Piszczenie łożyska dociskowego sprzęgła
Postprzez bronio45 » 16 paź 2008, 20:03
Czasami na postoju słychać piszczenie łożyska dociskowego sprzęgła, a gdy nacisnę sprzęgło pisk ustaje. Czy można z tym jeździć??
bronio45
Postprzez Hugo » 16 paź 2008, 21:49
Można dopóki się nie rozleci. Tego nikt nie wie kiedy to nastąpi. Znając życie rozsypie się w najmniej oczekiwanym momencie.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez waldii » 16 paź 2008, 21:52
bronio45 moze tez piszczec lozysko podporowe walka sprzeglowego(to w wale korbowym).Im predzej sie za to wezmiesz tym lepiej.To jest robota na jeden dzien i silnika nie musisz wyciagac
waldii
Postprzez bronio45 » 17 paź 2008, 19:22
Dzięki za podpowiedz, ale mam jeszcze pytanie- dlaczego kiedy wcisnę sprzęgło to pisk ustaje
bronio45
Postprzez Hazu » 17 paź 2008, 19:39
bronio45 napisał(a):Czasami na postoju słychać piszczenie łożyska dociskowego sprzęgła
Można wpuścić na nie troche oleju, może pomóc.
waldii napisał(a):bronio45 moze tez piszczec lozysko podporowe walka sprzeglowego(to w wale korbowym).
raczej nie, ono by piszczało tylko przy wcisniętym sprzęgle ;)
Ostatnio edytowano 18 paź 2008, 15:03 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez oblivion » 18 paź 2008, 10:24
podklejam się:
mi czasem skrzypi podczas wciskania, jak nienaoliwiony zawias, można to jakoś zaleczyć?
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez Hazu » 18 paź 2008, 14:57
Mnie też skrzypiało przy wciskaniu.
Wtrysnołem strzykawkę oleju na wałek i problemu nie ma.
Zawsze można wymienić sprzęgło :P
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez waldii » 19 paź 2008, 22:56
nie zawsze ;) :P ;)
waldii
Postprzez dadan » 20 paź 2008, 12:37
Właśnie tez mi piszczy lozysko podporowe wałka i jak wciskam sprzęgło to ustaje. Ktoś wie gdzie je mozna dostac, w serwisie cena 120 (te mniejsze) i 560 te wieksze, jestem z trójmiasta, jakby ktos mial namiary to bede wdzieczny
Od: 1 kwi 2008, 12:23
Auto: TA KL
Postprzez Hazu » 20 paź 2008, 16:30
Przecież łaożysko podporowe wałka sprzęgłowego, to znajdujące się w wale silnika pracuje tylko i wyłącznie wtedy gdy sprzęgło jest wciśnięte.
Jesli zwolnimy pedał sprzęgła wałek sprzełowy jest sprzęgnięty z wałem silnika więc to łożysko też obracza się z całym zespołem czyli nie pracuje.
Skoro tak to jak może hałasować.
Hałasować może łożysko sprzegłowe oraz łożysko na wałku sprzęgłowym ale w skrzyni biegów.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez waldii » 20 paź 2008, 21:42
Hazu napisał(a):Przecież łaożysko podporowe wałka sprzęgłowego, to znajdujące się w wale silnika pracuje tylko i wyłącznie wtedy gdy sprzęgło jest wciśnięte.
