Ukryte opcje komputera "trip computer" i jego obsługa – wykaz na str.1.
Postprzez paweledi » 12 paź 2009, 22:00
dla upartych brzeczyk przestaje pikac po przejechaniu x kilometrow ( nie sprawdzalem ile bylo ) pozostaje kontrolka niezapietych pasow
Mazda 60000 3500 litra wodoru + LPG + ON :)
Od: 3 cze 2009, 20:10
Postprzez CezaR83 » 12 paź 2009, 22:08
Nie od Km to zalezy tylko jest to określony czas.... chyba 3min tak Panowie?
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez mcbeth » 13 paź 2009, 07:48
marc07 napisał(a):Wykres pokazał że wskazanie menu 22 odzwierciedla poziom paliwa w baku – czyli jest to odczyt z pływaka w baku a nie to co w menu 51d15 czyli obliczenia komputera pokładowego. Potwierdzeniem tego że jest to odczyt z pływaka jest zmieniająca się wartość w trakcie tankowania, oraz w trakcie bujania auta. Widać że wskazanie się zmienia on-line.
Wykres jest trochę mylący – wskazania 22 są w równych odstępach na wykresie a różnice wartości są zmienne. Czy Mógłbyś ten wykres poprawić – wielkości na wykresie pokazać zgodnie z ich wartościami? Będzie wtedy widac, czy rzeczywiście kształt baku jest skompensowany. O tak:
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez MasterB » 1 gru 2009, 17:44
Pozwolę sobie odgrzebać temat...
Mam nieco inny problem: u mnie kontrolka rezerwy zapala się kiedy REMAINING na kompie wskazuje około 20km... Trochę mała ta rezerwa!
1. Czy REMAINING na komputerze pokazuje faktyczną odległość jaką można przejechać, czy może przekłamuje trochę? (jakoś nie mam ochoty sprawdzać tego organoleptycznie ;) )
2. Standardowo lampka rezerwy w większości aut zapala się gdy zostaje paliwa na jakieś 100km (ok. 7-8 litrów). Czy w Magdalenie jest inaczej??
Od: 25 paź 2009, 17:03
Auto: Mazda 6 2006 GY 2.0 143KM
Postprzez Prezzi » 1 gru 2009, 20:37
na rezerwie zrobisz te 100 km ale po co ? zeby przeczyscic bak z syfu ? ;) lepiej zatankowac wczesniej i gitara :)
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie :D
M6 09 2.0 143 KM DPF :)
Od: 9 lis 2009, 11:39
Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
Postprzez MasterB » 1 gru 2009, 22:08
W trasie nie zawsze jest możliwość zatankowania wcześniej. Czasami można przejechać i 200km zanim się trafi na dobrą stację. No i syfów z jakiegoś pierwszego lepszego wiejskiego dystrybutora będę mieć raczej więcej niż tego co na dnie z vervy zostanie.
Czyli komputer pokazując REMAINING oszukuje o jakieś 80km? dziwne.
Postprzez Prezzi » 1 gru 2009, 23:08
wiec lepiej zatankowac jak masz 1/3 baku niz jak masz super gleboka rezerwe ?
verwa czy nie verwa proponuje spojrzec kiedys w bak i zobaczyc jak tam wyglada ..
a to nie jest TDI gdzie mechanik jest drozszy niz wymieniane czesci.
w M6 03r na rezerwie przejechalem 150 km a od 70 km na kompie wyswietlaly sie juz tylko kreski :D
Postprzez MasterB » 2 gru 2009, 00:13
Prezzi po co filozofujesz.
Ja tylko chcę wiedzieć ile zostaje paliwa po włączeniu kontrolki rezerwy. Piszesz że od 70 pokazywał kreski, a u mnie pokazuje do ZERA. Nie mam kresek. Rezerwa pokazuje się nie przy 100km czy 150km remaining, tylko przy 20km.
Czy ktoś może mi powiedzieć ile faktycznie zostało mi paliwa? W sumie proste pytanie.
Postprzez Wojtek » 2 gru 2009, 00:27
MasterB przeciez sam mozesz to sprawdzic... i to jest opisane w tym temacie ;P prawie na samym poczatku...
