Car Audio i nie tylko... 626 GE
Postprzez Xionc » 25 cze 2005, 20:24
To odłącz ten kondensator od tweetera i podłącz kabel tam (to+) a drugi do – przy głośniku niskotonowym. I ten kabelek podciągnij sobie do nowego tweeterka.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez JimmyK » 26 cze 2005, 21:19
miazga napisał(a):Jak sie dostac do fabrycznie zamontowamych tweeterow w desce rozdzielczej (madzia 626 GE 93)
Ino trza podważyć czymś tą małą maskownicę.
Ale tam mało miejsca jest... no chyba, że masz takie ciupkie tweeterki :).
Pozdrawiam, JimmyK™ Obrazek
________________
!!! Sprzedam alufelgi !!!
________________
Od: 10 cze 2004, 15:10
Auto: 626 GE FS sedan
Postprzez LoB » 27 cze 2005, 11:38
JimmyK napisał(a):Ale tam mało miejsca jest... no chyba, że masz takie ciupkie tweeterki .
standartowe.... spokojnie 40 wchodza...
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez JimmyK » 27 cze 2005, 19:20
LoB napisał(a):standartowe.... spokojnie 40 wchodza...
OK, ale dla moich głośników były za ciupkie te dziurki <lol> i wstawiłem sobie w te plastikowe trójkąciki, w drzwiach, gdzie są zamocowane lusterka z zewnątrz.
________________
________________
Postprzez miazga » 28 cze 2005, 07:29
Kolejny problem..... :|
Czy jest jakas prosta metoda na przeciagniecie kabla glosnikowego z przednich drzwi (szczegolnie z lewych – jest tam umiejscowiona puszka z bezpiecznikami....od groma jakis przewodow) dostep jest prawie zerowy.....jak to wczorak zobaczylem to az mi rece opadly.
Od: 2 mar 2005, 14:48
Auto: MAZDA 6 2.0D 143KM 06'
Postprzez JimmyK » 28 cze 2005, 16:37
Nie chcę Cię załamywać ale... nie ma prostej metody.
Wiercenie czeka <głaszcze> .
Ta wiązka kabli, którą widać między drzwiami kończy się kostką niestety i nie można tamtędy przeciągnąć kabelków :| .
Ja się [tiiit] nieźle namęczyłem zanim to odkryłem <glupek2> .
________________
________________
Postprzez miazga » 29 cze 2005, 07:08
No to ladnie,
Moze moglbys podac troche wiecej szczegolow w ktorym dokladnie miejscu przewierciles i czy stosowalaes
pozniej jakies oslony na kabel wychodzacy z drzwi.... :)
Moze jakas fotka :P ....dzieki i pozdrawiam
Postprzez miazga » 29 cze 2005, 08:26
Czy jest sens prowadzenia sygnalu (przod i tyl) z graja do wzmaka (mam 4 kanalowy), czy moze wystarczy poscic jeden kabelek RCAx2, rozdzielic go przed wzmakiem na dwa, i zasili tym sygnalem wszystkie 4 kanaly we wzmacniaczu(2 na przod, 2 na suba)
Jeszcze pytanko o suba:
Widzialem fajnego Hertza ES250, troche poczytalem i sub ten jest wymagajacy co do wzmaka, czy moj blaupunkt go pociagnie.
Postprzez JimmyK » 29 cze 2005, 22:48
miazga napisał(a):Moze moglbys podac troche wiecej szczegolow w ktorym dokladnie miejscu przewierciles i czy stosowalaes
Moze jakas fotka ....dzieki i pozdrawiam
Przepyrałem wszystkie fotki i na żadnej nawet kawalątka nie widać :|
Przewierciłem jakieś 2 cm po tym orginalnym "przejściem". Kabelki schowane w rurkę gumową, troszkę wysmarowane wokól dziury blachogumem :) (choć tego nie jestem pewien).
