Parowanie szyb oraz stęchłe powietrze z nawiewu.
No ale jeszcze dodam ze moze przyczyna byc nie swiezy chuch hihi
- Od: 25 lut 2007, 21:14
- Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
A na nawiewie wewnętrznym...?
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Witam.Nie probowalem ale trzeba chyba bedzie zobaczyc.Pozdrawiam Marek
witam wszystkich . parowanie szyb to chyba zmora mazdy 323f BA i to jest chyba wina brak ramek w drzwiach. powietrze wilgotne (szczegolnie jak deszcz pada)dostaje sie szczelinami w uszczelkach wokół szyb bocznych. w naszych drzwiach nie ma ramek i docisk szyb jest słabszy. Może ktoś próbował jakimś czarnym silikonem potraktować uszczelki w drzwiach aby zatkać wszystkie szczeliny i rowki uszczelek. pomogło by to? zastanawiam się jak to by wyglądało? co wy na to?
pozdro
pozdro
- Od: 22 paź 2006, 11:10
- Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Problem jest inny i choć oczywisty, to jednak bardziej złożony. Może kiedyś napiszę, szczegółowo to, o czym każdy wie (skąd się bierze para w aucie) oraz o sposobach radzenia sobie z nią, o czym już wie niezbyt wielu Mazdowiczów. W archiwum jest większość, więc nie będę się rozpisywał – tym razem...
..::GofNet::..
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Ponawiam moje pytanie ze zdjęciem trzech filtrów kilka postów wyżej- czy możliwe jest zastosowanie w BA więcej jak jednego filtra? Mam klimę i jeden filtr pod schowkiem jest, ale po co w opakowaniu dostałem trzy?pytajnik Dwa są prawie identyczne, ale ten trzeci jest ciut inny.
Czy ktoś orientuje się o co tu chodzi?
czytalem w innym watku ze kolega po otwarciu wejscia do filtorw pod schowkiem wyjal trzy! a spodziewal sie jednego filtra
Swoja droga – wykrecilem ta zaslepke za schowkiem i ale zadnego filtra nie wyjalem – tak jak by byl, ale ktos go wczesniej usunal :/ Dodam ze moja efka jest z rocznika '95 i klime ma. Dziwne, czyli mam miejsce gdzie filtr byc powinien a nie mam filtra. Dodatkowo przez ta strzeline po odkreceniu zaslepki za schowkiem widac metalowy mini-skraplacz klimatyzacji (przpuszczam ze wlasnie od klimatyzacji) i tu pytanie.
Czy ktos wyciagal papierowy filtr i mial tez ten drugi metalowy? To znaczy czy one znajduja sie obok siebie, prawie na styk? Czy albo jest jeden albo drugi? hmm..
Gość
mam takie pytanie ,czy u was tez dmuchawa jak ciagnie powietrze z zewnatrz pracuje z wiekszym oporem i jakby mniej powietrza leciało do srodka auta ,auto jest z lipca 97 pod spodem schowka nie widzialem zadnego łiltra,gdy obieg jest wewnetrzny słychac jakby dmuchawa chodziła z mniejszym oporem,co mogło by tłumic przepływ powietrza?
- Od: 6 sie 2007, 09:28
ja sobie kupiłem nowe filtry – w piątek zakładam:)
a moze po prostu po jedzie przez dzien wychodzeniu i wchodzeniu do auta zostawiacie mnostwo snigu i wody na dywanikach, potem przez noc to zamarzne deko i potem rano odpalacie, cieplo, przejedziecie pare km i to zaczyna parowac....
- Od: 8 mar 2007, 14:32
- Auto: 323F BA 98'
Jako, że aura zaczyna zmuszać do skorzystania z klimy zauważyłem, że powrócił problem stęchłego powietrza lecącego z nawiewu (w trakcie i po wyłączeniu klimy). Zanim wybiorę się na ozonowanie to chciałbym sam przeprowadzić dezynfekcję środkiem CRC AIRCO CLEANER. W instrukcji obsługi w/w można znaleźć wskazówkę następującej treści: "Wprowadzić przewód końcówką rozpylającą do kanału zasysającego świeże powietrze (w komorze silnika lub przy podłodze pasażera) i podczas wtryskiwania preparatu powoli wyciągać przewód (wtryskiwać tylko w obrębie kanału)".
I tu moje pytanie: gdzie w 323 F BA jest kanał zasysający powietrze? Przypuszczam, że przez niego mogę się dostać do parownika i spryskać go tym specyfikiem. Ponoć to jest jedyne rozwiązanie przy mocno zaniedbanej klimie. Znalazłem na forum info, że taki kanał jest w komorze silnika, a także że jest w podszybiu po stronie pasażera. Jeśli ktoś wie na pewno to prosiłbym o namiar gdzie ten kanał faktycznie się znajduje i czy moje rozumowanie co do oczyszczenia parownika jest poprawne.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Witam oczywistym faktem jest że najwięcej obcych form życia jest na wymienniku ciepła czyli tej chłodniczce w kanale wentylacyjnym,aby się dostać wyjmujesz zaślepke od filtrów wyciągasz filtry i po lewej stronie masz skraplacz w całej krasie a po prawej wentylator i kanał wentylacyjny.
- Od: 14 lis 2008, 12:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
mam pytanie
czy w mojej Madzi jest filtr przeciwpyłkowy
bo jak dam nawiew na ful to wywala kurz piasek wszystko na kokpit ;/ i przydałoby sie wymienić cos zeby tego nie było , dziś pytałem o taki filtr to chcieli 40zł (dużo? mało?)
wystarczy jak chwile popada deszcz albo snieg i od razu mam wszystkie szyby zaparowane, gdy wlączam nawiew na przednia szybe to bardzo słabo wieje i praktycznie nic nie odparowywuje.
co to może być???
Łącze z tematem, który juz jest na forum. (B)
co to może być???
- Od: 2 maja 2009, 12:55
- Auto: Mazda 323F 1.8 DOHC 16V BA
a zobacz czy dzieś nie wiele po nogach pasażera. Bo może powietrze się gubi coś po drodze.
Jak chcesz się pozbyć pary to włącz obieg zewnętrzny
Nie nie prędkość była O.K., tylko zakręt był za ciasny.
www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
- Od: 19 wrz 2009, 19:08
- Auto: była Mazda 323F BA 1,5 Z5 LPG jest auto na "F' 2,0 16V
jak masz filtr kabinowy to zajżyj do niego u mnie były 2 garście liści i tez mi caly czas parowało jak wyczyscilem i zmienilem filtr to jak ręką odjął
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
- Od: 30 sie 2008, 15:31
- Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
ja miałem podobny problem. Ale rozwiązałem to że porządnie umyłem od wewnątrz szybę płynem do szyb i już nie parują. Szyba była na bardzo tłusta i para nie chciała odchodzić.
Drugi sposób na pozbycie się pary z całego auta to jest włączenie klimatyzacji na parę minut. Polecam działa naprawdę szybko.
- Od: 15 paź 2009, 10:04
- Auto: Mazda 323 TD 1999r. BJ