dokladnie lecz w czasie wciskania lub puszczania tez inne cuda moga sie dziac.Ja mialem odglos odrzutowca,naprawde glosny przy ktoryms tam z kolei puszczaniu sprzegla
waldii
Postprzez Riki » 20 paź 2008, 22:18
qrna a u mnie to samo...... w Hyundaiu :P jest kpl. nowe sprzęgło i po przejechaniu niecałych 20tys.km jest taki objaw. Gdybym miał dowód zakupu...... zareklamowałbym.. na razie jeżdżę... są momenty kiedy samo ustaje :|
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez bartekl » 8 paź 2009, 21:28
podpinam sie u mnie cos piszczy pod maska jak wcisne pedal sprzegla delikatnie ustaje jak wcisne calkiem piszczy ciszej niz bez wciskania , bede lokalizowal jak ustale przyczyne napisze
mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
Od: 26 paź 2008, 20:58
Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
Postprzez ozman » 9 paź 2009, 13:54
Dacie Koledzy podajcie jakieś wskazówki co do wymiany tego elementu bo objawy u mnie identyczne z piszczeniem na niewciśniętym sprzęgle. Czy procedura jest taka sama jak przy wymianie sprzęgła? czy można to dużo prościej zrobić? A co z tym natryśnięciem oleju, czy da się to zrobić bez zrzucania skrzyni?
Od: 28 maja 2008, 13:58
Auto: Ford Probe 2,5V6
Postprzez Hazu » 9 paź 2009, 20:56
ozman napisał(a):objawy u mnie identyczne z piszczeniem na niewciśniętym sprzęgle.
ozman napisał(a):A co z tym natryśnięciem oleju, czy da się to zrobić bez zrzucania skrzyni?
da się.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez bartekl » 17 paź 2009, 16:22
u mnie samo przestalo piszczec <glupek2> niekiwnalem paluszkiem nawet :D
Postprzez reiders626ge » 21 paź 2009, 18:49
podpinam sie u mnie nic nie piszczy tylko sprzeglo sie slizga ale wydaje mi sie ze cos tam od razu nie odbija bo po minucie jazdy jest ok albo mi sie tylko wydaje zaznaczam ze auto stalo pod blokiem ponad pol roku
reiders626ge
Postprzez bartekl » 25 paź 2009, 18:25
reiders626ge napisał(a):podpinam sie u mnie nic nie piszczy tylko sprzeglo sie slizga ale wydaje mi sie ze cos tam od razu nie odbija bo po minucie jazdy jest ok albo mi sie tylko wydaje zaznaczam ze auto stalo pod blokiem ponad pol roku
no to masz koniec sprzegla to normalne objawy potem bedzie tylko gorzej slizgalo ewentualnie wysprzeglnik ,ale zacznij sie rozgladac za kompletem sprzegla , dopisz w profilu z kad jestes
Postprzez bartekl » 17 sty 2010, 22:23
pisze sprzegla sie wyjasnilo , przestrzegam !! jesli komus piszczy przy naciskaniu pedalu sprzegla to radze odrazu rozebrac i wymeinic lozysko .. u mnie skonczylo sie na wymianie lozyska i docisku ( ktory rozwalilo lozysko) takie jaja i to po 1,5 roku od wymiany kompletu !!!!! co prawda lozysko bylo JC ale bez przesady ze taki badziew , w intercarsie niemaja dostepnego innego do mojego modelu mazdy tzn maja ale trzeba czekac kilka dni , docisk mam NKK i mialem taki sam jezdzi sie dobrze brak szarpania itp .. nauczka na przyszlosc zeby nieczekac az bedzie gorzej
Postprzez Widelec » 17 sty 2010, 22:33
zależy jaki jest dźwięk, bo to wcale nie muszą łożyska piszczeć.
miejsce w którym metalowa łapa jest naciskana przez kulkę wychodzącą (jak dobrze pamiętam) z wysprzęglika – tam metal opiera się o metal i ćwierka sobie metalicznie przy puszczonym sprzęgle. wystarczy delikatnie dotknąć pedał żeby tyle co ile poczuć wciśnięcie i dźwięk znika. problem rozwiązuje choćby kilka kropel oleju na miejsce styku tych dwóch elementów :)
oczywiście o ile to stamtąd ćwierka i piszczy.
będąc pod autem słychać to idealnie w czasie pracy na luzie.
Od: 14 maja 2007, 22:13
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