Przy wierceniu trzba uważać na kabelki w "profilu" (przy bezpiecznikach) bo jest ich tam od groma. I już po robocie ;).
miazga napisał(a):Czy jest sens prowadzenia sygnalu (przod i tyl) z graja do wzmaka (mam 4 kanalowy), czy moze wystarczy poscic jeden kabelek RCAx2, rozdzielic go przed wzmakiem na dwa, i zasili tym sygnalem wszystkie 4 kanaly we wzmacniaczu(2 na przod, 2 na suba)
Jeśli masz wyjście wysoko napięciowe i nie zależy Ci na faderze w radiu do możesz sobie spokojnie darować, imho of corse :) .
________________
________________
Postprzez Xionc » 30 cze 2005, 08:02
Możesz puścić 1 kabel i potem kupić łączki typu Y :)
miazga napisał(a):Widzialem fajnego Hertza ES250, troche poczytalem i sub ten jest wymagajacy co do wzmaka, czy moj blaupunkt go pociagnie.
Pociągnie, ale nie pokaże prawniwych pazurów. Ten głośnik dobrze się czuje z większymi wzmakami, ale efekt powinien być zadowalający. jeśli będzie harczał przy dużej głośności to najprawdopodobniej będzie to wina WZMACNIACZA który nie będzie się wyrabiał prądowo i dawał zakłócenia które mogą doprowadzić do spalenia cewki głośnika. To put this in another way: zmniej GAIN jak będzie harczał ;)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez miazga » 6 lip 2005, 14:28
Ja jeszcze w sprawie prowadzenia kabli do drzwi przednich, czy jedynym wyjsciem jest wiercenie otworow a co za tym idzie zciaganie drzwi (bo nie wiedze innej mozliwosci, nie ma dojscia) czy jest moze jakas inna opcja
Postprzez JimmyK » 9 lip 2005, 08:36
miazga napisał(a):czy jedynym wyjsciem jest wiercenie otworow
innego nie znam :|
miazga napisał(a):a co za tym idzie zciaganie drzwi
da się bez, trzeba się troszkę sprężyć ;) (mnie się udało, a magikiem nie jestem)
________________
________________
Postprzez miazga » 12 lip 2005, 06:50
No i po wszystkiemu,
Bez zdejmowania drzwi sie nie obylo. Dziurki zrobilem ale nie bezposrednio w drzwiach – przewiercilem sie
przez kostki (bylo troche miejsca – brak elektryki).
Wszystko gro i bucy...
Postprzez miazga » 13 lip 2005, 08:53
Wczoraj zamontowalem ostatni element – SUB EQ DB10 – calosc wyglada tak:
– po pierwsze wygluszenie z maty i takiej gabki w drzwiach i bagazniku
– kable:
zasilajace z akumulatora (oba) 8mm2 lewym progiem
sygnalowe (chinche x 2) – podwójnie ekranowane
glosnikowe 4mm2 – NAKAMICHI – razem z syganlowymi prawym progiem
– zwrotnice dwu drozne na przod z podzialem 3500Hz
– glosniki:
w drzwiach elipsy (troche nietypowo, ale mialem to zamontowalem) JBL 636 GTO
w desce Tweetery LANZAR – pod zwrotnice – powyzej 3500Hz
– SUB EQ DB10
– wzmak BLAUPUNKT GTA 400 – zasila przod i SUB
Wszystko gra, jednak mam maly problem, a mianowicie swist w glosnikach – proporcjonalny do obrotow – jaka jest jego przyczyna i jak go wyeliminowac?
Po drugie, jak to wszystko wyregulowac aby dobrze gralo – jak narazie nie jestem zadowolony z efektu – nie wiem moze zbyt duzo oczekiwalem – chodzi mi glownie o regulacje wzmaka.
Postprzez Xionc » 13 lip 2005, 10:03
miazga napisał(a):Wszystko gra, jednak mam maly problem, a mianowicie swist w glosnikach – proporcjonalny do obrotow – jaka jest jego przyczyna i jak go wyeliminowac?
a nie puściłeś przypadkime kabli sygnałowych przy kablach zasilających? a moze przy jakiejsc większej wiązce?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez miazga » 13 lip 2005, 10:10
No wlasnie nie,
Kable zasilajace ida lewym progriem (tam jest taka gruba wiącha), prawym progiem tez idzie wiazka ale duze ciensza i tam puscilem sygnalowe z glosnikowymi.
