Dobór dystansów...
Postprzez Ache » 13 maja 2008, 15:45
Witam!
Montowal ktos w MX3 dystanse?? Bo bede montowal ale nie wiem jak grube kupic zeby mi potem glosniki o maskownice z drzwi nie dzwonily :P
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
Od: 10 mar 2007, 00:38
Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
Postprzez Green » 14 maja 2008, 13:46
ja montowalem ale i tak boczki drzwi przerabialem zalezy jakie chcesz montowac glosniki jak glebiokiego montazu wymagaja
Od: 18 lip 2007, 09:26
Auto: Mazda 323 BG GT
Postprzez Ache » 14 maja 2008, 15:44
Glosniki juz mam dawno to PB ES 6C, tylko ze sa na ori plastikach od PB :P Chce poprostu je jeszcze troche usztywnic..Wiec pomyslalem o dystansie..I myslalem czy taki np z Alledrogo do Matiza by pasowal..A co dokladnie zrobiles z boczkami?? Bo mi sie nie marzy przerabiac :P A jestem prawie pewien, ze jak wloze zalozmy 28 mm to beda mi membrany haczyc o maskownice w drzwiach :/ Ile mm moge dac maks przy tych PB zeby nie haczyly??
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 12:04 przez Ache, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Green » 14 maja 2008, 20:36
mozna dokupic dystanse z mdfu do mx-3 zawsze je mozna stoczyc jak bedziesz chcial ciensze :) ale bez przerabiania boczka jak jest dystans raczej sie nie obejdzie zreszta gdzies w moim temacie bylo odnosnie przerobienia boczka pod zabudowe.
Obrazek[/b]
tak juz po przeobieniu wyglada to.
Postprzez Ache » 15 maja 2008, 12:05
Ladnie ladnie..Ale u mnie to nie wchodzi w gre :P Sprobuje zrobic cos bez przerobki drzwi i zdam potem ralacje :D BTW nie peka to albo cos??
Postprzez Bosaczek55 » 11 paź 2009, 20:43
Witam!!! zakupilem sobie glosniczki Helix Dark Blue 62.1 noi teraz planuje wygluszyc drzwi matami...do montazu potrzebny bedzie jeszcze dystans...a wiec moje pytanie jaki dystans zastosowac zauwazylem ze na allegro nie ma dedykowanych do mx-3 wiec chyba bedzie trzeba kupic uniwersalny... jednak jakiej grubosci ?? moze ktos montowal i sie orientuje ??
Od: 22 mar 2009, 20:08
Auto: Mazda MX-3 2,5V6 94r
Postprzez Soltmaniak » 11 paź 2009, 21:33
tez mam ten sam problem :) ale powiem ci tak... ja osobiscie uważam ze jeżeli czegos nie moge kupić to sobie zrobie to sam;) w miare możliwości oczywiscie;) ale tak sie składa ze jutro mam zamiar zrobić sobie takie dystanse;) z MDF 1.8mm grubości, efekty bede mógł ci ujawnic tak mysle ze we wtorek no max w środe i ewentualnie moglbym zrobic pare i dla ciebie, jakoś bysmy sie dogadali :)
Obrazek Zombie KillerZ
Od: 26 sie 2009, 22:22
Auto: Mazda 323F 1.5 BA 1995r
Postprzez Green » 11 paź 2009, 22:35
odszukajcie sobie koledzy moj temat dotyczacy mx-3 tam gdzies byly foty dystansów trzeba kupic uniwersalne i je lekko przetoczyc.
Postprzez Scorpio » 31 paź 2009, 20:20
wrzućcie foty jak cos wystrugacie :D
ja też myślę powoli nad dystansami, narazie mam ładnie wygłuszone drzwi z ori glosnikami ktore dożywają swoich dni...
Od: 16 cze 2008, 19:13
Auto: MX-3 1.6 98'
Postprzez Bosaczek55 » 1 lis 2009, 18:40
no wiec tak...dystanse zostaly podobniez wystrugane i wyslane 2 tygodnie temu...fotki widzialem jednak dystansow do tej pory jak nie bylo tak nie ma...kolega na gg w ogule sie nie pokazuje...kasa zostala dawno wyslana...nie moge sie doprosic o numer nadania ani zadnych szczegulow... czy ma ktos moze nr tel do kolegi Soltmaniak ?? jezli tak prosil bym o podanie na pw...
Postprzez Scorpio » 1 lis 2009, 23:02
uuu to kiepsko..
z tego co zobaczyłem, to Sołtmany leżą koło Giżycka, więc może poszukaj kolegi na forum regionalnym może tam go ktoś zna.
chyba trzeba bedzie kupic uniwersalne i coś dostrugać...
