Jak sprawdzić górne mocowania amortyzatorów ? GD
Postprzez krzysiek626 » 27 kwi 2005, 16:27
Ok musze wiec podjechać niech wymontują i się okaże co tam nie gra.
Mazda 626 coupe z przebiegiem 249000km + nowy nabytek Mitsubishi Galant 95r. z przebiegiem 109000km=Japońska jakość
Od: 2 sty 2005, 15:03
Auto: Mazda 626coupe 2.0i GD FE6 89r
Postprzez Waluś » 30 cze 2005, 18:31
Witka.
I zaczyna sie <lol>
Coś mi pare razy na wyjeździe z dołka takiego głębszego mocno stukło więc się troszki przestraszyłęm. Swożeń z gniazda wylata czy jak <lol> furak do góry, zrzuta koła i szrpie za tarcze a tu zonk, nic zero luzu wyczuwalnego. Więc spowrotem na koła i kłade ręke na kielichu amora i bujam. No i eureka stuka. Diagnoza łożysko lub mocowanie.
a więc pytanie dotyczy łożysk na Macpersonie. Czy łożysko kupuje sie samo jako łożysko czy razem w komplecie z mocowaniem ?? Jeśli osobno to czy wystarczy wymienić samo łożysko czy może być "rozłechtane" przy tym mocowanie ?? i czy wymieniać strone czy komplet ??
No i najważniejsze ile ?????? :|
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez krzysiek626 » 30 cze 2005, 22:17
Mam ten sam problem
Postprzez Waluś » 1 lip 2005, 15:59
to jest nas dwóch hyhy długo z tym jeździsz ?? Bo wybieram sie w polske i nie ma siły żebym to zrobił przed wyjazdem ??
Postprzez krzysiek626 » 1 lip 2005, 18:38
jeżdze od początku jak auto kupiłem czyli prawie 23000 ponoć łozysko jest sprzedawane razem z mocowaniem amorka koszt jak sie pytałem to 90zł. pod obciażeniam u mnie nie stuk Mysle że dasz rade z tym wyjazdem
a.
Postprzez Waluś » 1 lip 2005, 20:12
tylko 90 zł ?? coś tanio. Na tył płaciłem coś koło 150, a tam jest troszki inaczej (czyt. prościej)
Postprzez krzysiek626 » 2 lip 2005, 14:03
ja tyle płaciłem za tył mam kupione tylko nie mam kiedy wymienić za 90zł 1 mi padło
Postprzez BŁAŻEJ » 10 lip 2005, 12:12
WITAM!MIAŁEM TEN SAM PROBLEM Z ŁOZYSKIEM KOLUMNY Z PRZODU.Z RESZTĄ MOŻE PAMIĘTASZ WALUŚ,ŻE PRÓBOWAŁEŚ MI WTEDY POMÓC W TEMACIE!!Z ZAKUPEM NOWEGO ŁOZYSKA W MOIM MIEŚCIE BYŁ DUŻY PROBLEM!MOŻNA BYŁO DOSTAĆ,ALE CAŁE GÓRNE MOCOWANIE(oczywiście bez łożyska),A TO WŁAŚNIE ŁOZYSKA STRZELAJĄ NAJCZĘŚCIEJ A NIE MOCOWANIE!BYŁEM ZMUSZONY KUPIĆ UZYWANE ŁOZYSKO OD MAZDY PO DZWONKU :) KUPIŁEM Z ALLEGRO I RAZEM Z PRZESYŁKĄ ZAPŁACIŁEM 30ZŁ!!WYMIENIŁEM STUKANIE UCICHŁO,PRZESTAŁO CHAŁASOWAĆ PRZY SKRĘCANIU W MIEJSCU!JEST BOSKO!!ZROBIŁEM JUŻ 7TYŚ I WSZYSTKO JEST OK!!PROPONOWAL BYM ROZEBRAĆ KOLUMNE ZOBACZYĆ CZY NA 100% JEST WYTŁUCZONE I SPRÓBOWAĆ KUPIĆ UŻYWKĘ!!WIADOMO JEST PEWNE RYZYKO,ALE ZA TAK ŚMIESZNE PIENIĄDZE MOŻNA ŚMIAŁO RYZYKOWAĆ!!MI SIĘ UDAŁO!!POZDRAWIAM!!! :D
BŁAŻEJ
Postprzez zeberka » 18 lut 2009, 19:01
witam serdecznie podłączę się do tematu .Mam podobny problem jak wielu mazdowiczów opiszę go.
Górne mocowania amortyzatorów podczas bujania auta na boki słychać i czuć po przyłożeniu dłoni stukanie(prawa strona głosniej i mocniej lewa też ale nie tak)pytanie do tych co mieli ten sam problem,co zrobili jak się z nim uporali,wczesniej znalazłem post gdzie jeden kolega opisywał że mił to samo u siebie mianowicie odkręcił górne mocowanie amortyzatora wyjął łożysko były tam także jakieś podkładki następnie przesmarował smarem silikonowym i po problemie (sęk w tym że nie mogę odnależć tego postu )może mi moderator pomoże :)amory test sprawnosci ponad 70% .Proszę o konstruktywne porady:)
Od: 9 lis 2007, 15:40
Auto: Mazda3 BK rok 2008 Sport
1.6 diesel.
Postprzez dawid626 » 12 gru 2009, 16:37
Hmmm....ja mam problem tego typu ze podczas skrecania kolami a postaju slychac na gorze amora z lewej strony takie delikatne przekakiwanie.Majac kiedys reno 19 bylo walniete lozysko amortyzatora.Moje pytanie czy wystaczy wyjac i np przesmarowac czy konieczna wymiana i ioe to moze kosztowac?
Od: 12 lut 2009, 11:33
Auto: 626 1.8 16v 96r
Postprzez Hugo » 12 gru 2009, 23:26
dawid626 napisał(a):Moje pytanie czy wystaczy wyjac i np przesmarowac
Tak dokładnie to wystarczy. Smarem silikonowym.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
