Silnik przerywa, dusi się powyżej 2-3 tysięcy obrotów
Mazda 121 1991–1996
Postprzez aczek007 » 21 paź 2009, 13:18
Witam mam taki problem z Mazdzia poniewaz kiedy dodaje gazu od okolo 2-3tys i wyzej autko przerywa tak jak by sie dlawilo filtry wszystkie wymienilem wiec to nie to autko mam od niedawna i na poczatku jezdzila normalnie pozniej przerywala troszke podczas jazdy a teraz przerywa tak nawet na jałowym. Auto jezdzi normalnie tylko niemoge zbytnio przyspieszac bo jak dojdzie do 2-3 tys auto zajeczy i jak niewcisne sprzegla to zgasnie. Moze mi ktos pomoc?? prosze?? jakies porady co to moze byc albo jakas profesjonalna diagnoza :D z gory dziekuje
Od: 21 paź 2009, 13:13
Auto: Mazda 121 DB CT
Postprzez osa103 » 21 paź 2009, 18:14
Witam wlej 1litr denaturatu zobacz może to wina wody w zbiorniku .Umnie to pomogło i jest si takie same obiawy.
MAZDA 121
Od: 14 wrz 2009, 08:02
Postprzez aczek007 » 21 paź 2009, 20:21
Zauwazylem dzisiaj ze zaczyna przerywać dopiero jak sie nagrzeje jak wskazówka dojdzie do połowy wskaźnika temperatury jeszcze jakos jedzie ale jak dalej to juz nie da rady jechac:(
Postprzez osa103 » 21 paź 2009, 21:59
Spróbuj wlac denaturat na ćwierć zbiornika litr denaturatu.
MAZDA 121
Postprzez aczek007 » 21 paź 2009, 22:16
ok spruboje jak nie poskutkuje trzeba bedzie pojechac na diagnostyke
Postprzez andrzej-w » 21 paź 2009, 22:23
litr denaturatu? :)
ja sie balem wlac 2 setki, kupilem stp ale i tak zastanawia mnie, czy taka operacja nie jest bardziej szkoldiwa, niz pomocna. auto stare, kupa osoadow i innego syfu.. jak zacznie go rozpuszczac, to efekt moze byc odwrotny
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez koksik » 22 paź 2009, 15:59
sprawdź świece zapłonowe, w swojej miałem podobnie że szarpała i się dławiła, po wymianie świec problem zniknął
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
Od: 15 paź 2006, 20:37
Auto: Citroen Xsara
Postprzez aczek007 » 23 paź 2009, 22:42
ehh wlalem denaturat i zmienialem swiece i nic dalej przerywa jutro rozkrece tlumik moze przez to go dlawi coz :( czeka mnie sporo roboty nastepnie sprawdze czy po przerwaniu mam swiece z paliwa to wtedy cos nie tak z elektryka a jak suche to pompka niewydala ehh pol dnia roboty przedemna :(:(
Postprzez aczek007 » 27 paź 2009, 11:43
no wiec;D odkrecilem koncowy tlumik autko chodzilo normalnie myslalem ze rozlecial sie katalizator wiec wyczyscilem tlumik ale nic okazalo sie ze w srodkowym tlumiku na takim zgrubieniu odleciala taka rurka w srodku i myslalemz e to ona blokowala przeplyw zrobilem zaspawalem auto przerywa dalej.
Cóż według mechanika moze to byc uszczelka pod glowica wiec czeka mnie jej wymiana :(
Postprzez aczek007 » 18 lis 2009, 00:00
zmienilem uszczelke pod głowicą niestety nic to niedało. Co się okazało problem leżał w filterku na pompce paliwa byl caly zabity po jego wyczyszczeniu autko jezdzi normalnie. Tzn jezdzilo bo niedawno mialem stłuczke i niestety Mazda narazie niepojezdzi :(
Moderatorzy 2 / 121
