Jak rozkodować radio?
więc tak kolego... Miałem identyczny problem po odłączenia akumulatora... Próbowałem 3 godziny najróżniejsze kombinację ale jak się później okazało (wizyta u profesjonalisty – elektronik) Nic w tym modelu przy err nie da rady już zrobić. Więc szkoda czasu na jakiekolwiek próby czy wpisywanie podawanych na forach kombinacje alpejskie przy tym typie radia. To radyjko to Panasonic i niestety musisz również pojechać do elektronika i po pierwsze tak jak u mnie wymieni Ci pamięć w radiu i musi wgrać jakieś oprogramowanie czy serowniki coś takiego oraz wyciągnąć na przyszłość kod żeby na nastepny raz przy komendzie code był zapisany gdzieś w książce serwisowej. Koszt 80 zł w moim przypadku Pozdrawiam
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
można pod AUX podpiąć zmieniarkę lub X-Carlink'a czyli pendriva, kartę pamięci itp... temat jest na forum.
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 09:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Dla potomnych....
Przerobiłem temat radia, i nie ma co szukać sekwencji klawiszy, mrożenie radia jak niektórzy gdzieś pisali to wymysł (sam wypróbowałem
nie działa). Po 3 błędnych próbach wprowadzenia kodu pozostają tylko szczątki oprogramowania. Radio trzeba od nowa programować, nie ma zmiłuj się. Koszt w łódzkim salonie 150 zł, znalazłem magica, który zrobił mi to za 80 zł (musiał kupić za 10 euro od ruska oprogramowanie).
Myślę, że rozwiałem wszelkie wątpliwości rozkodowania radia fabrycznego MATSUSHITA w Premacy przy błędzie 'ERR'.
ps.
jeżeli nie znacie kodu do wprowadzenia, taniej będzie poprostu zanieść żeby zmienić/odzyskać kod z EPROM, niż go blokować całkowicie.
Pozdrawiam.
ps.
Pozdrawiam.
- Od: 16 mar 2012, 14:06
witam wszystkich formółowiczów i pozdro.mam mały problem, otóż zmieniałem ostatnio akumulator i straciłem kod do radia a nieposiadam zapisanego kodu.jak można go otrzymać.może jest gdzieś jeszcze zapisany.
- Od: 25 kwi 2009, 15:10
- Auto: mazda premacy GXI DI TURBO 199
tiny74 napisał(a):witam wszystkich formółowiczów i pozdro.mam mały problem, otóż zmieniałem ostatnio akumulator i straciłem kod do radia a nieposiadam zapisanego kodu.jak można go otrzymać.może jest gdzieś jeszcze zapisany.
Kod jest ustawiany przez użytkownika a nie przez ASO więc jak sam sobie nigdzie tego nie zapisałeś lub poprzednik to już po "ptokach" – trzy błędne kody i radio się zablokuje na stałe i koszta w ASO – no chyba że jakiś hakier o którym nic nie wiem.
Muszę odłączyć akumulator na kilka godzin a nie wiem czy fabryczne radio jest zabezpieczone kodem – nie mam pojęcia czy poprzedni właściciel ustawił takie zabezpieczenie czy też nie. Czy radio z wprowadzonym kodem po włączeniu wyświetla napis "code" potem "----" i gra...? Moje niczego nie wyświetla i od razu zaczyna grać.
Radio w modelu po liftingu.
- Od: 25 lut 2008, 13:58
- Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
U mnie nic nie miga – więc chyba nie wprowadzono kodu... Yard, say – dzięki za odpowiedź.
Tribute 2,3 '04
Seventh_Star napisał(a):Muszę odłączyć akumulator na kilka godzin a nie wiem czy fabryczne radio jest zabezpieczone kodem – nie mam pojęcia czy poprzedni właściciel ustawił takie zabezpieczenie czy też nie. Czy radio z wprowadzonym kodem po włączeniu wyświetla napis "code" potem "----" i gra...? Moje niczego nie wyświetla i od razu zaczyna grać.
Miałem ten sam dylemat więc postępowałem z godnie z instrukcją nadania kodu zakładając że jeżeli kod był nadany to nie pozwoli mi wprowadzić nowy kod chcąc aby wprowadzić stary. Napewno inaczej programowanie będzie się zachowywać przy już nadanym kodzie a inaczej gdy kod wcześniej nie był ustawiony.
witam musze odgrzać temat bo wlasnie zakupilem reperaturki od sebastiana 223-dzieki Seba reperaturki juz doszly- za 2 tygodnie bede je montowal-ai wlasnie tu jest problem bo mechanik(blacharz)powiedzial mi ze akumulator bedzie odczepial przy spawaniu no i ja nie mam kodu do radia-jezeli tam jest bo nie wiem czy jest zakodowane i co tu zrobic cobym radia nie stracil(ma ktos jakis pomysl (sprawdzalem ta czerwona diode i ona pali sie tylko wtedy jak CD jest w srodku)wiec tak nie moge sprawdzic czy radio jest z kodem czy bez -czy ktos cos wymyslil w tej kwestii?
pozdrowionka
pozdrowionka
- Od: 29 mar 2010, 23:42
- Auto: 2002 MAZDA PREMACY 1.8 GXi
Przeszukałem całe nasze forum i nie znalazłem podobnego tematu, sprawdziłem także na zagranicznych forach mazdy i nie uzyskałem potrzebnej mi informacji.
Problem mój jest następujący;
Posiadam autko mazdę premacy rocznik 2000 1.8 74kw benzyna, autko spisuje się idealnie, problem natomiast występuje z radiem, posiadam radio oryginalne mazda cq-tt3070aa, sterowane z kierownicy
, niestety radio zablokowało się (napis err na wyświetlaczu) dziwna sprawa bo samochód stał przez noc na parkingu, a rano odpalił prawidłowo, bez żadnego problemu, ale radio powitało mnie takim komunikatem.
Mam do niego kod odblokowujący, ale nie wiem jaka jest kombinacja klawiszy abym mógł wpisać ten kod.
Z góry dziękuję za pomoc.
- Od: 21 mar 2011, 15:49
- Auto: Premacy 1.8 DOHC 16V, 00r.
Pisaliśmy już o tym w dziale... W FAQ masz link do instrukcji Mazdy Premacy po polsku, a w niej m.in. opis wprowadzania kodu radia.
Temat nie ma przyszłości, po rozwiązaniu problemu zostanie usunięty.
Gdyby te linki i FAQ dotyczył tego radia, to bym tutaj nie pisał.
Posiadam instrukcję do mazdy Polską, Angielską i Ruską, są to instrukcje do Mazd 1998 – 2002, ale w żadnej nie ma opisanego wyżej wymienionego radia. W tych instrukcjach jest informacja o wpisaniu kodu do radia z CD Mazdy, które posiada inne przyciski niż model o który mi chodzi.
Chyba że w radiu które posiadam jest inny klawisz odpowiadający za przycisk "Auto-M" lub "Scan"
U mnie takowego nie ma i dlatego napisałem na tym forum jako ostatnia deska ratunku.
