Mam Mazdę 6 w wersji Active Plus. Według specyfikacji powinna mieć spryskiwacze reflektorów (ksenonowych). No i ma te spryskiwacze, ale nie mam żadnego przycisku przy lewej nodze, którym mógłbym je włączyć. Są tylko przyciski od regulacji podświetlenia zegarów, DSC i wyłączania poduszki pasażera. Jedno miejsce jest wolne – zaślepka. Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem albo ma pomysł, dlaczego tak jest? Czy można włączyć te spryskiwacze inaczej?
Temat poprawiony / Myjk
Spryskiwacze reflektorów. Zasada ich działania.
gstroy01 napisał(a):Mam Mazdę 6 w wersji Active Plus. Według specyfikacji powinna mieć spryskiwacze reflektorów (ksenonowych). No i ma te spryskiwacze, ale nie mam żadnego przycisku przy lewej nodze, którym mógłbym je włączyć.
OIDP, to"ulepszyli" po lifcie dobre rozwiązanie sprzed liftingu i spryskiwacze działają co któreś (5?) spryskiwanie szyb...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Tak jest w po/liftach ,nie ma przycisku ( GH ma tak samo )
Maciej Loret napisał(a):spryskiwacze działają co któreś (5?)
Co 3x od momentu zakończenia cyklu spryskiwania reflektorów. Innymi słowy, na spryskanie reflektorów składają się dwa "tryski" wysokociśnieniowe po sekundę każdy. Operacja zajmuje w sumie około 5 sek. W tym czasie można wielokrotnie spryskać szybę przednią, jak ktoś się spręży to i piętnaście razy.
Pozdor Myjk
gstroy01 napisał(a):też piszą, że co 'jeder funften'
No właśnie. Czyli co trzeci raz
A swoją drogą, to mycie reflektorów jest zawsze przy pierwszym spryskaniu szyby po odpaleniu samochodu.
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
mcbeth napisał(a):No właśnie. Czyli co trzeci raz
Funf to trzy? Chyba pięć...
Zauważyłem natomiast, że przy szybkim podwójnym pociągnięciu wajchy też się włącza
spryskiwanie świateł – stąd pewnie wynikł mój poprzedni błąd.
gstroy01, nie ma w necie instrukcji PL do polifta. Przynajmniej ja nie znalazłem.
Pozdor Myjk
Myjk napisał(a):przy szybkim podwójnym pociągnięciu wajchy też się włącza
Chyba jest o tym w manualu.
Zresztą gdzieś czytałem, że likwidacja osobnego przycisku i wprowadzenie mycia świteł razem z szybą to rezultat jakichś regulacji prawnych a nie wymysł Mazdy.
Tak, ksenony ze względu na bardzo mocne światło, muszą mieć czystą szybę reflektora.
Inaczej zrobi się zeń pokaźna lampa rozpraszająca światło we wszystkie strony,
oślepiająca kierowców z naprzeciwka zamiast oświetlać drogę.
Z tego samego względu ksenony potrzebują szybkiego samo poziomowania.
I dlatego też instalacje "zenonów" tanim kosztem nie są fajne...
Pozdor Myjk
