Mam małe pytanie dotyczące korka który uwalnia cały płyn z chłodnicy orz bloku silnikowego i można go spuścic ponieważ wybieram się do Polski za miesiąc a wiadomo że zima już coraz bliżej a w UK mrozów nie ma więc płyn mam letni.Więc jestem zmuszony wymienic płyn w chłodnicy z letniego na zimowy. I pytanie jest takie: Czy korek znajduje się w tym samym miejscu co w Xedos 6 KF czy w innym a nie mam możliwości zajrzenia teraz pod spód autka (Życie w centrum miasta)a będzie to możliwe jak zajadę do PL i wprowadzę samochód na kanał.
radar88
Korek spuszczania płynu chłodzacego
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
W KLu jest wistaszek w dolnym rogu chłodnicy, a żeby spuścić z bloku to trzeba zdjąć wężyk z wymiennika ciepła przy filtrze oleju. Kurki wlewowe pootwierane i ogrzewanie włączone na max.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Nie wiem jak u Ciebie w KL ale w KJ trzeba czesciowo zdjac oslone plastikowa pod chlodnica, dokladnie to od prawej strony najlepiej w kanale, jak odkrecisz te oslone to zobaczysz taki ala gumowy krazek a w nim koreczek na srubokret, najlepiej go calkowicie wykrecic wtedy lepiej leci. Rzecz ma sie oczywiscie do Xedosa9
widac to na zdjeciu od kolegi smiena :
http://img266.yfrog.com/i/wyciekzchlodnicy.jpg/
W KLu jest kranik w chłodnicy i wężyk w dół, w osłonie dolnej klapka przez którą wężyk się wychyla i płyn spokojni może sobie pluskać do miski.
Dzięki serdeczne Panowie,widzę że mam 2 opcje albo tak jak na linku do zdjęcia od Janusz626 lub jak napisał bazyl wspaniały przy chłodnicy. Oczywiście chodzi o Xedosa 9 KL. Jakoś znajdę na pewno. Pamiętam jak się w X6 KF na wkurzałem i naszukałem
nie chciał bym miec powtórnej niespodzianki...
Jeszcze raz dzięki za pomoc Panowie
Pozdrawiam,
radar88
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
Nie ma problemu tylko niestety musicie poczekac do Listopada bo wyjazd 7listopada. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
radar88
radar88
Kamil
No i płyn wymieniony bez żadnego problemu,korek znalazłem tak jak podał Janusz626
no i przy okazji wymieniłem żarówkę w halogenie. Jeszcze raz dziękuję Panowie za pomoc.
Pozdrawiam,
radar88
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