Postprzez chinol » 2 gru 2009, 15:38
Ello Panowie podłączę się pod temat. Nie wiem czy mam coś popsute czy nie, ale u mnie nawet po regulacji w komputerze -15/+15 nic nie pomaga komputer zawsze oszukuje mnie o około 100 km. Oczywiście kiedy wyjeżdże paliwo do rezerwy pokazuje że ubywa, ale zawsze o 100 oszuka.Nawet kiedyś specjalnie wyjeździłem paliwo prawie do zera (wskazówka wyginała się już do dołu) a na kompie pokazywało że jeszcze 80 mogę pyknąc :| :( Powiedzcie co mam z tym zrobić? Aha zauważyłem że przy odkręcaniu korka wlewu zawsze jest mocne sssssssssssssss może to mieć wpływ na odczyt ilości paliwa przez komputer ? Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez paweledi » 2 gru 2009, 21:23
wyłączyć i nie patrzeć :)
Postprzez melass » 2 gru 2009, 23:00
Co do brzęczyka to ja mam inny sposób, ponieważ nie zawsze moge zapiąć pas bo mechanizm gniazda coś nie chce łapac klamerki pasa, to poprostu wciskam tam płaski śrubokręt i wyjmuje po chwili. Kontolka znika, nic nie brzeczy i jakoś , lużniej w aucie <lol>
Do sprzedania fajne graty do M6 :)
viewtopic.php?f=77&t=26292&p=1937697#p1937697
Pełna diagnostyka komputera Mazd!
Od: 14 lis 2008, 17:30
Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
Postprzez krzych » 2 gru 2009, 23:03
melass napisał(a):wciskam tam płaski śrubokręt i wyjmuje po chwili
Zycze bezwypadkowej jazdy i wysoko latajacych srubokretow.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez mazi2280 » 3 gru 2009, 08:34
Sprawdziłem w swojej 6 opcje komputera, paru nie mogłem się doszukać:
01 off
04 off
08 off
18 on
22 064
50 d15 0
51 d15 29,9
59 110
31 off
Może ktoś mi udzieli wskazówki co do kodów. w/g kompa średnie spalanie wychodzi 11,2 i kula się w tych granicach. W/g tego co przejechałem więcej w korkach niż na trasie, spalił mi w granicach 7,3. Jakieś pomysły, co skorygować?
Od: 31 paź 2009, 10:46
Auto: mazda 6 2005, 2,0 D 136KM
Postprzez Wojtek » 3 gru 2009, 09:22
mazi2280 te spalanie z kompa masz w l/100km czy w l/100mil? Profil mowi, ze z UK... czyli mile a obliczenia podajesz w l/100km...
Jezeli w milach, to wskazanie rozni sie o 0,3l...
Postprzez mazi2280 » 3 gru 2009, 09:42
Witam. Zgadza się.
Po przeliczeniu na km wynosi 7,3. Zgodnie ze wzorem, przy czym 1 mila to 1,6 km.
Postprzez Wojtek » 3 gru 2009, 10:03
mazi2280 napisał(a):50 d15 0
zrob tak: jak bedziesz w tej pozycji ustaw na +5% i wskazanie powinno sie roznic o 0,05
i bedzie dobrze ;)
Postprzez Grzyby » 3 gru 2009, 10:08
MasterB napisał(a):a u mnie pokazuje do ZERA. Nie mam kresek
Skąd wiesz że do zera? Skoro to piszesz to rozumiem że sprawdziłeś?
A jak doszło do zera to co było dalej? Cały czas pokazywało zero?
Coś czuję, że kolega trochę fantazjuje albo nie bardzo wie co pisze ....
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mazi2280 » 3 gru 2009, 15:07
Jak mam fantazjować? Spisałem tylko dane z wyświetlacza. Zużycie obliczyłem w/g zatankowanego paliwa. Do zera nie jechałem bo, po co? Przejechałem kilkaset kilometrów, zatankowałem do pełna – weszło 48,3 litra i obliczyłem w/g wzoru z forum. Nic po za tym.
Postprzez krzych » 3 gru 2009, 15:29
mazi2280 napisał(a):atankowałem do pełna – weszło 48,3
Samo to juz jest zaprzeczeniem zera, bo skoro ja leje ponad 50 l to znaczy ze leje na ziemie ;)
mazi2280 napisał(a):w/g wzoru z forum
Wlasnie dlatego jestem zwolennikiem nie usuwania opinii chocby sprzecznych z tymi, ktore juz istnieja na forum – po prostu racja zwykle jest gdzies w srodku (a poza tym, byc moze zle zinterpretowales "wzor" – mozesz wskazac konkretnie o ktory chodzi?)
