Pozdrawiam M5
Konserwacja systemu drzwi przesuwnych
Przymarzają w standardzie w mazdach 5 MZR-CD 2.0 czy miałem pecha?...co prawda poradziłem sobie bo były pociągnięte sztyftem do uszczelek ale i tak trochę przymarzły.
Pozdrawiam M5
Pozdrawiam M5
Ostatnio edytowano 22 sty 2009, 12:39 przez M5, łącznie edytowano 1 raz
Przymarzły w temperaturze (-15st.C)...pociąganie za klamkę nic nie dawało...dopiero energiczne szarpnięcie oburącz w kierunku odsuwania drzwi....po wcześniejszym otworzeniu przednich zaskutkowało otwarciem....przymarzł jedynie dolny odcinek uszczelki...przy (-1st.C) nie zauważyłem przymarzania.
Pozdrawiam M5
Pozdrawiam M5
jesli macie pierwsze modele mazdy 5 to przyczyna moze byc wadliwy zamek w suwanych drzwiach, jakies 3 lata temu byla akcja serwisowa wymiany tych zamkow, ze wzgledu wlasnie na przymarzanie zima. dokladnie juz nie pamietam ale kilkanascie tych zamkow wymienialismy.
- Od: 22 gru 2007, 20:52
Niestety zgodze sie z kolegą Xenon90 !
Nigdy nie miałem problemów z uszczelkami – niezaleznei czy był to Nissan, Honda czy teraz Mazda ! – ale zawsze przed zimą używałem silikonu do uszczelek .
I nie ma chyba zamka czy uszczelki która nie przymarzła by w silnym mrozie po jakiejś mżawce .
To tak samo jakby powiedziec ze kazde auto jest do d... bo wycieraczki na szybie przymarzają w zimie !
Pozdr
Cristow
Pozdr
Cristow
Z mojego punktu widzenia racje ma <b>xenon90</b> oraz <b>cristow</b>.<br>Auto umyć , ważne aby dobrze wysuszyć , przesmarować preparatem przeznaczonym do zabezpieczania uszczelek – i po problemie !<br>Stosuje to od wielu lat w każdym aucie z bardzo dobrym skutkiem .
- Od: 15 kwi 2008, 12:42
- Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Generalnie uszczelki są słabe w Mazdzie 5...porowata guma łatwo przyjmująca wilgoć...dlatego trzeba je naszpikować silikonem w sprayu....zgodzę się z tym... ale co trzeba zrobić to wynika już z postu z 5 kwietnia 2009roku...chodzi mi o to...że niczego to nie zmienia...może się czepiam ale dbam o swoje auto i jak przymarzają drzwi na drugi dzień jak zostały wysmarowane silikonowym sztyftem to się można poirytować.
Sporo by pisać co jest złe w tym modelu i niedopracowane...mam nadzieje że moja mazda się nie obrazi na mnie ale ona jest jaka jest...a ja jestem po prostu szczery człowiek i pisze co mnie irytuje...i nie piszcie już proszę że silikon trzeba nakładać z prawej na lewo albo z lewej na prawo...i że uszczelka musi być sucha...bo to już przerabiałem.
Pozdrawiam M5
Pozdrawiam M5
M5 napisał(a):i nie piszcie już proszę że silikon trzeba nakładać z prawej na lewo albo z lewej na prawo...i że uszczelka musi być sucha...bo to już przerabiałem.
O.K.
Właśnie dzisiaj zaproponowano mi akcje serwisową polegającą na wymianie zamków w drzwiach...ze względu na przymarzanie i blokowanie się ich...pisał o tym loraks...mam nadzieje że to pomoże !... bo po forumowych poradach moje uszczelki nie zniosą więcej silikonu...
niebawem dam znać o efektach...
M5
M5
Przyznali że coś zrobili nie tak w zamkach...że pociągnięcie za klamkę po szybkich przejściach temperatury przez zero nie skutkuje odsunięciem drzwi...coś blokuje zamek wewnętrznie...i wygląda to jak by uszczelka przymarzła...bo efekt jest ten sam dla ciągnącego za klamkę...ale co ciekawe w wersji serwisu to właśnie nie uszczelka.... tylko coś w zamkach...niedługo wymienią mi całe zamki to się przekonam...i podzielę się cennym doświadczeniem...akcja serwisowa z tymi zamkami nie dotyczy nowych modeli... tam już jest z zamkami OK.
M5
M5
Ja osobiście spryskałem siliconem w sprayu i rolki i prowadnice – zrobiłem to profilaktycznie bo nic się nie działo ale efekt był bo okazało się że proces odsuwania (a mam elektrycznie odsuwane drzwi) jest znacznie cichszy!!! a propos uszczelek – jeszcze niczym nie smarowałem – owszem często oddaję do ręcznej myjni a oni chyba czymś te uszczelki smarują bo widac jak się świecą... o przymarzaniu nie mówie bo nie występuje u mnie
[flash=][color=#FF0040]SlawekMazda5[/color][/flash]
- Od: 3 cze 2008, 20:01
- Auto: MAZDA 5 2.0 143 km TOP 2008
Niestety dziś rano -1st. drzwi przesuwne z obu stron przymarzły...po oderwaniu na siłę stwierdziłem pasek lodu na górnej zewnętrznej uszczelce i drzwiach przesuwnych...wszystkie uszczelki właściwie nasmarowane i czyste...a jednak przymarza ta górna zewnętrzna uszczelka do drzwi...co robić ? ...bo ręce opadają...
M5
M5
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 45 gości