Auto: MX-3 1.6 98'
Postprzez Bosaczek55 » 2 lis 2009, 09:07
Z tego co on mi pisał jak robił i mam to na fotkach to trzeba podrzezbic delikatnie tapicerkę żeby uniwersalny dystans pasował...
Postprzez Green » 2 lis 2009, 20:54
nic nie trzeba rzezbic z tapicerka by uniwersalny dystans pasowal i glosnik sie nie obcieral.Wazne jest by dystans dopasowac do drzwi ja tak mialem w mxie :]
Postprzez Scorpio » 5 lis 2009, 22:33
Dzisiaj zakupiłem głośniki i dystans 0,8mm. Jutro jak sie uda montaż, może będzie fotorelacja;)
Auto: MX-3 1.6 98'
Postprzez Radex » 15 lut 2012, 09:46
musiałbyś zrobić jakiś dystans co by głośnik bardziej na zewnątrz wystawał.
ale też nie możesz przeholować żeby boczek dało się założyć.
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez blaker » 15 lut 2012, 17:11
Ok, zaryzykuję i kupię te głośniki :). Ewentualnie nawiercę nowe otwory i powinno wejść. Martwię się tylko, że membrana będzie uderzać o maskownicę. To, że szyby nie będą się do końca otwierać jakoś przeboleje.
Pozdr. :D
Sprzedam prawy amortyzator tylny McPherson Mazda 323F BG 89-94 (70zł) oraz silniczek wycieraczki tylnej (29zł). TEL: 667-940-970
Od: 10 lut 2012, 22:32
Auto: Mazda 323F BG 1.8 16V LPG 1991
Postprzez budzik125 » 15 lut 2012, 21:37
Ja mam identyczne głosniki jak w twoim linku.
Szyba się do końca odsuwać nie będzie, to jest pewne .
I tu się mylisz, musisz do nich zakupić uniwersalny dystans MDF o grubosci 8mm.
http://allegro.pl/dystans-165mm-mdf-8mm ... 91284.html
i wtedy szyba nie bedzie chaczyła o głosnik nawet z załozoną gumą ochronną.
Ja mam je zamontowane normalnie pod boczkami drzwi tylko w ten dystans wkręciłemm po 4 wkręty tak żeby wystawały troche dalej niż zawieszenie głosnika czyli około 1 cm – nie pamietam dokładnie i wtedy masz pewnosć że głosnik nie bedzie membraną tłukł się o boczek.
A te głosniki polecam pod samo radio będą bardzo dobre, tylko żeby to dobrze zagrało to trzeba jeszcze wygłuszyć drzwi.
Od: 11 paź 2010, 20:16
Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v
Postprzez blaker » 16 lut 2012, 14:27
Założyłeś dystans i udało ci się założyć bok? Rozbierałem te drzwi i nie widziałem tam wiele miejsca. Ja się obawiam, że bez dystansu już membrana będzie uwalać o bok.
Postprzez budzik125 » 16 lut 2012, 15:58
Źle mnie zrozumiałeś dystans jest pod głośnik po to żeby się zmieścił w otwór montażowy i żeby nie chaczył o szybę. A u mnie ja tak zrobiłem jak poprzednio pisałem i bok założyłem zapiął się na te spinki i się trzyma, w miejscu gdzie jest głośnik on lekko jest wypukły ale tego nawet specjalnie nie widać.
Nie wiem czy to zrobiłeś ale w tych boczkach gdzie test ta kratka na głosnik jest taki plastik to trzeba go wyciąć oczywiściei i jeszcze najlepiej zedrzeć taką jakby watoline czarną co jest na wew. stronie tej kratki maskującej głosnik.
Postprzez blaker » 16 lut 2012, 18:48
budzik125 napisał(a):Źle mnie zrozumiałeś dystans jest pod głośnik po to żeby się zmieścił w otwór montażowy i żeby nie chaczył o szybę. A u mnie ja tak zrobiłem jak poprzednio pisałem i bok założyłem zapiął się na te spinki i się trzyma, w miejscu gdzie jest głośnik on lekko jest wypukły ale tego nawet specjalnie nie widać.
Ok, dzięki za informacje, przydadzą się na pewno. Głośniki Helix zamówione, a radio powinno jutro już przyjść :). Mówisz, że bok masz teraz wypukły.. na basach membrana nie uderza o kratkę? Robiłeś może jakieś zdjęcia w trakcie montażu? Nie bardzo mam wyobrażenie wielkości tego głośnika. Nic mi nie pozostaje jak tylko czekać na głośniki i zaczną się kombinacje. Pozdr. <oczko>
