Przegrzany silnik ? Problem z termostatem – GD
Postprzez Redoo » 6 maja 2007, 11:01
Ja jak przegzałem motor to zrobiłem na nim jakies 2000km i zaczoł sie tłuc jak lokomotywa panewki złapało i wszystko poszło w [tiiit] Ty lko zmiana motoru!!!Dzisiaj to nie problem i nie takie straszne koszty :D jak cus to moge pomoc :] wiesz zawsze mozna sie ratowac ale mysle ze efekt bedzie taki jak u mnie :( przykro mi <jelen>
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez PageUp » 6 maja 2007, 17:02
Sprobowac mozna :P
Zdjalem glowice, uszczelka to zlom.
Zaloze nowa, splanuje i zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
The Jimi Hendrix experience :)
Od: 4 mar 2007, 15:21
Auto: Mazda 626 2.0i Kombi :)
Postprzez Redoo » 6 maja 2007, 18:54
ja mysle ze wyjdzie tak bedzie oki do czasu puzniej zacznie chałasowac przy 3 tys obrotach a puzniej sie zwali to pisze bo ja tak miałem moze Tobie sie uda :D powodzenia!
Postprzez Stołek » 7 sty 2008, 14:22
Ja mam podobny problem. Kupiłem niedawno mazde i wszystko byłoby oki gdyby nie to, że jak ostatnio się przejechałem to zaczął chodzić na zbyt wysokich obrotach na biegu jałowym i wogóle nie chciały zejść nawet do 1000 obrotów a gdy chciałem sprawdzić poziom błynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym to na miarce miałem taką rdzawą maź a w chłodnicy wytworzyło się takie ciśnienie że tym zbiorniczkiem wyrzucało mi tą maź i sprawdziłem czy jest olej w silniku a tam okazało się że jest sucho.Słyszałem już opinie że może to być uszczelka pod głowicą ale z tego co teraz czytam to stwierdzam że jeżeli to byłaby uszczelka pod głowicą to płyn chłodzący dostawałby się do silnika a nie na odwrót więc nie wiem co teraz robić a silniczek poza tym pracuje rewelacyjnie i nie chciałbym tak bez upewnienia się zdejmować obydwóch głowic ponieważ po pierwsze to jest naprawde duży koszt a po drugie może okazać sie to naprawde niepotrzebne dlatego piszę tutaj bo wy jako specjaliści może mi coś doradzicie
Od: 22 gru 2007, 11:59
Auto: Mazda xedos6 2.0 v6
Postprzez Grzyby » 7 sty 2008, 14:26
Stołek napisał(a):w chłodnicy wytworzyło się takie ciśnienie
poziom płynu sprawdzaj na zimnym silniku :) I dolewaj do chłodnicy.
Stołek napisał(a):sprawdziłem czy jest olej w silniku a tam okazało się że jest sucho
no to cinko – sprawdzanie oleju w Vkach to podstawa.
Możliwe że wszystko jest oki – uzupełnij poziom płynu w chłodnicy, zalej olej na full i jeździj. Zobaczysz co się będzie działo.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Stołek » 7 sty 2008, 14:34
ale to nie jest powiedziane że to uszczelka pod głowicą? Jeśli tak to kamień spadł mi z serca :) Ale i tak muszę zrobić płukanko całej chłodnicy i układu chłodzenia bo pewnie może sie przez to zbyt szybko i mocno grzać
Postprzez Grzyby » 7 sty 2008, 14:37
Stołek napisał(a):ale to nie jest powiedziane że to uszczelka pod głowicą?
