Jakie powinno byc ciśnienie w oponach?
Postprzez maniek5511 » 18 paź 2009, 22:43
do Retro ciśnienie powinno być takie samo czyli 2.2 i 2.1. Szerokość opony nie ma tu nic do rzeczy, są wyjątki, ale to już do typowo wyścigowych samochodów.
Poziom ciśnienia zależy do wagi auta i dlatego powinno być większe jak wieziemy całą rodzinę :)
tak samo ciśnienie na przedniej osi powinno być o 0.1 większe bo mamy ciężki silnik z przodu :)
tyle w tej sprawie:)
...:: Pal gumę nie sprzęgło ::...
moja ..BG F.. >>http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59893&highlight=maniek5511
Od: 8 wrz 2008, 21:52
Auto: mazda 323f 1.6 16V
Postprzez mario1616 » 29 mar 2010, 19:28
To ja znowu zapytam o cisnienie w 195/50/R15 ( opony firmy bridgestone), co osoba to inna opinia. Chodzi mi o optymalne cisnienie, zeby autko nie skakalo na koleinach jak pileczka, bo trzeba sie troche silowac :P wiem, ze to raczej normalne przy takich oponkach, ale chcialbym troszke polepszyc sytuacje. Na jakims tam forum ludzie pisali ze dopompowanie na 2.3 czy tam 2.4 poprawilo zachowanie w koleinach. Jakie sa Wasze spostrzezenia?
Zeby nie bylo niedomowien dodam, ze zawiecha sprawna i na zimowkach jak po sznurku.
Pozdro
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez Tasior » 26 kwi 2010, 22:51
A czy uważacie że do 323f BA rozmiar koła 195/55/R15 jest właściwy, czy może powinien być 195/50/R15 ?? A jeśli tak to dlaczego??
Co za różnica??
Pytam bo chce kupić opony nowe na lato, mam felgi 15 cali alu i szukam teraz opon, a chce wybrać właściwe.
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez Radex » 27 kwi 2010, 07:22
Tasior napisał(a):A czy uważacie że do 323f BA rozmiar koła 195/55/R15 jest właściwy, czy może powinien być 195/50/R15 ?? A jeśli tak to dlaczego??
Co za różnica??
moze jeszcze w 10 innych tematach napiszesz ten sam post co? <glupek2>
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez kubik » 13 maja 2010, 08:35
Ja do swojej mx na 205/50/15 bije po 2,5 kazdy. Nie za duzo?
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 18:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez Ariel84 » 18 maja 2010, 19:01
Zalecane ciśnienie powinno być w każdej instrukcji obsługi auta , więc najlepiej takie zdobyć . Średnio jest to 2.0 w osobówkach . Mniejsze to lepszy komfort jazdy,ale tutaj ważne jest by czytać zalecane dla bezpieczeństwa .
Od: 5 sie 2009, 13:38
Auto: Mx-3 k8
Postprzez .:MarciN:. » 3 cze 2011, 12:49
Jak powinno być z tym ciśnieniem Panowie :) ?
Są różne szkoły, są różne opinie dotyczące opon w rozmiarach innych niż seryjne. Czy tutaj też mamy posiłkować się informacjami na tabliczce znamionowej ? W jaki sposób optymalnie dobrać ciśnienie ? Czy ktoś zna opinię jakiegoś specjalisty lub sam zna się na rzeczy?
Jak dobrać ciśnienie do opon 215/35/18 w 323 BG ? W tym momencie jest 2.5 / 2.4 i takiego się 3mam.
Od: 25 maja 2006, 21:06
Auto: 323 BG '91 1.3 16V
Postprzez Barthez » 3 cze 2011, 15:48
.:MarciN:. napisał(a):Są różne szkoły, są różne opinie dotyczące opon w rozmiarach innych niż seryjne. Czy tutaj też mamy posiłkować się informacjami na tabliczce znamionowej ? W jaki sposób optymalnie dobrać ciśnienie ?
może doświadczeniem???
ja na 16 przy profilu opony 65 dobijam 2,6 – 2,8 a na profilu 40 mam 3,0-3,2 ;)
jazdy głównie w trasie. ;)
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez Tasior » 3 cze 2011, 17:46
Im większe ciśnienie tym teoretycznie mniejsze spalanie i lepiej się trzyma w zakrętach ;)
A co do opinii ... coś takiego istnieje tu: http://www.oponeo.pl/narzedzia/tabela-cisnien
Postprzez Lukano » 5 cze 2011, 10:31
barthez to ja myślałem, że sporo ładuje ;) 3.0 w osobówce to ja jeszcze nie widziałem ;)
Nie ściera Ci środka opony ?
Ja ładuje po 2,4.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Barthez » 5 cze 2011, 10:51
Lukano napisał(a):Nie ściera Ci środka opony ?
nie zaobserwowałem
tylko że jak pisałem – jeżdzę w trasach...
w mx5 – boje sie o felge dlatego tak wysokie cisnienie – oczywiscie jest twardziej i mniej żywotnie dla zawiechy
jeśli chodzi o hrv – to jest to wysoka popna, która strasznie ugina sie na zakrętach (mam zimowki bo lubie wjechać w szutry) – utrata komfortu pomijalna...
a focusem smigałem po autobanach i to dosc mocno obciążonym ;)
przy jazdach dziuro-miejskich cisnienie pewnie bym obniżył ;) co by plomby nie wypadały...
Postprzez krystian.widera » 8 cze 2016, 15:56
Przy średnim obciązeniu tyl 2,20 przód 2,10 w oponach 185/65r14
krystian.widera
Postprzez sebek-71 » 13 lip 2016, 09:57
Panowie, a propos ciśnienia to pamiętajcie, że szczególnie w lecie, podczas jazdy od nagrzanego asfaltu ciśnienie w kołach wzrasta i pompując miejcie to na uwadze :D
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