Postprzez XsiX » 13 lip 2005, 10:12
miazga napisał(a):zasilajace z akumulatora (oba) 8mm2 lewym progiem
<glupek2> ;)
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez COOBAH » 22 lip 2006, 11:13
Hej!
Wiem ze podobne watki juz byly ale moj jest troszkie bardziej skomplikowany.
Mam MX-6 GE a w niej:
W przednich drzwiach oryginalne glosniki
Tylne glosniki przeniesione w "boczki" z tylu i ten zestaw gra z radia (tzn. przod i tyl)
W tylnej polce zas glosniki Kenwood 6908 pod wzmakim Alpine 3521
(ma chyba 2x65RMS ale mozna go zmostkowac i przestawic na 2ohmy).
Drzwi sa juz wygluszone i maty na zapas mam (odklejam z rozbitej bmki – sa dobre)
No i teraz... co zrobic????
Chce to poprawic (zaznacze jednak ze zbyt duzo kasy nie mam- chcialbym wydac okolo 300 (no chyba ze naprawde nie wystarczy- wtedy dozbieram)na same glosniki (bez suba) a wzmaka (gdyby juz trzeba) to zostawic narazie swojego.
(Glosniki seryjne moge "osrac" i wyjac;–) )
Tzn:
Wstawic jakis zestaw 16cm w przednie drzwi i pewnie suba do tylu ale to pozniej
Problem tylko jak postapic
1. Czy wrzucic do przodu hertz dsk 165 (ten 93db pod radio) i potem dokupic suba
tylko czy np. z tego wzmaka da sie jakiegos suba napedzic
(wtedy odlaczylbym jajka z polki albo dokupil wzmaka do suba i je zostawil)???
2.Czy wrzucic do przodu inne glosniki pod tego Alpine'a a z jajek zrezygnowac wogole
i potem martwic sie o tube plus wzmacniacz?
Radio to Kenwood 6027 czyli 4x50MosFet plus 2pre-outy i wbudowane zwrotnice dolno(na wyjsciu na sub) i gorno (na wzmocnionych wyjsciach) przepustowe.
Aha gdyby co to na polce w garazu leza dwa midbasy od zestawu RV-5200XT
Boschmanna (niestety juz bez zwrotnic i tweeterow ktore sprzedalem kumplowi)
ale nie wiem czy sie na cos przydadza.
Dodam jeszcze ze skoro mam 2 preouty i tylna polke pod jednym z nich to
oryginalne 4 wyjscia wzmocnione (przod i tyl) z radia mozna by wykorzystac na sam przod czyli 2 glosniki na tylne wyjscie i 2 na przednie (skoro mostkowac nie mozna) ale wszystko zamontowane z przodu
Slucham glownie hip-hopu i choc jakims mega audiofilem nie jestem to lubie jak dosc dobrze i w miaro czysto "huczy" przy czym wcale nie zalezy mi aby wszyscy na ulicy slyszeli mnie z odleglosci 5km(napisalem bo i takie pytania przy poradach padaly)
Co mam teraz z tym fantem zrobic???
Pozdro600
COOBAH
cbh333@wp.pl
Od: 20 sty 2006, 19:35
Auto: MX-6 GE FS
Postprzez jacobs » 22 lip 2006, 11:19
COOBAH napisał(a):W przednich drzwiach oryginalne glosniki
a po co tyle głośników z tyłu?
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez COOBAH » 22 lip 2006, 21:34
A nie wiem jakos tak wyszlo ;)
Poprostu chcialem te kenwoody w drzwi zapakowac ale sie ni ch... nie dalo no i...
a ze im wiecej tym lepiej to efekt wyszedl wlasnie taki bo gdzie indziej nie dalo sie wlozyc
Mniejsza o to co jest – pytam o to co zrobic. :(
COOBAH
cbh333@wp.pl
Auto: MX-6 GE FS
