problem ze wskaźnikiem paliwa
Postprzez pedrok » 29 wrz 2008, 08:37
Cześć wszystkim. Zaobserwowałem dziwne zachowanie wskaźnika poziomu paliwa w Mazdzie 6, 2.0D (2005). Za każdym razem przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce skacze on na inną wysokość.. Raz zatrzymuje się na rezerwie, raz na środku, raz na maksimum.. (przy stałej ilości paliwa w baku). Podczas jazdy normalnie schodzi powoli do zera..
Dodatkowo obrotościomierz też skacze.. głównie przy wyłączaniu silnika... skacze w górę, spada, czasem po wyłączeniu silnika zostaje na obrotach ok. 1,0 tys. obr.
Wiecie co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowano 29 wrz 2008, 11:39 przez pedrok, łącznie edytowano 2 razy
pedrok
Postprzez magicadm » 29 wrz 2008, 08:44
pedrok napisał(a):Wiecie co może być tego przyczyną?
Jakieś masowanie zegarów chyba się sypie :|
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Grzyby » 29 wrz 2008, 08:52
magicadm napisał(a):Jakieś masowanie zegarów chyba się sypie
wątpię żeby w takim przypadku robiło się np. tak
pedrok napisał(a):skacze w górę, spada, czasem po wyłączeniu silnika zostaje na obrotach ok. 1,0 tys. obr
pedrok, od kiedy masz auto? Nikt nie grzebał przy zegarach?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez pedrok » 29 wrz 2008, 09:01
dopiero kupiłem... w niemczech... zzauważyłem to jadąc z Niemec.. może ktoś coś majstrował.. co z tym zrobić??
pedrok
Postprzez Gość » 29 wrz 2008, 09:11
Zapytaj kolegi Lorento on jest fachowcem na tym forum. :D
Gość
Postprzez Brt » 29 wrz 2008, 09:40
pedrok,
witamy na forum i jednocześnie prosimy o przestrzeganie zasad tu panujących,
zapoznaj się proszę z regulaminem działu i popraw temat stosując się do niego,
mam nadzieję, że uwiniesz się w 24h
Od: 7 kwi 2007, 22:13
Auto: Mazda 6, 3.0 V6 (05), 6 MPS
Postprzez magicadm » 29 wrz 2008, 11:06
pavlos napisał(a):Zapytaj kolegi Lorento on jest fachowcem na tym forum.
Dajmy spokój "koledze" Lorento
pedrok
Proponuję poszukać czegoś na podmianę – a wcześniej – wypiąć i wpiąć ponownie zegary, ew czymś zapryskać złącza
Postprzez Lorento » 29 wrz 2008, 11:09
Skoro mnie wywołano, moje zdanko: Ktoś grzebał przy wskaźnikach, to jasne! Pytanie tylko czy przy okazji naprawy, czy przy kręceniu licznikiem. Same z siebie wskaźniki nie padają.
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez Lotnik85 » 19 paź 2009, 10:27
Panowie, jestem świeży na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
W mojej 6-ce mam problem ze wskazaniami poziomu paliwa. Przez rok miałem wrażenie, że nie tankuję do pełna tzn. po zatankowaniu do pełna wskazówka ustawiała się poniżej maksimum ( różne położenia). Czasami zdarzało się że było ok. tzn. maks. Ale niedawno miałem coś takiego, że miałem ok. 30l a pokazywał rezerwę ( żółta kontrolka). Co to może być : czujnik paliwa w zbiorniku,coś z komputerem czy też inna możliwość? Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Od: 19 paź 2009, 09:53
Auto: Mazda 6 2006 1.8 sedan
Postprzez Grzyby » 19 paź 2009, 10:38
Obstawiam czujnik paliwa w zbiorniku
d.pa
Postprzez Lotnik85 » 25 paź 2009, 20:56
Grzyby – dzięki i pozdrawiam. Jak będę miał trochę czasu to spróbuję go sprawdzić.
