Webasto – opis regulacji i ustawiania.
Postprzez deepdiver100 » 19 paź 2009, 09:08
Dzięki piękne...
To się nazywa pomoc....
Dzisiaj posprawdzam te sprawy.
Od: 15 paź 2009, 07:48
Auto: 2004 GY kombi 2,0 diesel
Postprzez lesiux » 23 paź 2009, 06:48
Czy mając prostokątny sterownik można dokupić do niego pilota?I czy ktoś może potwierdzić jego zasięg?Bo w 600m z instrukcji to średnio chce mi się wierzyć.
Ponadto czy ktoś zmieniał czas grzania mając taki sterownik?Próbowałem SET + > lub SET + < wg instrukcji w tym topicu ale nic się nie zmienia tzn na wyświetlaczu nic się nie zmienia.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez kobyll » 25 paź 2009, 13:56
a napisze mi ktoś gdzie idzie przewód różowy z kostki X1 (lub X14) numer pinu 2 – przewód diagnostyki WEBASTO?
na schematach jest on żółty, lecz w rzeczywistości jest on różowy...
Od: 27 lut 2008, 21:01
Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
Postprzez Maciek90 » 8 lis 2009, 14:38
W swojej 323F mam dokładnie taki sam sterownik jaki ma patbaj a więc taki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b14 ... ff0d6.html
Mam dwa pytania co do jego działania. Jak zmienić w tym cudeńku czas przez jaki webasto ma grzać. Z tego co się narazie dowiedziałem to istnieją dwa ustawienia na 30 minut i na godzinę. Najprawdobodobniej jest też tak, że jeżeli jest ustawione na 30 minut to wyświetlacz świeci na zielono, a jeżeli na godzinę to świeci na czerwono. U mnie jest ustawione na 30 minut i nie wiem jak zmienić żeby grzało na godzinę. I drugie pytanie. Czy w tym modelu jest możliwość włączenia samego nawiewu powietrza, przydatnego bardzo podczas letnich upałów?
Od: 27 sie 2009, 18:27
Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Postprzez patbaj » 11 lis 2009, 10:26
Oto informacja jaką uzyskałem od oficjalnego przedstawiciela webasto:
W tym modelu sterownika nie ma możliwości zmiany długości czasu pracy agregatu po jego właczeniu z programu.
Rozwiązaniem jest wymiana zegara na nowszy model, koszt ok.60 EURO netto.
Krzysztof Grzybowski
Webasto.pl
Patryk
Od: 14 kwi 2009, 07:01
Auto: Mazda 5 2007 CR 2.0 143 KM
Superb 2011 2.0 TDI DSG
323f BJ 2001r 2.0 DiTD
Postprzez lesiux » 11 lis 2009, 17:32
ok więc ile pracuje webasto po załączeniu?godzinę?
jest Mondeo MK4
Postprzez patbaj » 11 lis 2009, 20:05
lesiux napisał(a):ok więc ile pracuje webasto po załączeniu?godzinę?
Patryk
Postprzez Maciek90 » 11 lis 2009, 20:52
Jeśli Cie patbaj dobrze zrozumiałem to jest tak. Jeżeli wyświetlacz świeci na zielono tak jak u mnie to będzie grzać przez pół godziny, a jeżeli na czerwono tak jak u Ciebie to będzie grzać przez godzinę. Kolory wyswietlacza, a w konsekwencji również czas grzania są ustawiane fabrycznie i my użytkownicy nie możemy sobie tego przestawić. Jeżeli jestem w błędzie to mnie popraw.
A co do tego sterownika, który ma tę możliwość (o którym pisał Ci ten przedstawiciel webasto) to czy jest to ten sterownik, do którego instrukcja jest w pierwszym poście tzn. ten taki owalny.
Postprzez lesiux » 11 lis 2009, 22:04
ja mam sterownik prostokątny, podświetlany na zielono i nie mogę tego zmienić wg instrukcji z tego tematu, czyli jak przez pół godziny chodzi?
jest Mondeo MK4
Postprzez patbaj » 11 lis 2009, 22:58
Maciek90 napisał(a):Jeśli Cie patbaj dobrze zrozumiałem
dobrze zrozumiałeś
Maciek90 napisał(a):czy jest to ten sterownik, do którego instrukcja jest w pierwszym poście tzn. ten taki owalny.
nie mam pewności 100% ale wydaje mi się że tak.
lesiux napisał(a):ja mam sterownik prostokątny, podświetlany na zielono
lesiux napisał(a): przez pół godziny chodzi
dokładnie tak powinno byc
Patryk
Postprzez Maciek90 » 11 lis 2009, 23:07
Czyli jeżeli koniecznie chciałbym mieć możliwość regulacji czasu przez jaki webasto ma grzać wystarczy zmienić sterownik. Pytałeś się może jeszcze tego Pana jak to jest z funkcją samego nawiewu w tym sterowniku? Czy wogóle istnieje, czy również trzeba wymienić sterownik?
