Trzeszcząca tylna klapa.
Postprzez artiwie15 » 16 paź 2008, 07:54
Witam, prosze Was o pomoc bo juz kompletnie nie mam sił.Jak jadę po prostej drodze to jest ok, ale gdy wjade na jakieś najmniejsze dziury nie idzie wytrzymac tak tylna klapa trzeszczy...gdzies rpzeczytalem kiedys ze trzeba obnizyc zamek w tylnej klapie.Nie wiem czy to cos da.Moze ktos mial podobny problem? Mysle ze w zawieszeniu to raczej nic poniewaz stabilizatory wymienione, amorki takze, ewentualnie jak bylem na stacji gosciu mowil o tulejkach metalowo gumowych z tylu.Ale ja i tak sadze uparcie ze to klapa:) bo to raczej z gory slychac.Uwierzcie mi jest to bardzo denerwujace....Prosze o pomoc co zrobic...
Od: 2 cze 2008, 22:05
Auto: Mazda Mx-3 1.8 v6 1993r
Postprzez Adasbb » 16 paź 2008, 08:00
Dobrze przeczytałeś na forum. Popuszczasz dwie śruby na zamku i delikatnie przesuwasz go w dół (zamku nie w klapie, tylko tym zamontowanym w nadwoziu)
Poprawa gumowych odbojników, na których opiera się klapa jak jest zamknięta (po prawej i po lewej, klucz 10) też pomaga.
Od: 29 wrz 2007, 16:13
Auto: Aktualnie Seat Leon 1M 1.6 16V Stella granatowy (Kiedyś Renault Megane 1.4 16V Czerwony, Madzia 323C 1.5 wer. Kanadyjska, Mazda MX-3 1.6 SOHC również rdzawo-niebieska, Ford Fiesta MK-4 1.3i Niebieski)
Postprzez fazzi » 16 paź 2008, 08:27
U mnie pomogło naklejenie 2 malutkich kawałków takiej szarej /wzmacnianej/ taśmy klejącej na klapie, w miejscach, w których dotyka gumowych odbojników. Jak oglądałem klapę to w tych miejscach lakier był prawie kompletnie wytarty. Trzeszczeć przestało więc efekt osiągnięty :)
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez artiwie15 » 16 paź 2008, 09:40
Dzieki chlopaki.Dzisiaj sprawdze co i jak z ta klapa.Popuszcze ten zamek a na gumy przykleje taka twarda gabke.Mysle ze to pomorze.Dziekuje i pozdrawiam jak cos nie tak to odezwe sie jeszcze raz:)
Postprzez Troll Bagienny » 16 paź 2008, 09:50
U mnie ani jedno ani drugie nie pomoglo... jedynie posmarowanie zatrzasku olejem silnikowym cos dalo :D Glupio brzmi ale serio działa <lol> Jedyna wada jest taka, że co kilka tygodni trzeba czynność powtarzać, a zajmuje ona jakieś 2 minuty ;)
Od: 4 sty 2007, 16:31
Postprzez ZeroCool_m1 » 8 paź 2009, 00:44
Hej, odświeżam temat. Czy ktoś mógłby przybliżyć, jak się obniża ten zamek w tylnej klapie?? (zakładam, że w mx3 i 323F jest ta sama konstrukcja)
Od: 9 lut 2007, 16:21
Auto: Mazda 6 MPS, 300+ KM
Postprzez KlosekSekowski » 8 paź 2009, 23:31
w tapicerce w bagażniku przy zamku jest takie podłużne okienko. wyciągni ten korek.widac wdety zamek i jest dostęp do dwóch śrub które trzymają zamek. jak je popuścisz to zamek powinienes przesunąć na dół. A jesli regulacja sie skonczy a klapa nadal bedzie luzna to pozostaje pilowanie pilnikiem otworow regulacyjnych w zamku w tylnej klapie
...:::GT:::...Obrazek
Od: 21 kwi 2009, 12:16
Auto: Mazda 323F 1.8 GT BP-DOHC 1989
Postprzez ZeroCool_m1 » 12 paź 2009, 19:28
Zrobilem wszystko wedlug instrukcji i jak reka odjal!! Tak sie w aucie zrobilo cicho, ze az dziwnie <lol> Wielkie dzieki za pomoc KlosekSekowski <jupi>
Postprzez KlosekSekowski » 14 paź 2009, 21:15
Spoko! W koncu mam ojca blacharza – lakiernika to troche wiem jak poskladac autko tak rzeby sie dobrze trzymalo ;P
