Przekładka deski rozdzielczej ??
Postprzez mlody1921 » 27 cze 2008, 13:07
Witam jako ze nastały wakacje a mam dawce i pacjent sa na miejscu chce przełożyć deske po 94 do przed 94
wszystko jest dobrze ale po 94 to był 1,6 16v a przed94 to jest v6 problem tkwi w tym czy ktoś niewie czy trzeba sie wpinać w instalacje ?
jak trzeba będzie nawet nagrzewnice sie przełoży albo sterowanie to z tymi silniczkami
myśle ze od poniedziałku zaczne rozbierać nową deske będe robił na bieżąco zdjęcia zeby komuś umożliwić poźniej przekładke prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 16 paź 2009, 17:43 przez mlody1921, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 mar 2005, 01:26
Postprzez Leszek » 27 cze 2008, 20:13
Bardzo chciałbym zobaczyć taką relację. Poważnie jestem zainteresowany
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 19:20
Auto: Brak
Postprzez staś » 28 cze 2008, 18:53
Jeśli chodzi o samą deske to jest to troszeczke roboty cała deska trzyma sie na 13 śróbach trzy pod samą szybą 4 na tunelu środkowym po jednej przy drzwiach i cztery do kolumny kierowniczej pozatym wszystkie plastiku i inne [tiiit] do wymontowania a co do instalacji to wątpie na desce rozdzielczej niema nic co słuzyło by do sterowania.
Pozdro.
Od: 18 lip 2007, 16:07
Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez mlody1921 » 30 cze 2008, 19:23
witam troche sie przeciągnie relacje z demontażu deski z powodu nieprzyjemnych zdarzen rodzinnych
spoczko ale w nowej desce masz przyciski do sterowania czy na nogi leci nawiew czy na szybe itp. i to jest elektroniczne a w starej masz przesuwki ręczne fakt ze można by było zostawić ręczne ale panel od ręcznych jest dłuzszy od tego elektronicznego i do nowej deski stary nie wejdzie na długośc
niewiem jak długi jest w 323f BG jakby ktoś był miły i zmierzył byłbym wdzieczny ponieważ myśle ze jest krótszy i jak będzie proble z wpieciem sie w instalacje to założy sie ręczny od 323f
Postprzez mlody1921 » 16 paź 2009, 17:48
Po roku odświeżam temat patrząć na to wszystko wydaje mi sie nie realne no ale, nie wchodzi w gre przełożenie stelaża, a w nowym nie pasują otwory mocujące boczne, i otwory gdzie mocuje sie przód tunelu do nadwozia, ogólnie jestem załamany bo myślałem ze to będzie Plug&Play a jest dupa zrobie pare fotek może ktoś padnie na pomysł.
Nie pasuje kolumna kierownicza nowa montuje sie na 2 śruby stara na 4