Postprzez patbaj » 12 lis 2009, 20:12
Maciek90
nie pytałem, wylecialo mi z bani :) ale z tym przestawieniem temperatury grzania na zimne próbowałeś?
Patryk
Postprzez Maciek90 » 13 lis 2009, 18:36
Próbowałem, ale to nic nie daje. Cały czas leci ciepłe powietrze.
Postprzez patbaj » 18 lis 2009, 21:10
Patryk
Postprzez madzia » 19 lis 2009, 12:39
Od: 23 mar 2009, 09:40
Auto: Mazda 323F (BA) 1,5/Z5/96r.
Postprzez GieraPPa » 19 lis 2009, 20:37
witam witam
pewnie pomyślicie ze urwałem sie z choinki ale wybaczcie za to pytanie
co to dokładnie jet webasto(z tematu wyczytałem ze w skrucie podgrzewacz silnika ?)
2 pytanie czy kazda mazda to ma czy to jest w seryjnym wyposarzeniu czy tez trzeba sobie taki cos zamontowac??
i 3 pytanie jaki czas zajmuje mu nagrzanie silnika??
pozdro
http://www.youtube.com/watch?v=JDA2TcA29TE Wydech wersja2
Od: 14 sie 2009, 08:30
Auto: BYŁA :Mazda 323F BA 2.0 V6 "zielona ździra"
JEST: VOLVO S40 1.9 T4
Postprzez Maciek90 » 20 lis 2009, 18:10
Otoż mój drogi Webasto to taka potoczna nazwa tzw. ogrzewania postojowego. Właściwie Webasto to nazwa najbardziej znanej firmy produkującej to cudo. A co do działania to jest to coś takiego co podgrzeje ci silnik i wnętrze samochodu bez uruchamiania silnika. Oczywiście najbardziej przydatne jest to zimą. Można sobie np. jednego dnia wieczorem ustawić konkretną godzinę na którą ma się włączyć drugiego dnia, powiedzmy 20 minut przed wyjazdem do pracy. Dzięki temu gdy wchodzisz do samochodu we wnętrzu jest już ciepło, a gdy wyłączysz webasto i uruchomisz silnik to od razu poleci ci z nawiewu ciepłe powietrze gdyż silnik też bedzie już nagrzany. Tak działa to w mojej Mazdzie. Z tego co wiem to moja oryginalnie nie miała tego założone, więc któryś z wcześniejszych właścicieli musiał to dołożyć. Również z tego co się orientuje Mazdy 6 miały (mają?) montowane fabrycznie nieco uboższą wersję webasto która podgrzewa tylko silnik, ale można to przerobić żeby podgrzewało również wnętrze. Co do czasu nagrzewania to przy obecnych temperaturach po kilkunastu minutach mam ciepło w środku (i pod maską).
Postprzez GieraPPa » 21 lis 2009, 11:26
witam
dobrze a czy można to zamontować samemu?
i drugie pytanie ile mniej wiecej trwa nagrzewanie silnika przy tym cudo?
pozdro
Postprzez Maciek90 » 21 lis 2009, 17:53
Nie wiem czy można to założyć samemu. Ja miałem już założone. Co do czasu nagrzania to tak jak już pisałem w obecnych temperaturach trwa to kilkanaście minut. Z webasto mam do czynienia od momentu kupna samochodu, a więc tylko od ponad miesiąca dlatego nie wiem ile będzie trwało nagrzanie jak temp. spadnie do -10 st. Podejrzewam, że ten czas trochę sie wydłuży.
Postprzez darco112 » 16 gru 2009, 17:50
U mnie Webasto nie działa. Gdy dochodzi do zaprogramowanej godziny włącza się dmuchawa a pod maską słychać cykanie. Agregat chyba się nie włącza, a przynajmniej ja tego nie słyszę. Po jednej, dwóch minutach na wyświetlaczu pojawia się literka F, a chwilę później "F--". Próbowałem resetować przez wyjęcie bezpiecznika 20A przy włączonym silniku, ale problem się nie rozwiązał. Sterownik działa nawet przy wyjętym bezpieczniku :|
Czy ktoś wie, gdzie może być przyczyna i jak to naprawić?
Od: 17 wrz 2009, 14:53
Auto: Mazda 6 '03 2.0d 136KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
