i lepszy jakościowo wybór głośników.
Jaki masz ten wzmacniacz?
Czy będziesz wygłuszał drzwi lub czy już masz?
Czy tylko będziesz inwestował w przód czy bierzesz też pod uwagę jakiś subwooferek?
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 12 lis 2007, 23:08
- Auto: V40
Więc tak drzwi mam już wygłuszone
Subwoofer już mam co prawda tylko Magnat (Pitbull)
Mam dwa starsze wzmaki:
Jeden to Boschmenn PCS-4480LX 4kanałowy (pod niego miałem podpięty subwoofer)
Drugi to GM's 954 4kanałowy (pod niego miałem podpiety tył i przód)
Mam jeszcze głośniki 16,5" Hertz EV165 oraz elipsy 6x9" Ground Zero 180Watt i wspomniane wcześniej syczki JBL'a
Kondensator 1F
Przewody wszystkie potrzebne też mam
To jest wszystko mój stary sprzęt który miałem w swojej starej Mazdie 323f Auto zmieniłem na Mx6 i staram się coś z tego co mam zrobić lub częściowo pozmieniać.
Kondensator 1F
To ładny miałeś zestaw
Jak dla mnie za duży bajzel , ale ok. Kto co lubi.
A więc. Z tego co masz ( bez dodatkowych kosztów ) wziął bym te Ev + zwrotki + wysokie na przód i do tego zestawu tego buldoga czy jak go tam zwał. Podepnij takie zestawienie pod boschmenn-a i zobacz czy takie rozwiązanie cię zadowoli. Z tego co sądzę ( jeśli byłeś zadowolony poprzednio ) to powinno byc ok. Kondensator sprzedaj, albo zapomnij że go wogule masz. Jeśli coś będzie nie tak to pisz będziem myślec dalej.
Tyle ode mnie. Pozdro.
- Auto: V40
BILON wstyd
tyle czasy na forum a zakładasz nowy temat
opcja szukaj jeszcze działa (chyba, że o czymś nie wiem)
--> łączę
--> łączę
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
a może ktoś wsadził 6x9 do xedosa9 w przednie drzwi??
uda się takie coś czy nawet się nie zabierać do tego?
jak krasc to miliony, jak gwalcic to ksiezniczki, jak jezdzic to milenka;)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=66985
- Od: 29 wrz 2008, 15:46
- Auto: 2,5 v6 24v millenia 95r
Witam, czy na seryjnym radiu CD w Mazdzie 6 (2004r.) będzie poprawa dźwięku po samej wymianie głośników na lepsze od standardowych? Jakie polecacie – 5x7 czy redukcję na 165mm? Proszę o podpowiedź bo chciałem szybko coś z tym zrobić... Mam zamontowaną zmieniarkę (mp3) USB/SD/AUX – osobiście polecam takie urządzenie
Koszt ok. 330zł.
Jeżeli chodzi o takie glośniki to tylko JBL X 4i dobre radio i efekt wspaniały, Tweeterów nie potrzeba bo sopran sam w sobie gra wspaniale i ten piękny aksamitny bas.
rafio71
Witam wszystkich fanów mazdy
mam pytanie co sądzicie o takich głośnikach ?
http://www.ebay.de/itm/260752165230?ssP ... 1423.l2649
lub coś takiego
http://www.ebay.de/itm/271160460416?ssP ... 1423.l2649
proszę o poradę czy są warte uwagi i czy takie głośniki uciągnie moje radio w Madzi mam oryginalne radio
lub coś takiego
- Od: 26 maja 2012, 08:04
- Auto: MAZDA 3 BK
Z6 1.6 benzyna
2004r .
