ściąga przy przyspieszaniu.
Postprzez madzia323f » 25 cze 2005, 18:30
Witajcie, mam taki problem, że po wcisnięciu pedału gazu, gdy auto przyśpiesza, ściąga go w prawą stronę. Gdy zdejmę nogę z gazu, ustępuje to.... Czego może to być przyczyna?
Od: 2 wrz 2004, 08:30
Auto: mazda 323f 1.8 16V GLX 93r
Postprzez Waluś » 26 cze 2005, 12:41
Wahacze ??
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez GofNet » 26 cze 2005, 16:04
Wahacze, hamulce (zaciski), opony...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez Waluś » 26 cze 2005, 19:24
GofNet napisał(a):hamulce (zaciski), opony
przy przyspieszaniu ?? chyba nie
Postprzez dizzi » 26 cze 2005, 22:02
umnie to najprawdopodobniej mechanizm róznicowy w skrzyni biegów. wes podnieś przod mazdy tak aby oba koła były w powietrzu i zapal silnik i wrzuć 1 bieg i zobacz czy coś stuka lub czy ktoreś z koł sie nie kreci
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 17:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez GofNet » 27 cze 2005, 11:54
Możliwe, jeśli cały czas ciągnie na bok, niezależnie od tego, czy się hamuje, przyspiesza, czy jedzie z jednolitą szybkością.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez nor » 29 cze 2005, 07:23
Waluś napisał:
przy przyspieszaniu chyba nie
czytaj uwaznie:
madzia323f napisał(a): Gdy zdejmę nogę z gazu, ustępuje to....
Ja mam to samo, ale zauważyłem, ze mam luz na łożysku. W nastepnym tygodniu bede zmienial to dam znac czy ustapilo.
Od: 16 mar 2004, 14:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Xionc » 29 cze 2005, 07:28
Ja też mam to samo mi ściąga w lewo, ale... tylko jak jade sam:) Posadzcie na fotelu pasazera kogos o zblizonym ciezarze i zobaczcie czy macie to samo. Moze to po prostu nierowny rozklad mas :)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
statusTest
Od: 2 cze 2004, 23:25
Postprzez nor » 29 cze 2005, 12:16
W moim przypadku nie ma to znaczenia, a i rzadko jezdze sam.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez grze_zam » 29 cze 2005, 15:29
Miałem to samo ...... przednie tuleje wahacza, wymieniłem i po problemnie :)
P.S.
sugeruje wymienić komplet, wcześniej wymieniłem tyko przednie i po 15 tys. znów sie wysypały :/
Od: 17 wrz 2004, 12:42
Auto: 626 GE 1,8 16V 94r.
Postprzez woso1975 » 3 lip 2005, 21:43
sprawdź też dolne sworznie wahaczy
woso1975
Od: 10 maja 2005, 07:34
Auto: 626 GD '88 FE 2.0i
Postprzez nor » 4 lip 2005, 07:50
Przed zmiana lozyska postanowilem pozamieniac kolka. Przelozylem lewy
tyl na prawy przod i problem zniknal NiE ScIaGa <jupi> .
Czyli problem najprawdopodobniej tkwi w ogumieniu lub w felgach.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez HexeHarry » 4 lip 2005, 23:20
Spradź również końcówki drążków kierowniczych, zarówno od strony koła jak i UWAGA od strony przekładni kierowniczej. Ostatnio grzebałem przy renault twingo z takimi samymi objawami i okazało się, że przegub od strony przekładni (tzw. "jabłko") miał luz ok 4 mm!!
Pozdrawiam :)
Od: 4 lip 2005, 23:13
Auto: Saab 9000 2.3 Turbo benzyna
Postprzez woso1975 » 9 lip 2005, 19:41
To chyba gumy szwagier miał to samo na nowych Dębicach,wynienili mu bez problemu
woso1975