nie, doprowadź auto do ładu i zobaczysz wtedy
d.pa
Postprzez Stołek » 7 sty 2008, 14:52
Oki serdeczne dzięki wobec tego odrazu sie biorę do roboty
POZDRAWIAM :)
Postprzez masterguziec » 13 kwi 2008, 21:26
no panie nie jest ciekawie jak blok pokrzywiło to jest dupa... ja wąłsnie u siebie miałem przypadek ze kupiłem sobie madzie było ok fajnie ale mi swieca strzeliła... jak sciagnałem głowice okazało sie ze była lekko przegrzana i ju z nowa głowica nie pasowała do bloku i tak 3 głowice zmnieniałem az si ewkur... i wyciagnałem silnik i splanowałęm blok i teraz jestem w trakcie składania go od nowa wymieniam panewki i tam po koleji co jest zuzyte np sprzegło ju zsobie zmieniłm bo jak ju zrozebrane to mozna. jezeli uda ci sie go odpalic po załozeniu te j drugiej głowicy to git , ale podejrzewam ze ci szybko peknie jak ju znie pekła bo chyba blok bedzie krzywy . napisz co tam sie u ciebie z tym dzieje bo jestem az ciekawy :) pozdrawiam
MoC JeSt BoGiEm, PrĘdKoŚć NałoGieM NiTro zabawą TuRbO PodsTawĄ:):)
Od: 24 sie 2007, 12:10
Auto: Mazda 626 GD 1991r 2.0i 8V OHC
Postprzez malekm » 19 paź 2009, 15:14
Sprawa wygląda następująco: silnik został przegrzany, usterka wiatraka została usunięta i wszystko wydawało się być ok. Teraz po paru tysiącach km przestał palić na trzeci cylinder i na wyższych obrotach słychać metaliczne stukanie w silniku. Diagnoza wstępna mechanika: wypalony zawór ssący. Koszt naprawy: 1000zl!! Auto jest '91, do tej pory sprawowało się dobrze ale sami rozumiecie, że naprawa to w tym wypadku 1/3 wartości auta. Pytanie czy lepiej kupić cały silnik i zrobić przekładkę czy brnąć w naprawę? Czy za chwile nie okaże się, że w następnym cylindrze skończył się zawór? I w końcu czy to normalna cena za wymianę zaworu, planowanie głowicy i wymianę uszczelki? Proszę o namiar na jakiegoś dobrego i niedrogiego fachmana w ok. W-wy. Dr Jaksa jest w tym akurat przypadku za drogi, choć wiem że najlepszy.
Pzdr,
Marcin.
Od: 2 wrz 2004, 13:42
Auto: MX-3 1.8V6, Mondeo MKII 2.5V6.
Postprzez Rostow » 19 paź 2009, 19:26
Drugi silnik nie baw się w remont ,a ten zostaw na graty ,po przegrzaniu nic dobrego z niego raczej nie będzie mazdy i wogle japońce nie lubią przegrzania .Wiem bo sam już przegrzałem galanta i padł
Rostow
Postprzez tadziol » 19 paź 2009, 19:47
malekm napisał(a):Teraz po paru tysiącach km przestał palić na trzeci cylinder i na wyższych obrotach słychać metaliczne stukanie w silniku. Diagnoza wstępna mechanika: wypalony zawór ssący.
nie łączyłbym tego z przegrzaniem,jeśli już to motor pada zaraz po przegrzaniu,a nie po paru tysiakach i to w dodatku benzyna
zawór ssący bardzo rzadko się wypala,najczęsciej dotyczy to wydechowych
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Hazu » 19 paź 2009, 20:33
Nie ubywa Ci czasem płynu chłodniczego?
Nie dymi na biało?
Metaliczne stukanie nie będzie raczej objawem stukania zaworu a raczej obróconej panewki lub przytartej ewentualnie luz na swożniu tłokowym może byc powodem stukania.
ALe to raczej mogło być spowodowane niedoborem oleju w silniku (po przegrzaniu silnik może zacząć znacząco pożerać olej)
Jeszcze pytanie: jaka jest częstliwość stukania taka jak obroty silnika czy dwarazy rzadziej?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez malekm » 19 paź 2009, 20:33
wiem, że tak jest ale mechanior zrobił prosty test: przy wykręconej świecy i zamkniętych zaworach dmuchnął powietrzem w gniazdo świecy i był przedmuch do kolektora ssącego :/ Jeszcze wcześniej obstawiał tylko uszczelkę pod głowicą (to już ma związek z przegrzaniem) ale skąd wtedy metaliczny stuk przy wyższych obrotach?
Postprzez lukkas_kg » 19 paź 2009, 20:54
daj sobie spokoj z naprawamy, jesli mowisz ze auto jest warte 3 tys, to sproboj sprzedac za tyle za ile sie uda, moze komus sie przyda
Od: 15 sie 2009, 04:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez Redoo » 20 paź 2009, 09:30
Nie remontuj bo to nie ma sensu moim zdaniem panewki poszły w las wiem bo miałem to samo parę lat temu zrobiłem generalkę ale to były inne czasy,szukaj innego silnika!Koszt będzie mniejszy a możesz znaleźć coś fajnego koszt przekładki to 400 500zł
Postprzez Redoo » 20 paź 2009, 09:34
Aha!kliknij do Zibi626 1566247 on coś tam miał
