Dmuchawa słabo wieje
Witam mam problem z dmuchawa w mojej mazdzi, problem polega na tym ze cos slabo wieje i nie wiem co moze byc tego powodem (to nie jest wina filtra bo nie mam go w niej). Do polowy szyby jak troche podmucha to jest ok a powyzej nic nie odparowuje. Prosze o propozycje co to moze byc i jak sie tam dostac.
- Od: 19 sty 2008, 18:28
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V
Jest gdzieś opis na forum odnośnie czyszczenia filtra znajdującego się z prawej strony, od strony pasażera pod schowkiem
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
- Od: 24 mar 2009, 10:27
- Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Hazu napisał(a):bardzo słabo czy trochę słabo?![]()
Masz klimatyzację?
Sprawdzaleś czy nagrzewnica nie jest zanieczyszczona?
1. Wieje na tyle slabo ze odparowuje tylko pol szyby na najmocniejszym nawiewie
2. Klimatyzacji nie mam
3. Nagrzewnicy nie sprawdzalem
Pozdrawiam,
Darek
Darek
dostań się do silniczka nawiewu (pod schowkiem)na gruby przewód podaj bezpośrednio zasilanie i sprawdź czy jest lepszy nawiew -jak różnica będzie spora to najprawdopodobniej do wymiany masz panel sterowania ,jak nie będzie różnicy to albo przytarty silniczek albo też zapchana nagrzewnica ,niesprawne silniczki regulujące, itp
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Witam a ja mam inny problem mianowice na 4 biegu wentylatora i danie dmuchawy na same nogi to bardzo salbo wieje pod nogami z tylu a kierowca i pasazerem, a jak dam na szybe czy na cale auto to wieje dobrze, moze byc cos tam zapchane czy jakis przewod odlaczony, chodzi o Mazde 323f Bj 2000r
z góry dziekuje i pozdrawiam
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
- Od: 6 maja 2009, 21:16
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Witam ja też miałem problem z nawiewem mam madzie 96`z klimą i td. teraz jak się zrobiło zimno okazuje się że tak, nawiew dmucha a szyby zaparowane i nie można ich w czasie jazdy osuszyć im dalej jade tym więcej zaparowane,w końcu doszedłem że klapka która zmienia nawiew wewnętrzny na zewnętrzny bez przerwy pracuje zamyka i otwiera tam i z powrotem czy to może być uszkodzony ten sterownik do włączania i wyłączania nawiewu? Jakby ktoś się orientował to dajcie cyna.Dzięki
- Od: 10 mar 2009, 16:24
