Mam przed liftowe wnętrze.
Żaróki do przycisków na desce są takie same co do podświetlenia zegarów?? Czyli W5W?
Demontaż deski rozdzielczej i zegarów
ewentualnie dioda + opornik – trochę zabawy ale da się to poupychać
nie ściągasz całej deski ale cały plastik – od daszka zegarów do panelu ogrzewania. Wszystko jest ładnie opisane na forum – a nawet chyba w tym temacie
vit napisał(a):I jeszcze jedno, czy przyciski na desce takie jak te w okolicach kierownicy jak i koło nawiewów centralnych (awaryjne, grzanie szyby) żeby je wymontować też trzeba cała dechce ściągać?
http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
- Od: 11 lis 2007, 00:23
- Auto: Civic EJ9 D16Z6+
guzik halogenów,przeciwmgielnych, wysokość świateł, natężenie podświetlenia, zegarek + ogrzewanie tylnej szyby i awaryjna są przymocowane właśnie do tego plastiku.
Te "za" kierownicą" są na wcisk a zegarek, tylna szyba, awaryjne są wspolnym panelem przykręconym do plastiku od tylu – taka poprzeczką metalową. Jak wyjmiesz plastik zobaczysz o czym mówię
Masz tutaj 7 stron w tym temacie. Poczytaj sobie a napewno znajdziesz co potrzebujesz.
Krzysiek27
Kilka dni temu wymieniłem 5 żarówek podświetlających przyciski w 323 F (ogrzewanie szyby, awaryjne, reg. podświetlenia, nawiew, zapalniczka). Fotorelacja i opisy forumowiczów okazały się bardzo pomocne. Dzięki temu udało mi sie nic nie zepsuć:)
- Od: 5 paź 2005, 17:54
- Auto: BA 1,5 Z5 95r
Tak na marginesie, trochę świątecznie...
Zamiast kupować pojedynczo diody LED po 3zł lepiej kupić od razu cały zestaw lampek LED choinkowych – 200 lampek LED po 10zł
Mówię Wam, identyczny rozmiar jak te w oprawkach od podświetlania włączników i tablicy deski rozdzielczej.
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Pozwolilem sobie poprawic zdjecia w relacji
darecki 323 napisał(a):Fotorelacja: Zdejmowanie deski rozdzielczej
Cel: usunięcie zielonych kapturków z żarówek podświetlania tablicy
Krok 1. podejść do mazdy 323 F
Krok 2. Zdjąć zaślepkę maskującą i odkręcić 2 wkręty zaznaczone na obrazku śrubokrętem krzyżakowym
Krok 3. Pociągnąć z czuciem plastik aż wyskoczy z zaczepów
Krok 4. Odkręcić wkręty po obu stronach kolumny kierowniczej tuż pod przyciskiem przeciwmgielnych oraz regulacji świateł
Krok 5. Pociągnąć lekko do siebie całą deskę rozdzielczą lekko wysuwając do góry zaczepy znajdujące się do obu stronach radia na konsoli środkowej
Krok 6. odkręcić 4 śruby mocujące zegary. 2 na górze oraz 2 na dole
Krok 7. Zegary na wierzchu yes..yes...yes
Są 3 żaróweczki podświetlające zegary
Tak wygląda żaróweczka z zielonym kapturkiem
A oto efekt pracy
Nareszcie bez zielonkawej poświaty na wskazówkach
- Od: 18 gru 2009, 17:43
- Auto: 323f BA '97 Z5 1.5
Witam wszystkich.
Wczoraj przeczytałem sobie fotorelację http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=456&t=44174 i stwierdziłem, że super prosta wymiana, pojechałem szybko na stację 3 żarówki zakupiłem i zabrałem się za wymianę. Wyjąłem boczek, tak jak na pierwszym zdjęciu i koniec. Żadnych wkrętów, nic.
Moje pytanie teraz, jak wyjąć zegary w mojej BA ? Proste i mało skomplikowane pytanie
. Pytam przede wszystkim przez to, że nie chciałbym przypadkiem połamać jakiegoś zatrzasku czy coś takiego, a teraz zimą jak plastiki są zimne to bardzo łatwo o jakieś uszkodzenia.
osakxd – dołączyłem twoje zapytanie do istniejącego tematu.
Proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
