Drgania kierownicy przy większej prędkości
Mazda 626 1979–1982
Postprzez bajer0 » 28 cze 2005, 22:36
Mam u siebie dosc duze drgania przy predkosciach od 140 w gore. Kierownica wykonuje male ruchy w lewo i prawo. Dodam, ze kola byly wywarzane, w tym tygodniu wymienialem koncowki drazkow i stabilizatory. Oczywiscie po wymainie robiona byla zbierznosc. Efekt ten mam od samego poczatku, t.j. byl on przed i jest po wymianie powyzszych elementow. Dodam tez, ze nie zawsze jest taki efekt, raz na 5 jazd zdaza sie brak drgan przy duzej predkosci.
Poradzicie?
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez spec » 29 cze 2005, 13:25
a moze opona krzywa????????? miałem tak u siebie , niby były wyważone ale jak się kręciły to nie po okręgu tylko malutkim owalu hhehehehehe, czyli biły nie na boki tylko góra-dół
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
?????????????FAJNY MAM AVATAR, NIE ??????????????
Od: 19 sty 2004, 15:52
Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
Postprzez rrrradek » 30 cze 2005, 08:15
Sprawdź wyważenie opon i to czy nie są ścięte. Sprawdź też felgi. Też miałem taki kłopot. Po wyważeniu jest ok.
Od: 26 paź 2004, 09:14
Auto: 626 2.0i 16V GE FS 1995r.
Postprzez mtaranti » 30 cze 2005, 23:51
krzywe felgi
raz drgania kół są w przeciwfazie i sie znoszą a w pozostałych się nakładają i stąd pewnioe to
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez Gość » 1 lip 2005, 12:53
Sprawdź wszystkie opony i felgi. Ja też miałem taki problem, sprawdzałem felgi i opony ale tylko przód a okazało się że tylna opona była wybrzuszona.
Gość
Postprzez Martinek » 5 lip 2005, 07:26
mam to samo kiedy kopilem uzywki na lato ciagle mi cos drga tylna opone mam troche scieta a przednia byla jechana na kapciu bo troche jest zpilowana na rancie
przyczyna moze byc tez w slabo naciagnietym pasku od wspomagania nie piszczy ale nieznacznie sie slizga ale stawiam na opony bo dopiero jak zmienilem to cos sie zaczelo dziac
strucel po wielu transplantacjach ale udanych
Od: 3 wrz 2004, 12:54
Auto: Mazda 626GV 1991 2.0d
